сел аккум. Перевести акпп в N
mmsu
1 Фев 2009
Украина
как? В инструкции не нашел.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
спасибо это все получилось! машина на ручнике как его снять?
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
а от чего сел аккумулятор? :ai: не рановато ли?
reg_b52
14 Апр 2009
Чебоксары
Это что за срок такой - полгода? Или с потребителем питания оставили надолго машину?
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
да нет, сутки простояла на морозе и утром не завелась. Работала только сигналка. И акум больше не ожил.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
сел уже второй раз, первый раз забыл выключить зажигание, сейчас забыл выключить габариты. Завел так: поставил другой аккум (55Ач) заводиться не захотела, релюхи трещат, но не заводится, зато снял ручник. Выкатили машину (стояла в гараже), вернул на место свой аккум, кинул на вторую машину провода подождал минут десять и тогда только завелась.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
say2108
25 Апр 2009
Dr. Tiguaner,
Просто другая АКБ тоже была дохлая.
Pokker
27 Июл 2009
Мск
А как Тиг относитьсо к прикуриванию его от другой машины?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
нормально, именно так и завелся. Только надо дать другой машине поработать мин. 15, чтоб набрал заряд севший аккум.
say2108
25 Апр 2009
Pokker,
И ни в коем случае не заводить от другой заведённой машины!
Pokker
27 Июл 2009
Мск
Pokker,
Почему? Т.е. если у мну сел акк, я не могу подогнать другую машину рядом и прицепить крокодилами её аккум к своему и заводить Тигу?
Оч. удивило... у аккорда мелкий аккум и если вдруг я забывал выключить свет или ещё какой потребитель энергии, то к утру обычно даже двери не открывались с брелока, только ключом, и от другой заведённой машины нормально прикуривал, без последствий...
mmsu
1 Фев 2009
Украина
наверное, имелось ввиду накидывать крокодилы когда другая машина заведена?!
say2108
25 Апр 2009
Pokker,
Dr. Tiguaner,
mmsu,
Нельзя пытаться заводить машину при подключенной и заведённой второй машине. В момент запуска машины при работе двух генераторов, может значительно вырасти разница потенциалов, т.е. напряжение бортовой сети может оказаться значительно больше нормы, соответственно блоки управления не выдержат и повылетают. Раньше этим особенно страдали блоки управления подушками безопасности, но было достаточно случаев, когда приходилось менять и другие блоки и генераторы.
По-памяти, тоже читал где-то, что надо прикуривать от заведённой машины, но любой грамотный автоэлектрик знает, что этого делать нельзя. Самый правильный способ прикурить, это: подсоединить другую машину, завести её и оставить работать минимум на 20-30 минут, чтобы разряженная АКБ зарядилась. Затем отсоединить вторую машину и попытаться завести машину с разряженной АКБ. Если завести не получится, продолжить процедуру зарядки.
KUM,
Это руководство называется ELSA - электронная справочная система по сервису. Скачать можно здесь.
