Xenon111111
Прошился пробной прошивкой APR Stage 1 на 6 часов , 2.0 200 л.с. 2012 г.в.
Устанавливал у представителя в Уфе. После установки сразу же появился свист именно свист как мне казалось от турбины.Позвонил представителю спросил нормально это или нет , он мне ответил что давление в турбине повысилось соответственно забор воздуха идет сильнее и так как отверстие для забора маленькое и нулевик не стоит по этому этот свист идет от отверстия забора воздуха.После того как чип слетел через 6 часов.ЭТОТ СВИСТ ОСТАЛСЯ.Начал прислушиваться , он идет не с правой стороны где турбина а с левой где стоит воздушный фильтр.Свист появляется под нагрузкой начиная примерно с 2-2.2 т. оборотов, если разгонятся как овощ свиста почти нет, если чуть поддать свист отчетливый.Заезжал к представителю , он подключался ,пытался сделать какие то замеры турбины.Ни чего не нашел.Сказал попробовать посмотреть возд. фильтр может его согнуло или еще что.Посмотрел воздухан он в норме.Теперь хочу съездить к диллеру.Все патрубки воздушные который можно посмотреть в норме , стоят на месте.
На холостых не свистит.
Есть переписка с АПР http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7149&page=495 начиная с поста #4949.
Сегодня загнал к дилеру проверили воздухопровод все в норме.Сказали завтра разберут турбину , звук идет оттуда.Завтра будет продолжение.
Вообщем прошился на.....
Как мне кажется брак у турбины уже был(если все дело в ней) просто прошивка дала ей про****ся.......
