Нужна помощь в выборе сигнализации
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Добрый день!
Посоветуйте по сигнализации что выбрать.
1. На текущем авто стоит сигнализация с автозаводом - очень удобно, хотелось бы и на новом авто тоже дистанционный запуск с возможностями запуска по температуре и напряжению сети.
2. В текущей есть брелок с обратной связью, но в торговых центрах например из железо-бетона от него смысла мало. Сигнал пропадает как только войдешь... Думаю в сторону сигнализации с GSM. Стоит оно того? Какая симка там используется обычно? любого оператора или определенного только?
3. Буду брать VW Tiguan - хотелось бы сохранить родной брелок без дополнительных и подключение по CAN использовать. Так понимаю нужна сигнализация типа Slave.
4. Пока думаю по поводу GPS - надо ли оно? Можно ведь купить телефон и симку МТС, подключить услугу "где мой ребенок" и с погрешностью в 100 метров по городу видеть где находится авто. Думаю так даже надежнее или нет?
5. Бюджет - сейчас у меня за 4 тыс стоит., устраивает все кроме обратной связи. с GSM смотрел - примерно 10 тыс так понимаю... Поставить могу и сам (предыдущую поставил без проблем).
Вот вроде как все :)
Буду очень признателен если проконсультируете по пунктам и предложите что-нибудь :)
raror
7 Авг 2013
Добрый день!
GSM стоящая вещь, удобство выше в разы и не привязан расстоянием действия брелка. Симку можно ставить любого оператора и ставить любой тарифный план, хотя обычно в базе идет симка с определенным универсальным тарифом. Бюджет в среднем от 15 т.руб. и выше без учета стоимости установки, если будет сигналка с брелком - так удобнее.
Пандора дороже, Старлайн дешевле. У обоих производителей есть слейв режим. Советую покупать с меткой в комплекте - это повышает угона устойчивость. Если будет в комплекте дополнительное беспроводное реле с датчиком движения или возможность докупить дополнительно подключить - это то же плюс жирный к охране. Советую ставить замок на капот, так как блочок сигналки найдут быстро, но тогда бюджет увеличивается еще на 10 т.руб. Не знаю как ты будешь сам все ставить - там есть свои хитрости и сложности...
Так все упирается в бюджет и выбирать тебе самому. В любом случае кредит в банке взять не проблема.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
NikolasI, берите тогда Pandect X-1100 или Pandora DXL 3910. А слежение за авто через оператора - эту услугу можно и и через ту симку сделать, которая в систему будет вставлена.
NikolasI
13 Янв 2014
Не разобрался как у Pandect реализован дистанционный запуск... в инструкции как отключить и включить программно есть, а как что куда подключается и встоено ли это или отдельный модуль - ничего...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
NikolasI, там входы-выходы программируются под определенные функции. Но только через программатор...
NikolasI
13 Янв 2014
То есть самому никак? или софтиной просто с ноута можно?
Но судя по всему нужен отдельный блок с силовыми реле, которого в комплекте нет кажись... - получается надо докупать и получится ценник как у 3910
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
NikolasI, программатор с сайта производителя скачиваете + шнур с микро-USB.
По остальному: если у вас с кнопкой старт-стоп машина, то там скорее всего, и без допмодуля можно. Но приложения на смартфон не будет...
raror
7 Авг 2013
GPS по большому счету бесполезная вещь в сигналки, ну если только не следить за перемещением жены. При угоне заглушат, быстрой найдут блок и накрылась GPS... Другое дело дополнительный глубоко запрятанный спящий маячок - вот это будет реальная помощь в случае угона.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Дистанционный запуск двигателя на Пандект X-1100, можно реализовать при помощи Нового модуля автозапуска Pandora RMD-7 так же потребуется программирование при помощи компьютера и программы Louder, с которой можно стыковаться при помощи USB кабеля, либо при помощи беспроводного модуля RMP-03, работающего на чистоте 2,4 ГГц. Соответственно там же есть и инструкция подключения.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Присматриваюсь к PANDECT X-1700 интересуют плюсы и минусы относительно других комплексов в бюджете до 20 . На других машинах были DXL3000 и LX3257 разница очень ощутимая как в радиусе действия (более чем в два раза )так и в других функциях ( оповещение что забыл поставить на охрану и снятие с програмной нейтрали после открывания двери салона ) DXL3000 очень нравилась.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Добрый день!
