Задний подстаканник
Пьер
2 Июн 2014
Москва-Орел-Нижний Тагил
VW Passat 1,8 TSI
Такая же фигня :(
Вчера пытался вставить, не получилось :eek:
Вот теперь думаю: вставлять или забить :confused:
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Картинки сделать у меня не получилось, но после 15 минут мытарств все встало на место как и было :)
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Была аналогичная проблема. Только подстаканник постоянно вываливался из-за сломанных креплений. Решил заменить на отделение для мелочей так как для меня они не нужны, подстаканники есть в подлокотнике заднего сиденья. Вот тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14668, может кому пригодится.
Diol
8 Июл 2014
Tiguan 2tsi
Подниму темку. Не нашел ничего на форуме более подходящего.
Детвора разбила ногами задние подстаканники вдребезги. Никто не сможет подсказать номер запчасти? А то все каталоги перерыл найти и близко не могу.
Заранее благодарен.
catfish
4 Авг 2015
нет
дети наступили через 12 часов после покупки :)
я собирал так:
1.сначала собрать всю конструкцию без задней крышки. обратите внимание на направляющие, по которым движется задняя крышка!
2. вставить подстаканник на место (сначала правая часть, потом левая)
3. закрыть вставленную конструкцию
4. снизу вверх вставить заднюю крышку в направляющие. выступающие крючки защелкнутся в заднюю крышку сами.
У сестры жены на гольфе установил валявшиеся 3 месяца подстаканники меньше чем за 2 минуты (дольше детские сидения снимал) :)
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
Задний подстаканик, как починить?
Вопрос такой.... Задний подстаканик котороый в торпеде , отвалилась крышка от этого подстаканика, как на место её поставить?
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
Сделать это в общем то не сложно.
Надо аккуратно заправить одну защелку и защелкнуть с не большим усилием вторую
Предварительно внимательно рассматреть как там и что.
Самое главное аккуратно и без грубой силы.
Во всяком случае у меня получилось)
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Подниму тему.
Люди а у кого есть подстаканники в переднем подлокотнике сзади .Они у Вас самопроизвольно открываются?
Я не фига не пойму.Толи моя шпана где его крепежи подломила..но не вижу без снятия..толи косяк такой с завода..
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Господа, выручайте. купил тигуанчик отдали в пакетике набор запчастей от заднего подстаканника. что с ним делать ума не приложу. как собрать это лего тоже не понимаю. возможно что то сломано или чего то не хватает. Штырьки вроде все целые.
    95.8 KB · Просмотры: 127
санвик 29
4 Июл 2015
архангельская область
Tiguanчик TDI
Kai_lexx
26 Май 2017
Котельники
audi q3 revo 265HP
Недорого куплю подстаканники целиком, а то у меня ребенок выломал с креплениями еще и крышка потерялась....
санвик 29
4 Июл 2015
Tiguanчик TDI
Получилось восстановить сломанную направляющую крышки блока задних подстаканников. Для ремонта было срезано ребро жесткости у стойки. Из подходящего по диаметру гвоздя изготовлена Г-образная стойка,в моем случае одна направляющая осталась не сломанной и использовалась в качестве образца. Длинный конец новой направляющей чуть сточен надфилем,в крышке подстаканников высверлено отверстие диаметром обеспечивающим небольшой натяг при установке.Была мысль все приклеить к стойке,но оказалось,что все и так очень надежно.Для установки блока подстаканников рекомендую снять всю заднюю панель она крепится двумя torx-ами при открытом блоке подстаканников. Для съема панели ее необходимо покачивая тянуть вверх.Далее отсоединить разъем розетки 12В и панель готова для сборки конструкции подстаканников.
    88.7 KB · Просмотры: 91
    100.6 KB · Просмотры: 81
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Гвоздь держится за счет шляпки?
санвик 29
4 Июл 2015
Tiguanчик TDI
Гвоздь,та часть которая входит в крышку, надфилем сточена чуть на конус.
Шляпка с гвоздя удалена.Используется цилиндрическая проволока ей придается Г-образный вид.Диаметр посадочного отверстия подбирался немного меньше диаметра гвоздя.Не спешить сверлить крышку,конусная часть гвоздя должна обеспечивать необходимый натяг соединения.Для изготовления направляющей гвоздик был взят длиной около 60-70 мм.его диаметр приблизительно равен оригинальной пластиковой направляющей.
il_62
18 Авг 2016
Тигуан 2.0 TSI
Пассажиры,детвора,наступили в открытом состоянии. Итог излом штырька,выполняющего роль шарнира. На Али нашел от Гольфа,очень похож визуально на Тиговский.
https://ru.aliexpress.com/item/New-...r-VW-Jetta-MK5-5-Golf-MK6-6/32791479800.html?
Приветствую! так что есть опыт установки? Подходит?
