проблема с Bluetooth 1K8035730D,помогите разобраться, пжлст!
Dizzzzz
14 Фев 2013
г.Суровых мужиков и метеоритов
были VW Tiguan 1,4(150hp)DSG / VW Golf 7 1.4(122hp)MT6 Trendline, сейчас VW Tiguan2 1,4(150hp)DSG4WD
Здравствуйте господа форумчане!
в общем так: пару недель назад прикрутил в свой тигуан к RCD510 комплект 1K8 035 730 D, всё работает без нареканий.Вчера такойже комплект пол ночи ставили брату в пассат б7 2012 года RCD310, так вот: работает криво,а именно нет звука из динамиков штатной системы ни во время звонка, ни во время работы в режиме БТ-аудио, принимае/отключает звонки с мультируля,микрофон во время звонка работает(выхожу из машины звоню брату,он с мультируля отвечает, я его слышу, он меня нет), в режим БТ-аудио переходит майфун, но в динамиках -тишина...Перепроверено подключение, даже блок в мой тигуан переставляли ,на тиге всё робит, в пассате - нет звука ....предположительно надо васей что то ,где то тычить...может кто сталкивался? подскажите как быть!?:confused:
сирожа555
14 Фев 2013
Москва, ЮАО, Зяблики
Yeti, 1.8 на DSG
Берете vag-com и в 19 блоке, в списке оборудования ставите галочку напротив 77-го блока. Потом заходите пункт телефон и ставите галки, если установлен мультируль. Как то так..
Dizzzzz
14 Фев 2013
Спасибо, вечером попробую, в тигуане такого не делал,просто подключил и всё заработало...
Dizzzzz
14 Фев 2013
где в 77-м галки ставить?
в 19 поставили галку, ничего не изменилось.
Dizzzzz
14 Фев 2013
да вынимали, вот лог с васи
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Компонент: Radio RCD310 031 0075
Ревизия: 01000001 Серийный номер: VWZ1Z2L3227812
Кодировка: 05000400040010
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 72E026D1AD87FE88271
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 63
Пробег: 81209 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2031.14.19
Время: 22:37:02
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J738) Label: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Компонент: Telefon H08 6900
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 00000A10179416
Кодировка: 412120
Мастерская #: WSC 00078 790 00192
VCID: 2A50FEB145D7F6485F1
5 Найдены неисправности:
03426 - Аудиоканал левый
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 81209 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2031.14.19
Время: 22:37:08
03427 - Аудиоканал правый
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 81209 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2031.14.19
Время: 22:37:08
как он должен определиться?
Zehn
3 Ноя 2008
Ну так в зеленый разъем на радио надо проводочки подключить.
Dizzzzz
14 Фев 2013
Zehn
3 Ноя 2008
но в зеленом разъеме должны провода быть. ;)
если микрофон работает, значит наверно торчат, а судя по ошибкам к динамикам их нет.
Dizzzzz
14 Фев 2013
    89.5 KB · Просмотры: 87
nun
26 Мар 2011
москва
vw
На зелёной фишке провода стоят не с той стороны.
Китайцы наверно собирали?
Надо или фишку перевернуть или перепиновать, схема есть на наклейке магнитолы.
Zehn
3 Ноя 2008
фишку то зачем переворачивать, чтобы микрофон перестал работать? :D
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
У меня такая фигня была когда фишку нооборот поставил, все работает а звука в колонках нет. Переверните может поможет
nun
26 Мар 2011
москва
vw
Потому что, раз микрофон работает, он воткнут в блок ВТ, это же 310-я.
У меня такое было, китаец неправильно фишку в руке походу держит)).
Zehn
3 Ноя 2008
На фото посмотри с распиновкой разберись... :D
Dizzzzz
14 Фев 2013
а её реально просто перевернуть? мне показалось что она только в одном положении ставится по направляющим до щечка. :confused:
вечером попробую,отпишусь
Zehn
3 Ноя 2008
динамики идут на 6 и 12 контакт
микрофон на 1 и 7
теперь проверь у тебя что куда идет. :D
nun
26 Мар 2011
москва
vw
Попробуй так сделать, запомни\запиши расположение проводов по цветам, вытащи, переверни фишку и воткни по записи.
Повторю, у 310-й нет входа для микрофона, если он работает, значит подключен к блоку ВТ, а провода что на фото это аудио.
Dizzzzz
14 Фев 2013
чем поудобнее в этом разьёме пины отстегнуть без спешлтулза?
может по цветам проводов есть информация? какие цвета на какой канал?
чтоб по распиновке рсд подключить
    78.3 KB · Просмотры: 53
