Расходомер воздуха - не корректный сигнал
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Ошибка расходомера воздуха " не корректный сигнал" чек загорается периодически - даже не знаю что делать ошибка то есть то нет....‘:confused::confused::confused: нормальных сервисов рядом нет :confused::confused: ошибка датчика g71
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Может быть грязный?Помыть и всё пройдёт?У Ликвимолли есть баллончик доя промывки.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Нужно проверить впускной тракт на предмет утечек, мож кулер пробитый, мож патрубок соскочил. Где соскочил, там масла много будет. Вероятно ошибка по G70, т.к. G71 - это датчик давления во впускном коллекторе
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Shyrik, ты мысли читаешь? ;-) первый раз поймал в пятницу, лог ошибок почистил... решил перепроверить, вылезет или нет. сегодня утром опять поймал, как только тапку давлю, вылезает ошибка по g70.
Код:
Адрес 01:  Электроника двигателя (CAW)       Label: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 AB    HW: 06J 906 026 D
1 неисправность:
000257 - Расходомер воздуха(G70
               P0101 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 31154 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2001.14.04
                    Время: 07:35:08
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 5400 /min
                    Нагрузка: 87.8 %
                    Скорость: 65.0 km/h
                    Температура: 78.0°C
                    Температура: 12.0°C
                    Абс.давл-е: 990.0 mbar
                    Напряжение: 14.351 V
полез смотреть, открутил крышку воздушника, для проверки состояния, а весь патрубок оказался у меня в руках. ;-) соскочил (не одели после ТО или установки блока абс) на трубу за двс. кое как одел, но хомут так и не поставил на место нормально, инструмента не оказалось под рукой подходящего. завтра сброшу ошибки и снова буду проверять!
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
Толе потом спасибо скажешь
Вообще расходомер - это очень надёжный узел у VW и ни разу не видел чтобы он выходил из строя
steev
20 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.
Чем закончилось? А то у меня такая же почти ошибка,утечку найти не могу.
Дымом проверял.
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 97127 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:39:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 1564 /min
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 45.9°C
Абс.давл-е: 1111.8 mbar
(нет узла): 81.6
(нет узла): 1.16
Температура: 90.9°C
Может быть кто нибудь знает,по каким ещё причинам может быть такая ошибка?
