Колесо спускает по 0.05 атм в неделю
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
Прямо загадка какая-то. Спускает 1 колесо по по 0.05 атм в неделю.
Вроде и не критично, но неприятно...
На шиномонтаже окунали в ванну, ничего не булькало. Ничем не смогли помочь. Резина еще с завода на ориг диске, ни разу не балансировал на местных монтажках.
Может ли быть где-то в р-не ниппеля подпускать? Сам ниппель не надувает пузырь если его послюнявить...
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
съездий в нормальный шиномонтаж
к Демьяну, в РЛД или МВО... или на Луне таких нет?
а мож у тя диск с трещиной, а мож в шине микротрещины, а мож жопорукие шмонтажники не знали, что надо очень накачать колесо, чтоб увидеть пузырики
а может, а может, а может я угадаю эту мелодию з 5 нот...
тема шлак.
кстати по Луне совсем на других шинах ездят....
way
25 Сен 2013
температурные колебания в расчет не берете?
Это не лень же с манометром каждую неделю проверять)))), да ещё и с такой точностью
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
При такой утечке, при погружении в воду будут не пузыри а тонюсенькая струйка из очень мелких пузырьков. Колесо нужно накачать до 3-х атм., полностью опустить в чистую воду и дать успокоится воде. После этого очень внимательно и не спеша искать пузырьки. Если нет пузырьков, перевернуть другой стороной и опять смотреть, искать пузырьки. Но бывает, что их опять нет: бывают случаи, когда колесо спускает только на машине при определенном положении колеса, но эти случаи очень редки.
Случай спуска шины на движущейся машине банален. Ловишь саморез, он протыкает резину и застревает. Головка со временем обламывается и место укола становится практически не видимым. Пока машина стоит не на шурупе - всё нормально. Начал ехать и начинает травить при проезде через шуруп.
SpeedMonster
29 Авг 2012
Moon
Tiguan 2.0TSI
Коллеги, да осматривали это колесо уж очень щепетильно, ничего не обнаружили, качали до 3 с лишним атм.
Буду искать других шиномонтажников, больше вариантов нет.
Спускает колесо при простое больше нежели в движении. Как-то неделю не ездил, спустило до 1.4, так аж датчик сработал.
vlas
15 Окт 2008
Чудес не бывает.
Однозначно.
Был случай, нашли утечку по борту только с 3-й попытки. Нужна большая чистая ванна и два крепких мужика, что бы полностью утопить колесо.
Ну или просто принудительно перебортировать и промазать.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
А я нитку от расплетенного тросика ловил, месяц найти не могли, разбортовали - всё пучком, полез сам. Повел рукой по внутренней поверхности и укололся, сколько нервов потратил.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
У меня было за неделю спускало где то на 0,3. Сразу было не заметно. Нашли тонкий гвоздик в итоге
dimak3
24 Сен 2014
Мск
Тигуан 1.4мех
приобрели новый Тигуан на 16 штамповках. Через неделю обнаружили что давление на всех 4 колесах ниже нормы от 1,5 до 1,8Вr .Ещё через неделю внезапно спутило полностью переднее колесо.... Воздух вышел возле балансировочного грузика, остальные колёса так же были ниже нормы. Что ждать дальше от Российской сборки?
Как определили? Мыльным раствором?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Штамповка сейчас у многих травит, у Тигуана локализация более 50%, не удивлюсь что травят именно местные диски, сваренные и покрашенные артелью рукожопых соотечественников.
Калужане сейчас резину на штамповку ставят такую, что я раньше и не встречал, тоже по ходу уже местная.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Нижнекамская Viatti
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кумха уже Елитная резина?
КумNо то уже на мерсы легковые ставят, а Нижнекамск еще Conti грузовую варит, но на неё пока не жаловались.
Добавлено через 51 секунду
У меня тоже раньше на штамповке травило .
т.е. скорее всего это диск ?
Кумха уже в разряде Елитной резины и не по карману VAG-у?
Два с половиной года назад ставили бридж и данлоп :av:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
VAGу необходима локализация, поэтому и используются местные комплектующие. А Viatti, кстати, не такая уж и плохая. У меня такая стоит, претензий не имею. И в тесте Авторевю она показала неплохие результаты.
dimak3
24 Сен 2014
Мск
Тигуан 1.4мех
Да, и мыльный раствор, но после того как накачали сразу было видно что спускает из под грузика. Думаю и дело в них, такие грузики похоже ставили в советские времена на отечеств.авто, слишком они большие..
