Сход-развал: проблемы, вопросы и ответы
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Форумчане, всем привет.
Можете подсказать, есть ам., 2012 год, заднюю подвеску не делал, сейчас встали колеса домиком задние, ездил на диагностику и развал, сказали все гуд, сайленты все живые, стали делать развал, не смогли, не открутить болты.
Предложили купить болты и приехать еще раз к ним.
Это рабочая схема?
Или надо менять заднюю подвеску?
Спасибо.
Что за сервис?
Обычно в хорошем сервисе есть поставки запчастей
Болтов может быть недостаточно если они там у вас закисли намертво
Они могут провернуться с сайлентблоками, тогда будут под замена и сайлентблоки
Совет: езжайте туда где вам смогут привезти запчасти без лишнего а то что нужно
jetgroove
22 Июн 2015
Питер, Московский р-н
Das VW
Сервис, как сервис.
Правильно ли я понимаю, что основная проблема - проворот этих сайлентов, соответвенно надо будет снимать и рычаги.
А какие надо менять тогда, что бы сделать развал нормальный?
Спасибо.
alexalkor
6 Май 2015
Сервис, как сервис.
Спасибо.
Если сайленты провернуло то придется снимать рычаг и перепрессовывать новые сайлентблоки
И новые болты с эксцентриками
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
всем привет.. у кого есть эльза или остались от од углы установки колес
буду благодарен..тиг 2019 го -220 sлайн
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
Под НГ вьехали мне в водительское колесо, делал сход-развал у дилера
Рекомендации заменить левкю переднюю амортизационную стойку и левый передний кулак. Амортизаторы спереди стоят бильштайны б4 с преслуватым отстрелом с лежачих и с высоких рельс. Ничего пока не менял. Поменял резину на лето, стало уводить вправо. Сделал опять сход развал уже в стороннем сервисе
Мастер сказал, что развал не регулируется на тигуан.
Ваши мысли? Менять амортизаторы? Кулак тоже? Или пока можно ездить. Пробег на амортизаторах всего ничего, 30 тысяч км, жалко.. а кулак только оригинал? Или можно ставить sollo?.
На днях провел замену подвески, заменил всю задницу кроме стоек, спереди поставил сачс 314883 вместо стоявших бильштайн б4, съездил на сход развал, все сделали в зелёную зону. Причина плохого развала спереди была погнутая стойка слева, откуда и был собственно удар перед НГ в 2017) резину слева кстати подожрало спереди. Также убитые оказались шаровые опоры, заменил на трв.
Левая
Правая
seizi
30 Июл 2014
Белгород
[/url][/IMG]Здравствуйте! Вот результаты сход- развала. Нужно ли что делать,или оставить так?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А вы не у специалиста делали что ли ?
У него не пробовали спросить ?
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Машину забирал поздно, из всего персонала был только охранник.
Добавлено через 16 минут
mgl
Sergey199
17 Июн 2016
WV Tiguan 1.4 CLUB
Привет всем.
Тигуан 1.4 122л.с. 2016г.
Начало есть заднее левое колесо внутреннию сторону,
Машина дорогу держала хорошо. Сделали сход развал выставили все в нули,с установкой руля в горизонталь.
Руль стал чуть отпущен в левую сторону,. Повторно поехал для регулировки положения руля. Сделали повторно, в моем присутствие, ничего не изменилось.
ДТП, ударов не было.
Sergey199
17 Июн 2016
WV Tiguan 1.4 CLUB
Привет всем.
Добавил распечатки.
2 это первый развал,
1 соответственно второй развал.
  • 1.pdf
    758.7 KB · Просмотры: 32
  • 2.pdf
    797.5 KB · Просмотры: 39
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Сегодня в сервисе на сход развале приговорили оба правых кулака. Осталось непонятно почему ступичный нельзя повторно поставить, передний как я понял не нужно менять, а задний только на новый...
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всем привет!
В сервисе мне будут менять:
- левую переднюю стойку стабилизатора
- сайлентблоки передних рычагов (передние и задние). Задние в сборе с кронштейном.
При этом в одном сервисе говорят, что после замены желательно сразу сделать сход-развал.
А в другом говорят, что сразу делать не надо. А может быть и вообще не надо. Типа нужно сначала поездить, и когда там типа всё встанет как надо, утрясется, то тогда уже и делать сход-развал. И то только в том случае, если к рулю будут претензии.
Кому верить?
Мне в принципе не столько жаль денег за бесполезный сход-развал, сколько жаль времени. Одно дело если сразу сделают, как в первом сервисе говорят, то это проще, всё за один раз. А если нужно поездить и опять в сервис... Как нужно делать по правилам?
dartaen
7 Янв 2017
Нижний Тагил
VW Tiguan 2011 CAWA
Всем привет!
Я, ещё тот спец.. Но во-первых, стойки я бы менял обе. После смены стоек - развал-схождение бы сделал.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Убедили меня, что стойки обе нет смысла менять.
Ну да ладно, вопрос главный в том, нужно ли делать сход-развал сразу после замены подвески, либо надо проехать какой-то километраж и только потом?
Антиквар, Нужно или нет тебе сразу скажет руль. Он либо будет кривой, либо ровный)))
alexalkor
6 Май 2015
Макс, когда ушедшее схождение у тебя руль может и прямо стоять, но резину сожрет
После замены стоек стабилизатора мы не навязываем делать развал, после замены с/б мы рекомендуем сделать проверку развала сразу же и если надо то отрегулировать
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте.
После работ с подрамником (замена сайлентблока рулевой рейки) сделал развал-схождение.
Разница в развале больше допуска.
Пишут, что не хватает хода подрамника, чтобы убрать разницу в развале.
Что можно сделать?
    114.1 KB · Просмотры: 20
    214.4 KB · Просмотры: 20
Oleg7777
16 Ноя 2016
SPb.Dim, Они хотят сказать , что не хватает возможности сдвинуть подрамник в одну сторону. Что бы разделить растояние на попалам между колёсами 0гр. 50 сек :Pardon1: ??? Для начала заехать в другой сервис на стенд пусть посмотрят так ли это? Бывают стенды не откалиброванные и показывают хрень полную. Сравните показания первого и второго сервиса по отчётам. Достаточно смотреть только переднюю ось.
Здравствуйте.
Что можно сделать?
Хрень. Выставлять подрамником развал-сход это последнее дело. Тут многие втулки вытачивают специальные для того, чтобы убрать эти подвижки подрамника вообще и он не щёлкал, а у тебя крутили его вертели....
Ищи проблему либо в кривом стенде, либо в верхней части передней подвески.
Ровная площадка и отвес могут до определённой степени заменить обычный стенд для оценки корректности развала))). Учитывай, что на нашем долбанном Макферсоне развал в принципе не регулируется штатными средствами. Если он сбился от заводских углов ищи что где погнуто или недокручено.
