Электрическая дверь багажника VW Tiguan
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Немного повторюсь: все началось с подбора привода(актуатора), рассматривал разнные варианты, нам более подходящий от БМВ Х5 Е70 привод задней двери. Нам хватает одного, он прекрасно справляется. Левый и правый взаимозаменяемы. Выбирайте любой.
512 44 87651 лев 512 44 87652 правый
512 471 72059 лев 512 47172060 правый
512 472 86115 лев 512 472 86115 правый
Я купил на разборке пару 512 471 72059 = 512 47172060 вместе с крепежом к кузову. Крепеж пригодился при изготовлении своих опор при эксперементах. Отличие от штатных, только в рабочем ходе. Штатный рабочий ход 190мм, у БМВ 150мм. Опору на кузове смещаем вверх на 40мм и все. Привод от БМВ самый подходящий по размерам и габаритам. Внутри есть схема контроля работы привода, которая нам очень пригодилась.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИВО БЕЗ НАГРУЗКИ (на столе) СИЛЫ МНОГО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ РЕДУКТОР
    49.8 KB · Просмотры: 1,459
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Задача была кузов не трогать, делал новое крепление. В изготовлении есть определенные нюансы, чтобы привод поместился в жолоб, нужно максимально прижать опору правее. Когда крышка в нижнем положении, 150-200мм до закрытия привод уже не играет никакой роли, он просто выбирает рабочий ход. Крышка падает под своим весом и закрывается как в обычном режиме. Доводчик не нужен.
Для крепления привода к кузову машины изготавливаем новое крепление, со смещением опоры вверх на разницу хода. Место в жолобе очень ограничено крепеж имеет изгиб поверхности, чтобы как можно правее прижать привод к кузову.
    31.3 KB · Просмотры: 1,076
    37.8 KB · Просмотры: 1,022
    43.4 KB · Просмотры: 1,197
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
[FONT=&quot]Родной гофрированный монжет для проводов пришлось заменить, он большой, короткий и мешает уплотнителю двери при закрытии. От него отрезаем только часть, которая крепится на привод. Где заходят провода в привод, на проводах закреплина стяжкой пластиковая шайба. Аккуратно убераем черную стяжку, а шайбу потихоньку тотолкаем внутрь по прововодам на 2-3 мм. Это нужно для того, чтобы новый монжет хорошо углубился и зафексировался за внутренний выступ в корпусе. Поверх надеваем отрезанный кусок родного монжета, для лучшего уплотнения и фиксации. Новыйый монжет можно найти в магазинах автозапчестей или фирмах по установкиам сигнализаций[/FONT]
    39.6 KB · Просмотры: 471
    34.8 KB · Просмотры: 415
    22.8 KB · Просмотры: 421
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
В корпусе крыжки сверлим отверстия на 12 мм для монжета и снутри на 22 мм для свободного выхода проводов. Отверстия зачищаем от острых кромок и красим несколько слоев в цвет кузова.
    34.7 KB · Просмотры: 909
    46.5 KB · Просмотры: 799
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Под родную опору на двери подставляем толстую 3мм, цинкованную, шайбу большого диаметра, для усиления опоры. Для устронения стука при смене вращения привода, на стойку одеваем кусок рузинового шланга 10х10х6.
Смазываем шарики опор смазкой, ставимим привод на место, протягиваем провода внутрь и фексируем гофр в крыжке богажнинка.
    63.2 KB · Просмотры: 971
    45.5 KB · Просмотры: 959
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
В торец обшивки двери врезаем кнопку 3D0 959 831D 20H. Для подключения её испопльзова разьем от старого компьюторного блока питания, для подключения флопика. У него обрезаем выступы по краям и меняем провода местами. 2 черных - корпус, желтый – кнопка (серый с блока), красный - подсветка. Подсветку и корпус подключаем к фанарю габаритов рядом в двери.
    49.5 KB · Просмотры: 1,050
    44.2 KB · Просмотры: 859
    32.8 KB · Просмотры: 800
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Кнопу на консоль брал от шарана 7N0 927 137 A XSH, как раз мой дизайн. Убираем держатель для карточек и ставим на его место блок кнопок. Родной разьем не заказывал, аккуратно припаял провода и перешол на другой разьем. Корпус и подсветку габаритов подключал к проводам прикуривателя.
    42.4 KB · Просмотры: 1,097
    60.8 KB · Просмотры: 1,397
    29.6 KB · Просмотры: 1,026
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
И типерь самое основное, чтобы все это заработало как нам надо, был разработан и изготовлен электронный блок управления электроприводом крыжки багажника ( 5 дверь). Блок не надо привязывать к машине, он имеет минимум соединений со штатной проводкой, не мешает электронике машины, при этом обеспечивает выполнение всех нужных нам функций. Блок универсален, можно установить на любую машину, куда подойдет привод БМВ и дверь закрывается без доводчика под собственным весом.
