Резиновый скрип в повороте при +30 и прогретой подвеске
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Тигуан 2009 г.в. - пробег 65 000. На днях была темп. воздуха +32. Весь день ездил по городу (40 км с частыми остановками) - под вечер заворачиваю во двор и слышу сильный звук, как будто резина сминается... Потом ещё раз 10 словил звук этот, почти всегда в поворотах или на сильных неровностях... Похолодало и звук пропал.
Менял 15 000 км назад задние сайленты, опорные подшипники (кстати опять начали чуть-чуть скрипеть после весны и грязи) - стойки стабилизатора.
На скрип от сайлентов как зимой не похоже 101%. Появился так же недавно стук "бильярдных" шаров.
Варианты есть какие? А то у меня даже жена это услышала и спросила, что это такое.:eek:
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Да это понятно насчёт втулок... вот скрип очень напугал..
evgen66
7 Апр 2011
Может это опорики накрываются...?
отправлено с Tapatalk...
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Вчера после дня парковки на жаре выехал и начался "резиновый скрип-постукивание" впереди слева.
Начал "лабораторные работы" по исследованию :)
- Скрипит при повороте руля и нажатом тормозе
- Скрипит-подстукивает в поворотах на малой скорости
- Скрипит, если зажать тормоз и сильно поерзать на сидушке вперед-назад
Вечером открыл капот, покрутил рулем - явно от передней стойки звук. Снял пластиковую накладку над стойкой, от души забрызгал силиконовым спреем - "все прошло".
"Шо это было?"...
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
сегодня +23 все тоже самое. При повороте на малой скорости, стоя на месте, на паркинге покачивая рулем. Звук реально резиновый с правой стороны. пробег 46к
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Хм, не все так гладко. Рулевое стало чуть-чуть туже. Ненамного, но чувствуется. Примерно так: раньше на месте можно было мизинцем крутить, а сейчас двумя пальцами только.
Есть идеи, к чему готовиться?
StasR
17 Сен 2010
Жесть какая-то, настроился сегодня занятся поиском проблеммы. С утра +11 и звука нет, пропал, совсем пропал! Бум ждать нового проявления. Руль тяжелее не стал, но на заглушенной машине этого звука не было, только на заведенной.
serj308
20 Янв 2014
похоже на опору коробки, как раз она снизу под воздушным фильтром.
Silver Rider
19 Ноя 2009
Есть звук натянутой тетивы при вращении руля на месте и малой скорости. Появляется при + температуре примерно свыше 15 градусов. Решил забить.
StasR
17 Сен 2010
в +26 снова появился. Нашел в итоге. Проворачивается пружина в верхней чашке правого колеса, оттуда и звук. Пружина проворачивается рывками.
    78.4 KB · Просмотры: 23
    37.7 KB · Просмотры: 37
StasR
17 Сен 2010
вот тут на видео такой же звук, походу опорники надо менять.
https://youtu.be/3J-TouebNeU
