Пользователям VAG-CAN-PRO
musicclop
24 Май 2009
еекук
1111
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
musicclop, Вопросы по VAG CAN PRO здесь можно задавать и обсуждать?
Этот шнур с макбуком работает? У Вас продаётся?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Я уже год на вцп смотрю.. Что-то муть какая-то с лицензиями..
Cambridge
18 Июл 2012
Tiguan S&S 125 кВт Acapulco Blue
Может, имеет смысл сделать отдельную ветку по VCP?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Можно подробнее? Что не так? может тогда за те же деньги VAS РС купить?
донгл с заряжаемым (ну или пополняемым) количеством запуском софтины.. плюс с месяц назад у них вышла новая версия, у которой все по другому. и не очевидно на сайте поляков - толи апгрейд есть, толи нет.
если токистартер расскажет подробности - будет славно
mvd
12 Май 2009
Беларусь
musicclop, спасибо, нужная тема. На днях приобрел VCP. Пока пытаюсь разобраться, но на Тигуане 2014 внутренние задние габариты (LED) как стоп-сигнал включить уже получилось. Попробовал с наскока включить тест стрелок приборки, но что то не получилось.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Так, тест стрелок включил. Оказалось, глючил USB-разъем, и соответственно связь с блоком была нестабильной. Заодно добавил в меню пункт "Дневной свет" и отключил проверку исправности ламп подсветки ног в связи с установкой светодиодных фонарей. Интересная штука этот VCP.
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Тоже приобрел VCP , давайте делиться опытом эксплуатации ))
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
купил у Станислава VCP - круто. Фонари задние настроил, сегодня займусь ABS и зеркалами.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
АБС прошилась за 1 час 10 минут. Адаптация датчиков- 10 минут. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ЗАРЯДУ АКБ АВТОМОБИЛЯ И КОМПЬЮТЕРА!!!!!!
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Спасибо. Пожалуй, адаптер к ноутбуку лишним в гараже не будет.
Svekr
27 Дек 2012
Ярославль-Владимир-Нижний
ТИГ
Здравствуйте! Подскажите как включить фары (LED) (в крышке багажника) при работе стоп-сигнала? Заранее спасибо!
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Обладатели VCP, в соседней теме написали, что чудо шнурок может вытянуть коды из блока на основе одного уже известного. Можете попробовать эту способность на блоке двигателя 2.0tsi? Известный код 27971.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
попробовать-то можно, но это будет бесполезно для использования другим ПО. в vcp коды в открытом виде не хранятся, вскрытые коды зашифрованы в специальном файле.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
В первом сообщении темы, через изменение параметров блока BCM. Выделить строку Зад.Габар. П+Л и в правой колонке поставить галку напротив функции Стоп Сигнал.
Cons
6 Сен 2011
Ну может вам чем помогут потом эти коды)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Каким образом при помощи VCP можно отключить проверку ламп в габаритах, дхо и т.д.?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
VCP-->сервисные процедуры-->Другое-->Програмирование BCM PQ35.
Вот здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19619 в первом же сообщении видно окно програматора. Сначала нажать "чтение данных", потом убирать или ставить галочки напротив диагностики. по окончании нажать "запись данных" . Примерно так. Там всё просто - нужно 1 раз попробовать и всё получится.