Блок я установил в правой задней нише рядом с блоком камеры траектории.
    31.9 KB · Просмотры: 872
    42 KB · Просмотры: 830
    75.7 KB · Просмотры: 781
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Функциональные возможности блока:
1.Открытие и закрытие двери со штатного брелка
2.Открытие с наружной ручки и закрытие с кнопки 3D0 959 831D 20H на торце
3.Открытие и закрытие с кнопки на консоле 7N0 927 137 A XSH, а также любую из этих комбинаций
4.Блок контролирует работу привода и отключает его , если дверь упрется в припятствие при открытии и закрытии ( защита от защемления )
5. При работе привода блок подает звуковую сигнализацию
6.Световая сигнализация подается только на заднии поворотники
7.Для безопасности в блок ведена защита, он работает, только когда ручка АКПП находится в режиме «паркинг».
Для определения положения «паркинг» на АКПП был установлелн концевой ваключатель. Марка KW3A. Изготовлен крепеж.
    99.4 KB · Просмотры: 576
    32.6 KB · Просмотры: 585
    37.2 KB · Просмотры: 534
    35.3 KB · Просмотры: 549
    54.4 KB · Просмотры: 665
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Распиновка разьема и подключение блока:
2 оранжевых провода – выход на поворотники. Штатные провода (черно-белый = левый, черно-зеленый = правый) разрезаем, впаиваем диоды и присоединяем к ним оранжевые провода.
2 провода коричневый+черный соеденены вместе присоединяются к красному проводу мотора привода.
2 черных провода соеденены вместе присоединяются на корпус.
2 провода оранжевый+черный соеденены вместе присоединяются к черному проводу мотора привода.
2 красных провода соеденены вместе присоединяются через предохранитель 20А к +12В.
2 провода феолетовый+черный соеденены вместе присоединяются к проводу разьема F256 клема 4 привода замка крыжки багажного отсека. Штатный провод разрезаем, в него впаиваем диод.
Зеленый провод соединяем с зеленым проводом привода.
Желтый провод соединяем с желтымым проводом привода.
Серый провод соединяем с кнопкам в крыжке двери и на консоле водителя.
Белый провод присоединяется к проводу разьема F256 клема 2 привода замка крыжки багажного отсека. Штатный провод отрезаем. Чтобы в багажнике загоралась, подсветка от этого провода тянем провод к лампочке. Разрезаем тонкий черный провод и конец идущий к лампочке соединяем с белым.
Синий провод идет к концевику на ручке АКПП. Когда на синем проводе присутствует корпус блок работает.
Диоды для врезки в провода брал IN5400 у них много аналогов ( IN5401,5822,5406, FR302,SB340,SP560 и т.п.) выбераите любые.
    58.8 KB · Просмотры: 630
    59.6 KB · Просмотры: 565
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Проводку от блока прокладывал паралельно штатной. Вот жгут с размерами.
Питание блока подключил в блоке предохранителей за бордачко у ног водитеь. Там есть свободные места, вставляем только вехнюю клему (красный провод) и предохранитель на 20А.
    28.9 KB · Просмотры: 318
    62.9 KB · Просмотры: 262
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
И самое главное бютжет всего проекта:
С разборки новые
1. Привод БМВ от 4500р и …. от 10000р и ….
2. Кнопка 3D0 959 831D 20H 400 – 500р 900р и …
3. Кнопка 7N0 927 137 A XSH 700р 1350р и …
4. Расходники: провода, клемы, монжета и т.п. 300р
5. Блок управления приводом 5й двери 15000р
6. Работа:
Желание и умение (все делаем сами) 0р
Желание и возможности (работа установщиков) Х000р
Итог: от 21000р до 35000р
https://www.youtube.com/watch?v=pBnSNmeG64A#t=12
    75.7 KB · Просмотры: 432
    69 KB · Просмотры: 452
    60.8 KB · Просмотры: 419
    49.5 KB · Просмотры: 400
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Сейчас все тестируется. Вводятся изменения в программу блока.
lasko
31 Дек 2011
Спасибо, за работу:ay: Но Я так себе наверное не смогу сделать...Сори не технарь:mad:
У меня к рукоделу)) один вопрос. Привод, как я понимаю электрический винтовой. Двигатель и винтовой шток. Каким образом на этом винте реализовано "дохлопывание крышки под собственным весом"? В последний момент отключаешь напругу с моторчика привода или там такой большой технологический люфт?
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Когда крышка в нижнем положении, 150-200мм до закрытия привод уже не играет никакой роль, он просто выбирает рабочий ход. Крышка падает под своим весом и закрывается как в обычном режиме. Доводчик не нужен.
В приводе есть схема контроля работы привода, как все произошло до конца она снимает питание с привода.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вот это меня больше всего смущает...
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Спасибо за детальный отчет. Интересует такие вопросы. Зачем поворотники заводит в блок (у меня допустим в крышки их нет), принципиально ли это? Я так понял это для сигнализации просто?
