Вибрация.
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Появилась вибрация на скорости от 80 до 100, довольно сильная.
Как будто колеса не отбалансированны.
Тока руль не вибрирует, а вся машина и особенно педаль газа.
Заехал на шиномантаж, отбалансировали колеса, не помогло.
В воскресение записан на ТО-1, ток чето сыкатно, не отвалится ли че. Например кардан. Тем более, что до ОД 300 км.
Что может быть?
Bad, может и кардан. Никто не скажет.
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
Что может быть?
Если все колеса отбалансированы - большая вероятность, что кардан. Я б посмотрел на какой-нибудь ямке.
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Кароч, позвонил ОД. Мастер настаял что это балансировка.
Поехал в другой шиномантаж. Покрутили, баланс в норме.
Начали смореть шины и оказалось, что все четыре волной с обоих сторон. Заводской брак. Проявился только на 14500 км. Возможно от жары, на улице 4 день 35 градусов.
Резина пирелли.
Вопрос к say2108 и DonTiguan.
Это гарантийный случай?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Комрады, нужна ваша помощь!
Суть проблемы: едем на 6 передаче обороты 1500, это около 80 км/ч. Плавно! жмем на педаль газа, ускоряемся не давая переключиться на пониженную. Около 1700-1800 об/мин появляется явная вибрация на 3-5 сек, при бОльших оборотах пропадает. У себя за 1,5г не замечал т.к. такой стиль езды не мой, но сегодня обратился клиент с такой траблой, попробовали на моем авто - то же самое. На 3-м авто, однако, эффект практически не проявился. Прошу если не влом проверить как у вас. Может это физика процесса какая-то, а может начала чьего-то конца :)
Автомат 2,0 ТДИ
В остальных режимах подобной вибрации нет, только 6 передача 1750 об под нагрузкой
KurPaPa
10 Ноя 2010
Киев
вообще-то на этих оборотах турбина подключается.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
KurPaPa, вибрация явно в трансмисси: колеса-кардан-КПП
NoBody, вибрация где ощущается-то?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Алекс7, по всей машине колбасит прилично
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Ребята, а не пробовали почистить колёсные диски? Сам ездил в Пензу, там буксанул в снегу, всю обратную дорогу трясло нехило. приехал домой, помыл Керхером и всё пучком!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Бобёр, еще раз
совокупность условий - 6 передача + 1500 об/мин + медленный разгон
Все остальные комбинации вибрации не дают, хоть 150 км/ч
У нас +3 уже неделю, диски чистые.
Добавлено через 1 час 54 минуты
Сброс газа равно как и набор скорости за 1800 об/мин вибрацию сразу убирают. Я попробовал раз 10, иногда не получается, но раз 7 эффект поймал.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
А не может ли это просто двигателю тяжеловато держать 1500 оборотов на 6-й передаче? Завтра у себя тоже попробую.
С уважением...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
van-77, на 1500 может и тяжело, но до 1700 то тянет нормально, вибрация идет в диапазоне 1700-1800 и довольно серьезная по всей машине. Может и двигатель (турбина?), но колбасит все авто прилично. Послали запрос на завод может что немцы еще подскажут.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
NoBody, Значит я неправильно понял. А вибрация при любом режиме езды при таких оборотах или нет? (накатом, в натяг)
С уважением...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
van-77, внатяг, при медленном разгоне либо как если бы тошнил 1500 об/мин на 6 передаче на круизе и пришлось проходить затяжной подъем (клиент именно в таких условиях авто и эксплуатирует, отсюда и трабл всплыл) авто начинает медленно оборотов добавлять доходит до 1750 и о-па. Я на кольцевой попробовал - получил то же самое, накатом все плавненько.
Может действительно как-то с подключением турбины связано да с нагрузкой, переходный режим какой-то хз.
NoBody, турбина же не подключается в какой-то момент, она всегда крутится, если там аналогично бензину наддувает.
А на твоей машине проявляется даже не в горку, а просто по прямой дороге? У меня на 1.4 есть такой эффект, но это просто мощи не хватает движку внизу на высоких передачах, в районе 1300-1500 оборотов, если лениво было переключать передачу.
А если под горку попробовать ехать, когда машину и ее вес вперед тащит?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Алекс7, просто на прямой дороге эффект есть, под горку я не мог попробовать за неименеем ее, но клиент только по таким горкам и ездит, там это проявляется вовсю. На 3-й машине аналогичный эффект нашли, но меньше всего, но есть.Возможно и мощи не хватает, но зачем вибрировать то так :eek:
NoBody, вибрация - это резонанс наверняка.
