Andrey_71_
Сейчас стоит на Шкоде блокиратор рулевого вала Гарант 36-33. Подойдет ли он для Тигуана?
В инструкции на замок для Тигуана есть инструкция для Шкоды Октавии - значит должен подойти.Подойдет ли он для Тигуана?
А в чем проблема если диаметр РВ одинаков? Я вообще с фокуса2 переставил, одинственная разница от изделия для Тиги это на 10мм большая длина штыря, что легко решается установкой муфты чуть выше )У Октавии тоже 25,1 мм. Если одинаковые то сниму и затем поставлю на Тигуана. Только не понятно почему бы не делать один тип Гарантов для всех ВАГ ?
Диаметр может быть и одинаковым, но нужно еще учитывать особенности конструкции конкретного авто (расположение рул.колонки, педалей, кожухов и т.д.)Только не понятно, почему бы не делать один тип Гарантов для всех авто с одинаковым диаметром вала?
Там ничего учитывать ибо муфта ставится на рулевой вал и свободно вращается до ее затяжки и фиксации. Все гаранты блок Люкс и далее отличаются между самой только диаметром муфты под конкретный р/в и длиной самого штыря.Диаметр может быть и одинаковым, но нужно еще учитывать особенности конструкции конкретного авто (расположение рул.колонки, педалей, кожухов и т.д.)
