Вернуться   Форум клуба Tiguans > Технический раздел > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 26.11.2012, 16:08   #111
Аватар для potap
Автомобиль: Tiguan «Trend & Fun» 1,4 122ps
cказал Спасибо: 381
сказали Спасибо 175 раз(а) в 146 сообщении
2.0, при полной загрузке 2.3 у меня передний привод на лючке так написано. Только резина у тебя если штатная, то должна быть 215/65/16
potap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 17:59   #112
Аватар для 206-й
Автомобиль: Tiguan sochi+
cказал Спасибо: 3,363
сказали Спасибо 2,950 раз(а) в 1,369 сообщении
2,2х2,2 - два человека
2,5х2,7 - пятеро
2.0 TSI AT
215/65/16
Последний раз редактировалось 206-й; 26.11.2012 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
206-й вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 13:36   #113
Аватар для Foxik
Автомобиль: Tiguan T&F 2.0 TDI
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 279 раз(а) в 152 сообщении
В субботу загорелась лампочка на приборке, сигнализирующая потерю давления в шинах, также появилась соответствующая надпись на БК. Заехал на шиномонтаж - проверил давление - все в норме 2,2 во всех колесах. Шины зимние Нокиан Хакка7. Правда при переобувке не поставил в БК галочку напротив Зимних шин, но переобулся еще в октябре и никакой индикации раньше не было. А тут проехал по МКАДу со скоростью 100Км/ч и сразу значок. После его появления поставил в меню БК "Зимние шины", но и на следующий день значок не исчез.
В чем может быть проблема?
__________________
Дизель - that's the power!
Foxik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 13:57   #114
Аватар для ,jhnfx
Автомобиль: VW TIGUAN TDI
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Сообщение от Foxik Посмотреть сообщение
Было уже такое. В этом же разделе БК покопайся и сохрани данное давление в шинах как исходное. Лампа погаснет. Об этом в мануале точно написано.
,jhnfx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ,jhnfx за это сообщение:
Foxik (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 15:39   #115
Аватар для vovvw
Автомобиль: тиг
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении
В 13г. нет такого.
Логин никто непробовал, чтобы через вагком поправить значения давления, например 2.2 уменьшить до 2?
vovvw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 12:42   #116
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении
Летом ставлю 2,4 на все 4 колеса
Зимой поставил 2,5 на все 4 колеса
__________________
Dubki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 18:36   #117
Аватар для Товарищ Сухов
Автомобиль: S&S (170 hp) Tech+Сomf плюс T&F (170 hp) Tech1+Tech2+Comf
cказал Спасибо: 28
сказали Спасибо 162 раз(а) в 115 сообщении
А это для другого пунктик. Он отвечает за звуковую индикацию превышения определенной скорости. Как убрать значок уже выше ответили - сохранить значения, как нормальное. Это будет "базой", от которой будет в дальнейшем считаться отклонение.
Товарищ Сухов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 11:32   #118
Аватар для serso
Автомобиль: Tig TDI
cказал Спасибо: 3,182
сказали Спасибо 7,097 раз(а) в 3,130 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Никто не задумывался "А чем мы меряем давление?" Можно взять три-четыре манометра, померить всеми давление в колесе, и получить интересные результаты.
В свое время была возможность оттарировать в Ростесте свой манометр. Оказалось, что при реальном давлении 2,0 он показывал 2,4. А вот дальше началось самое интересное. Подкачивая колеса на шиномонтажах, заправках, и т.д., и сравнивая из манометры со своим, сделал вывод - показания 70% манометров в разной степени завышены. Причем даже шиномонтажи не являются гарантией использования верно показывающих манометров.
По теме: на заводе колеса накачивают максимально возможным для них давлением (для нас вроде 3,5), а потом дилер при предпродажной подготовке устанавливает предусмотренное инструкцией.
Разница в давлении между передними и задними колесами влияет на управляемость автомобиля. При меньшем давлении сзади она избыточная, при большем - недостаточная. Поэтому педантичные немцы рекомендуют повышать давление сзади про загрузке задней оси - чтобы не допустить избыточной управляемости.
Сам я зимой придерживаюсь заводских рекомендаций давления в колесах (в зависимости от дорожной обстановке могу и понизить на 0,5) а вот летом предпочитаю качать все колеса на 0,2атм. больше предусмотренного.
__________________
Белый трак тор с парой пакетов и лепестками
Люблю кататься зимой и летом, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 11:36   #119
Аватар для grafin
Автомобиль: Tiguan,Track&field,comfort+technik
cказал Спасибо: 861
сказали Спасибо 388 раз(а) в 255 сообщении
Согласен полностью.Тоже брал три разных насоса-на всех были разные показатели.)
__________________
Tiguan Track&Field 2.0 TSI, 4 Motion, АКПП,MT-8001 8дм,Savannah R19, Я на Drive2
grafin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 12:11   #120
Аватар для rulilla
Автомобиль: T&F
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении
вот таких три наблюдаю уже несколько лет у себя и друзей:
http://turizm.gramix.ru/kompressor-a...erkut-r17.html
с завода манометры оттарированы правильно (проверяли в спец. проверке)
rulilla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
