Порвалась муфта эластичная карданного вала
srs_maxi-mus
29 Июн 2019
vw
Видео в группе в ВК выкладывали с таким же эффектом.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ну в общем то Вы первый кому удалось сломать муфту, судя по теме и форуму. Пробег какой?
Благодарности: titanik
srs_maxi-mus
29 Июн 2019
vw
oleg3110_78, ну не первый. Пробег смешной))) 106 тыс... Машина много стоит, т. к. ездит супруга. У меня Туарег))
Завтра выложу фото старой муфты
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
srs_maxi-mus, у вас что за машина? бензин/дизель?
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Менял муфту при пробеге 180 т.км. Замена по причине визуальных трещин. Замена на febi 40931. В дополнение отметил, что стало как то тише. Было частичное отслоение наружнего металлического кольца.
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Arkady, да, болты в комплекте. Но старые совсем не износились :).
wasser79
2 Авг 2013
Ничего нового не появилось из муфт передних? Уже вторую ставлю VWDS-TIGF первая пробежала примерно 700 км и разорвалась в хлам, корда в ней кот наплакал, сейчас езжу на такой же и начал появляться звук как будто восьмёркой что то крутиться опасаюсь как бы и эта не навернулась. Поменял уже обе опоры двигателя на всякий. Вот не пойму или качество такое или что то с карданом не так.
lasko
31 Дек 2011
Возьми на разборке от Ауди Q3 и не парься
lasko
31 Дек 2011
Можно от RS найти, они усиленные
wasser79
2 Авг 2013
От RS ещё не смотрел, как вариант. Просто не как не пойму что её так тянет то. А тут кто то с febi от шкоды эксперементировал, получилось внедрить?
lasko
31 Дек 2011
Я в сборе кардан на Авито от Ауди ставил... и ценник за свежую ревизию, как за ремонт кардана был
lasko
31 Дек 2011
Балансировку не проверял? Может грузики улетели
wasser79
2 Авг 2013
В воскресенье полезу масло в коробке менять заодно посмотрю что там с грузами. Разрывы на муфте были выдранными кусками вместе с посадкой под болты, на драйве видел примерно такую же картину Передняя муфта кардана Febest of the best. 200км пробега. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2 очень на мою похоже только металлический обод на месте был. Да и оригинал примерно так же растрепало но там подуха АКПП была уставшая двигатель болтался конкретно думал что из за этого, видимо что то другое раз аналог так же растрепало. Буду искать что то покрепче там видно будет может и правда аналог фигня как и прокладка акпп фирмы пульман которую второй раз за год меняю уже.
lasko
31 Дек 2011
Подуху на АКП тоже от Ауди ставь, она усиленная
wasser79
2 Авг 2013
Её и поставил.
Благодарности: lasko
anton_p
16 Мар 2022
Мужики, срочно нужен совет! На муфте нашли трещину (см. фото). Менять или не менять? Сейчас цена около 22тыс за муфту Febi + 5тыс работа. Вопрос в контексте того, что может быть поездка на 2-3тыс километров. Я в этих муфтах ничего не понимаю. Поэтому просьба дать хороший совет без стеба. Также прикладываю фото сайлентблоков. Тоже менять?
    717 KB · Просмотры: 112
    90.9 KB · Просмотры: 110
    76.4 KB · Просмотры: 112
    83.9 KB · Просмотры: 109
    85.2 KB · Просмотры: 105
Сайлент блоки менять однозначно (хотя бы без замены кронштейнов). Муфта походит ещё и довольно долго. По крайней мере ничем страшным это не грозит.
Будет доставать вибрация на разгоне, отличная от вибрации несбалансированного колеса, например, поменяешь.
anton_p
16 Мар 2022
Спасибо за ответ. А муфта еще сколько может пройти? Сейчас пробег около 147тыс.
Вибрация руля появятся сильная, вы имеете в виду? Как будто балансировка плохая?
Сайлентблоки точно буду менять.