В любом случае посоветую пандоровский (пандектовский) модельный ряд.
Далее, если на машине ездите часто - берите с GSM. Если раз в неделю - не пойдет.
GPS к сигналке нужен только как сервисный - по запросу получить координаты и все. Охранных функций поиска уже угнанного авто он не даст.
Запуск. Очень рекомендую делать это модулями RMD (6, если 3910 или подобная).5ка (RMD 5) в комплекте с 3910 нафиг не нужна.
Если заводится кнопкой, то ооочень рекомендую Пандоровский обходчик DI 03. Только программируется эта зараза попытками запуска. Возможно будет тяжело самостоятельно.
Далее. В обязательном порядке диодную развязку на каналы запуска. Подключать лучше на провода ключа.
Для чтения дверей и прочего достаточно кан подключения, аварийку лучше бы каналом на пин в БЦМе.
Запуск - тут уже в любом случае подключения.
Я бы взял Пандора 3910 и разрешил работу родного ключа диагностикой. Тогда машина сможет открываться родным ключом при запуске.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Да, бесспорно из новых GSM устроиств Х1700 -отличный вариант с новым железом и уже имеет на борту новое приложенидля управления и оповещения + возмоность расширения!
Но вот только X1700-комплектом не назвать-это просто система оповещения и сервиса (сигнализация ) и все ! Для построения комплекта необходимо ео раширение с добавлением замка капота и цифрового модуля RHM01!
Вот тогда эффективность данного устроиства будет достаточно высока,но конечно уже бюджет не 20000р!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Добрый день!
Ну вроде как замок капота пока не планировал , нужен вприцепе автозапуск и оповещалка что забыл закрыть машину и хороший радиус действия , и как я понял для 1700 используется RНM03.
YY_78rus
4 Апр 2015
Ну вроде как замок капота пока не планировал , нужен вприцепе автозапуск и оповещалка что забыл закрыть машину и хороший радиус действия , и как я понял для 1700 используется RXM03.
Совсем не обязательно использовать RHM вообще.
Я сторонник устновки замка на базе HM 05/06. Управляется выведнным кодовым проводом. Надежнее намного. RHM нужен если не пройти или если не хватает каналов.
Просто так использовать RHM бессмысленно.
Кто-то скажет, что мол "скрытность". Нам по большому счету, не особо важно где стоит блок, а вот расположение и тип блокировок - очень. Поэтому, лучше уклон сделать на радиореле блокировки, а остальное не особо принципиально.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Конечно, два раздельных реле лучше ,но в большинстве случаев у клиента возникает вопрос в цене и тогда выбор падает на эти универсальные блоки! И с выходом новых RHM 01 и RHM 03 они достаточно маленькие в три раза меньше RHM05 и два раза меньше HM06 ,причем с точки зрения производителя герметичнее и в итоге ещё дешевле чем RHM 05 ! Так что для построения бюджетного комплекса -отличный вариант ,а разницу в сумме лучше потратить на усиление замка капота или установить два !
Да ,прошу прощения именно RHM 03! А что касается замка на капот-то это неотъемлимая часть любого охранного комплекса ,если конечно Вы вообще собираетесь защитить свои авто!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Ребят еще вопрос чуть не в тему ( поиском не нашел ) можно ли прописать "левый" трасподер , просто вспомнил на мондео там можно было нехитрыми манипуляциями вставить повернуть нажать кнопку и он прописался.....щас на авито за 500 рублей нашел ключ , думаю если на тигуане это прокатыват то чип пригодится.
raror
7 Авг 2013
Это как левый траНспоНдер? :eek:
Куда - для иммо штатного ключа или Пандект/Призрак?
YY_78rus
4 Апр 2015
Забудь, как на Форде и GM.
Дилер НЕ пропишет, т.к. нужен ключ заказанный под ВИН, прошедший в базе ФВ.
Конторки левые - пишут, но не бесключевой доступ, да и сейчас очень небезопасно стало это делать.
Хочешь нормальный ключ и спать спокойно - через ОД по вину ключ, у них же прописывай.
Добавлено через 37 секунд
Штатка, запуск человек хочет.
Третий ключ. :)
raror
7 Авг 2013
Ну вроде как уже прописывают в обходчики код штатки последних лет выпуска, только не все это могут.
YY_78rus
4 Апр 2015
НЕ существует бесключевого обходчика на VW.
К счастью.
Это не КИА и прочее.
