Ошибка датчика атмосферного давления
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
Стали появляться такие ошибки:
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 -- 000 -- Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 5197 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.20
Time: 12:33:02
Freeze Frame:
RPM: 773 /min
Load: 31.4 %
Speed: 3.0 km/h
Temperature: 30.0°C
Temperature: 5.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
При этом движок работает нормально, не троит и т.д. Скидываю ошибку, езжу дальше, снова появляется.
Вопрос, как добраться до этого датчика G71, может там контакт отошел?
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Блин у меня тоже даже и не знаю что , а ты дружище не нашел????
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
alexeyLV, проверяйте проводку на датчике, опорное напряжение для начала, а дальше проводку к эбу двигателя. Если все ок, то меняйте датчик.
Если нужно, пишите сюда вин, завтра скину электросхему.
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
DRIFTKING, Знать бы еще, где этот датчик находится.
В общем, я забил на проблему, сбрасывал ошибку, ездил дальше. После последней ошибки уже проехал 1 ткм, надеюсь больше ее не будет.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Датчик атмосферного давления встроен в БУ ДВС, а G71 - это как правило датчик давления во впускном коллекторе
dubenko
14 Авг 2013
Ижевск
Та же ошибка, такой же пробег, появилась с 1000km, смогли решить проблему?
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Забил. Ошибку сбросил. 2500 км проехал - пока ошибка не появлялась.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Такая же проблема. Созвонился с ОД, отправил логи. Отзвонились и сказали, что знают как устранить. сегодня заезжал, показали мне распечатанное TPI 2036847/1 с решением проблемы. Этот TPI в сети не нашел.Беглое прочтение показало, что ошибка вылезает из-за слабых контактов некоторых пинов в разъеме жгута ЭБУ. Этот TPI в сети не нашел. Завтра поеду устранять.
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Будь другом, спроси, плиз у ОД, на что это влияет, если не устранять?
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Спрошу, постараюсь завтра поприсутствовать в ремзоне, чтобы понаблюдать за процессом. Также постараюсь раздобыть распечатанный TPI.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Диагност сказал, что ошибка будет влиять только на мощность двигателя. Т.к. ошибка не постоянная, я так думаю, ничего страшного нет.
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Сама работа минут 40, до этого приемка, диагностика, запрос в гарантию, ожидание ответа - 3 часа. Сейчас оформляют документы.
Добавлено через 46 секунд
Авто починили, колодка, в которой меняли пины находится под возд.фильтром, TPI не дали, денег не взяли. Вечером сниму лог, посмотрю ошибку.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Фото колодки в которой меняли пины.
Сами пины позолоченные и, со слов ремонтеров, длиннее родных.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Сегодня был у ОД. Ошибку установили по датчику давления на впускном коллекторе, TPI с таким номером по моей машине они не нашли, сказали будут делать запрос в Москву. Так что ждем.
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Вообщем сейчас позвонил в ОД сказали что указания пришли, нужно менять разъем на модернизированный, который заказан ждут прихода из Москвы. Graf619 был прав на все 100%. За что ему большое спасибо! Как заменят отпишусь!
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Я думаю, что заказали не разъем, а только 3 пина с проводами. Как удалось убедить ОД, что проблема именно в этом разъеме? Как я советовал в личке?
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Они сами сделали запрос в Москву и им пришли указания.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Починили дело было в фишке, читал TPI плохие контакты в жгуте! T14 по моему! Ежу 4 день пока тфу тфу. Надеюсь больше не повторится!
raror
7 Авг 2013
А не из за этого ли повышенный расход топлива? Или рывки двигателя?
raror
7 Авг 2013
Разобрался рывки при разгоне, такие малозаметные, и запоздалый разгон были из за плохого контакта в разъеме, выпадала ошибка - 000262 - Давление на впуске/давление воздуха - P0106 . Заменили пины в разъеме и машина стала как пуля летать...
