Сход-развал: проблемы, вопросы и ответы
СергейTiga
7 Ноя 2021
Volkswagen Tiguan 1.4
Ребят привет , нужен совет, не выставляется схождение на что смотреть ?
сайленблоки в хорошем состоянии, на какой рычаг смотреть ? Вот фото
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Вообще то сход-развальщики смотрят на монитор, там всё записано.
СергейTiga
7 Ноя 2021
Ну там же не пишут какой рычаг с дефектом
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Подскажите плиз, занесло на льду в бордюр передним правым колесом, загнуло рычаг. Визуально все остальное целое. Заказали рычаг. Если сход развал не встанет немного, регулировка подрамником может помочь?
При условии, что не погнуло кулак. Не смотря на то, что там чугун, он гнётся(((( Проверено на себе и канаве))))
В целом небольшая коррекция подрамником возможна, но это должен делать понимающий человек. Обычно в сход-развалах таких спецов нет, обучены тупо по стандартным точкам, нарисованным в компе.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
titanik, визуально видно было? Или только при сход развале поняли?
Из ремзоны вынесли гнутый кулак. Визуально всё чики пуки, а развал убежал. Схождение выставлялось. Так что тут как повезёт и куда прилетело....
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
titanik, Кулак в сборе меняется?
Ну... кулак и есть кулак. Подшипник ступицы. шаровую и пр. оставляй старые если дело в кулаке.
Я ещё вспомнил, что менял и амортизатор. Его тоже повело......
Благодарности: Rombll
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Доброго вечера уважаемого форуму!Подскажите послезамены всех амортизаторов и задней подвески кроме пружин всей,поехал на развал.Мастер зад вывел в ноль а вот перед сказал,что левая сторона как с завода идеально,правая с проблемой и огласил три проблемных вещи которые могут такое давать кулак,Нижний рычаг и амортизатор,он новый,собственно вопрос что думают гуру?фото регулировки прилагаю
    69.3 KB · Просмотры: 26
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Есть регламент по пробегу, когда надо проверять углы установки? У меня почти 180 ткм, ещё ни разу не проверял. Едет ровно, руль прямо стоит, износ резины равнмерный.
Благодарности: Perez
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Всем привет. Машину ведёт вправо если отпустить руль, с самого момента покупки. Диллер смотрел, говорит всё в зелёной зоне, приезжайте после 2000 км. Колёса местами меняли, не помогло. Менять сервис на другой, ехать к неофициалам, или что вобще делать? Распечатку прилагаю.
    96.8 KB · Просмотры: 13
а что со значением Поперечный наклон стойки? Спецификация минус гиадус с чем то, а по факту 14 с копейками.
Я бы сьездил просто в другой сход-развал. Дилер давно уже не показатель качества. Машина новая или БУ? Расстояния от центров колес до арок одинаковые поосно?
    78.8 KB · Просмотры: 25
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Машина новая.
Поперечный наклон - думаю ошибка в спецификации или гдето там в распечатке, в инете полно примеров схода развала, это значение +- у всех так
riffa
27 Июл 2021
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Ребят всем привет. Пару месяцев назад стал замечать, что машину немного уводит вправо. За три года первый раз такое. Поехал в сервис - приговорили задние сайленты передних рычагов и правый рулевой наконечник. Закупил всё Lemforder, поменяли, сделали сход-развал, дали распечатку.
Смотрю в распечатку, а там красные значения кастера. Говорю, почему не исправили? Ответ был, типа кастер никак не регулируется, всё заложено в подвеску, не переживай у тебя расхождение правого колеса с левым всего пол градуса- это нормально :Shock1:
Короче говоря, не следующий день проехал по трассе - ничего не поменялось, машину ведет вправо, несильно, но ехать мне не комфортно. Еще заметил, на скорости руль вправо крутится как то легче, чем влево. Баланс смещен на правую сторону и постоянно приходится его удерживать. Наровит сам повернуться. Уверен это далеко от нормы. Прошу совета, можно ли победить расхождение в углах кастера? Машина в ДТП не была.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
riffa
27 Июл 2021
Съездите в другой сервис, ктр делает сход-развал.
Заехал в тот сервис где делал СР, посоветовали поменять местами колеса. Корректировать кастер отказались. Мда. Теперь подыскиваю грамотных сход-развальщиков.
Вы сомневаетесь в том, что кастер у нас не регулируемый? Если, допустим у вас рычаг или кулак погнуты или опора амортизатора сверху убита (не той стороной поставлена) , то причём тут сход-развал? Развальщики даже не прикоснуться к выяснению причин ухода углов.
Ищите причину кривизны.
