Порвалась муфта эластичная карданного вала
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
а ни у ково балансирное кольцо неотрывалось на задней муфте?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Имеете ввиду совсем отделилось от резины? Если подразумевается продольное перемещение кольца относительно самой муфты - у меня можно его покачать - проблемы в этом не вижу...:confused:
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
walerka,ВОТ смотри
это долбаное кольцо пакраю то что металическое. его при установленой на кардан муфте можно спакойно с небольшим усилием сдвинуть в бок! ну тоесть с резиновой муфты сдвинуть подуглом! все несоскакивает. держится еще на чом то там??!! а когда сдвигаеш его то оно об БУ халды можт треснуть... крутили вертели нацепили назад и ежжу дальше... што занахъ понять немогу!! фотовидео неснял.. думал херня. стоит тыш 5 ... сниму видио кагда менять буду. а оно стоит 23...... вот что я написал это подходит к твоим словам? а то я непонял просто продольно относительно итд :) башка кругом да и смотря как смотреть и относительно чего :)
вобщем покругу самой муфты это кольцо балансирное некрутится вот! ток вбок отгибается.... штоб оно ваду згорело вместе стем кто ево придумал......и с этими карданами пропелерами и калекторам впуснкными......
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ACIDCAT, привет! Все верно, это кольцо так же и у меня болтается. И думаю у всех так... устроено так...для амортизации.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ну на новых же муфтах его непродвинеш никуда!.... наверно всеж менять надо этот таймер пока куданить неприлетел зараза..... там электронщина халды в 2 см от него...... или заклеить его чем..... к муфте:cool: никтож ничо незнает про принцып работы и как он поломаный выглядит этот диск все больше про надрывы переживают у болтовых отверстий...... и карданы по гарантиям меняют а потом машины продают и похъ на остальное :) ладно надеюсь тема будет актуальна в нынешних условиях :) пасип за то что неполенился посмотреть. аналогов этой гадости нет тока ориджинал или феби и разница в цене 5 тыш...... если несложно замерить сможеш все ее параметры этой муфты? или у тебя доступа нет к машине снизу? надо попробовать от месрса подобрать там есть похожие только безметала по кругу...... и самое главное вес! родная 2900гр весит.......
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Моё мнение - это кольцо служит ограничителем расширения резины. Особой механической нагрузки оно не несёт. Поэтому если оно и оторвется полностью от резины, то только от старости...
Померить в принципе, могу, но не думаю, что на новой муфте кольцо долго будет неподвижным...
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ясно. я ррешил ево прилепить на что нибудь эдакое злостное типа полиуретанового клея. а вот если оно отлетит на ходу то влупит ровняком в электронщину халды ..... а то что оно является уравнителем нагрузки для того когда идет нагрузка на муфту из резины и она разжимается при разгоне а кольцо ограничивает ее разжим она и держится от центробежной силы ну или от чего там еще и как это правильно назвать :) но болтаццо я думаю ей нестоит. нада снять муфту проклемить и высуцшыть в сушыльном шкафу при тмп 150 гр.ц.
вот подобрал клей почитай.
отсуда http://chemi.by/product_info.php?products_id=617
Добавлено через 47 секунд
ну или чтото менее геморное в исплоользованеии типа намазал высушил и уехал :)
спасибо тебе что заинтересовался проблемой!
Даниил242
9 Июл 2014
г. Череповец
tiguan 2010
Всем Привет, вы я так понимаю все чините заднюю муфту, а я на своем авто разорвал переднюю муфту и теперь прошу увас помощи ,и совета, что делать где ее взять от чего подойдет может, кардан никак не хочу покупать....
mn003
9 Июн 2014
WV Tiguan 2.0 TDI 2011г.
Поищите каталожный номер в Экзисте и потом на zzap.ru. Отличный поисковик по запчастям.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Добрый день!
Приговорили к замене эластичную муфту карданного вала (заднюю).
Кто может подсказать по фото - на сколько критично состояние, менять срочно или можно еще поездить? Дорогая штуковина.
    85.2 KB · Просмотры: 408
    86.6 KB · Просмотры: 367
    96.2 KB · Просмотры: 362
    49.6 KB · Просмотры: 374
    70.9 KB · Просмотры: 348
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Добрый день!
Да, нормально все у вас! Самого летом также напугали. Посмотрите мое сообщение в этой же теме. Такие же "разрывы" на резине.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1220838&postcount=18
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
horrido, Привет! А из за чего эта муфта рвётся?
lasko
31 Дек 2011
Вибронагруженность кардана:)
alcro27
23 Ноя 2014
Вязники
Всем привет! У меня такой вопрос, что будет происходить дальше? если кольцо у задней муфты оторвалось, мы его убрали, поставили муфту без него, на работе привада это не отразилось, вибраций нет все как бы ок, какие могут быть подводные камни? Кто нибудь так делал?
alcro27
23 Ноя 2014
Вязники
Благодарю за ответ, это ваше предположение или такой случай у вас был, вибраций нет, если был бы дисбаланс из-за этого были бы вибрации.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
А во всех современных машинах тяговое усилие передается карданом через резиновый элемент, где резина работает на сдвиг/кручение?
Я еще могу понять, когда вибрации гасятся элементами, работающими на сжатие-растяжение. Резина так меньше изнашиваться должна.
Но такая схема - просто жесть.
Особенно при езде по пересеченной местности или плохой дороге, когда колеса испытывают колеблющуюся величину сопротивления качению. Ладно, плохи дороги убивают подвеску, тут еще и привод убивается.
Тут на форуме есть люди, которые по 300 тыс. ездят - у них тоже муфты все порваны?
