Тут чуть - чуть поправлю, ошибки не исчезают сами, их надо стирать, чтобы убрать из памяти сканером! Ошибки найденные у тописканера, не постоянные, на работу машины не влияют, а появились при определенных условиях ( автозапуск, холод - прокрутка чуть больше и т.д.) Стирание ошибок самостоятельно, не благодарное дело, т.к. при появлении неисправности с зажиганием джеки чана, ошибка будет, но ее появление проследить нельзя, т.к. мы предисторию стерли.Поэтому все ошибки должны стирать на ТО, если ездите к дилеру, или где ремонтируетесь. По истории возникновения ошибок проще диагноз поставить, чем при одной ошибке.
