Рулевая рейка (ремонт или замена)
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Alrock, смысла вынимать шток не видел, лишняя работа. Просто набил под поршень смазки и рейку прогнал пару раз от края до края. Смазка была мобиловская, можно было и литола, но что было под рукой, тем и смазал ( -40 замерзание).
P.s. У меня все это началось после того как полез в подрамник и передние стойки, за один приход поменял стойки стабилизатора, опорные подшипники с опорами, втулки стабилизатора поставил опелевские, стойки стабилизатора. После всего этого и начались шары и щелчки. Подрамник 3 раза уже протягивал и центровочные втулки с новыми болтами ( есть в соответсвующей теме фото). Теперь остается грешить на стойки. Может там чего не дотянул.... Но это догадки, нНа днях все болты поеду протягивать что трогал. Надо чуть с мыслями собраться, чтобы болгаркой там все не посрезать))))
Та же самая история поменял всю подвеску и началось. ОТПИШИТЕСЬ пожалуйста помогла ли протяжка?
AllexxB
5 Фев 2016
Yellowstone, времени нет пока на это... решил покатать чуток, может вылезет куда это, чтобы можно было найти причину. хотя уже проехал 5 т.к. а эти стуки не прогрессируют)
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Просто у меня ну очень громкие на гребенке. ВОТ и думаю толи пока забить и все таки цепь наконец то поменять. Пробег 137.за два месяца поменял всю переднюю подвеску вместе с опорниками кроме стоек и ступицы по кругу . Хотя ОД сказал что это только первые признаки и до 150 откатаю. И что к ним тиги очень редко с рейкой обращались. Короче в раздумьях. Бюджета хватит на что-то одно.
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Заехал в сервис где рейки перебирать,сказали что с рейкой все в порядке, возможно подушки двигателя,но 100% определить не смогли. Короче кому верить хз.за два дня был в шести сервисах,пока варианты ни у кого не совпали.:confused:
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Evgeny VW tiguan 2008, Вы бываете тут на форуме? Ну как закончилось у вас? Отпишитесь! У меня тоже мозги полетели. Рейка по мех части полностью исправна. Возможно менять их с неисправной рейки? :(
AllexxB
5 Фев 2016
Ушел в тему с " бильярдными шарами". Стучат болты в подрамнике в креплении переднего сайлентблока переднего рычага.
ЮрийМИ
31 Июл 2016
Замена рулевой рейки
Пришла в негодность рулевая рейка Tiguan 2013 (Шелест при вращении рулем. Заезжал в несколько сервисов (официалы и неофициалы) - все говорят, что рейка сложная, возможна только замена. Сейчас ищу варианты замены на новую или восстановленную на заводе, но не понимаю, какая мне подойдет. Разные электронные каталоги и сайты дают разные варианты:
1. Exist дает варианты 5N1 423 062 P/5N1 423 062 PX или 5N1 423 062 M/5N1 423 062 MX
EMEX - 5N1423062R/5N1423062RX
zzap.ru - вообще кучу вариантов 5N1423062 с разными буквами на конце.
Знаю, что X на конце значит восстановленная на заводе, а буква - вроде как, номер серии. Но как понять какая подходит мне?
2. EMEX еще выдает аналог - GS 3GS0345, который стоит в два раза дешевле. Стоит ли этот вариант рассматривать? И вообще,не совсем понятно, что это за производитель?
3. На сколько я понял, мало того что нужно найти похожую или такую же рейку, надо еще ее "прописать". Поэтому столько мороки с поиском. Правильно ли я понимаю, что можно с серией рейки не угадать и она не встанет на машину?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Есть разные ревизии... если покупать новую то последней ревизии и не восстановленную.
Последняя 5N1423062T... предыдущая была 5N1423062R
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Можно еще номер на своей посмотреть.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какой смысл брать рейку старой ревизии?
ЮрийМИ
31 Июл 2016
Т.е. последняя или предпоследняя ревизия должны автоматически подойти или могут быть нюансы?)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на всякий случай лучше проверить но по идее должны подойти... можно в этой теме попросить проверить http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869&page=461 мне ставили 5N1423062R... но Т еще не было
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Прочитал все тему, нашел много полезного/интересного. Спасибо пишущим. Но вопрос у меня остался.
на скорости 9км/ч по регистратору стукнулся диском правого колеса (именно диском, а не резиной) о торец жесткой металлической конструкции. Теперь на вывешенной на подъемнике машине при повороте колес руками вправо-влево слышен треск в рейке. Если просто рулем крутить - тоже слышен хруст, но вкабине не так громко. Официалы рейку приговорили к замене. На обычном сервисе сказали сделать развал и ездить, на хруст забить. Пока жду заключение страховой по КАСКО, но боюсь не одобрят замену.
Собственно варианты:
- заменить рейку (дорого блин!)
- отремонтировать - вреде есть контора в городе такая (а надолго хватит? гарантию дают 6 месяцев)
- забить и ездить - (а не опасно? заклинит еще на ходу....)
Ну и интересно, что повредилось - та самая шариковая гайка?
Рейка 3-го поколения, вроде бы 5N1 423 062 T или R.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как по каско не поменяют? если есть официально заключения должны поменять.
alex0732
24 Ноя 2012
Пока жду решения страховой. Обещали на этой неделе. По факту будем решать...
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
ППривет Уважаемые. Настал и мой черед бороться со страшным шумом издаваемый рулевого рейкой.
Подскажите и ткните пальцем в подробный отчет по смазывают онной.
Всю ветку прочитал и не нашел не чего. Но начну со смазки о потом посмотрим .
alex0732
24 Ноя 2012
ну почему же не нашел, вот например:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1448998&postcount=183
https://www.drive2.ru/l/7092278/
Вторая ссылка тоже из этой ветки. И еще было,плохо искали.
bul-bash
30 Июн 2015
bul-bash
30 Июн 2015
Завтра буду мазать рейку :) надеюсь погода не подкачать. Смазку буду использовать МС 1000. Я думаю не хуже литра она.
Надеюсь погода не подкачает. Ибо все в полевых условиях делается.
alex0732
24 Ноя 2012
Фото-видео отчет крайне приветствуется!
