Удар при переключении с 3 на 2 скорость. Автомат.
DimPin
23 Сен 2008
Вобщем то проблема описана в заглавии. Проявляется это не всегда, что и погано, сложно показать в сервисе. При обращении в сервис откорректировали уровень масла - долили пол-литра.Сказали если не пропадет, то приехать будет со мной мастер кататься наблюдать по компу работу коробки в реальном времени. Но толку, бывает, что за целый день ниразу это и не проявляется.
Ни у кого такой проблемы нет? Обращались в сервис? Нашли причину?
DimPin
23 Сен 2008
Неужели у меня у одного такое...
Pokker
27 Июл 2009
Мск
Удар только в "D" "S" режимах? Если руками переключать тоже возникает?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
у меня ятакого не было. не смогу помочь
DimPin
23 Сен 2008
Да. Если есть, то есть на всех режимах и ручном тоже. А вот когда проявляется не могу понять. Весной было гораздо чаще, поэтому пока думаю, что от темпратуры как то зависит.
*Shurik*
20 Авг 2009
Москва, юго-запад
У меня такая фигня вылезла сейчас на машине.
Возникает обычно при торможении где-то в районе 20 км/ч при переключении с 3 на 2 в плавающем режиме, гонял в сервис тоже ничего не нашли (сказали что уровень масла в порядке). Мастер предположил что может быть проблема с клапанами какими-то, но чтобы их заменить надо поймать когда будет проблема и показать им.
Заметил что когда появляется если заглущить машину и снова завести пропадает. И не зависит от того прогрета машина или холодная.
Из отпуска вернусь и в середине мая сдам им машину пусть ищут в чем проблема.
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
Наблюдал такое тоже пару раз в марте. Именнно при переходе с 3 на 2. Только был, скорее, не удар, а более ощутимый чем обычно рывок. Пока больше не повторяется.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
у меня иногда дергает при интенсивном торможении уже почти при полной остановке, когда коробка скидывает со 2 на 1ую.
say2108
25 Апр 2009
*Shurik*,
Я уже писал про это в какой-то теме. Эта проблема известная и решается путём обновления программного обеспечения коробки. Когда в следующий раз окажешься в сервисе обрати их внимание на TPI 2021902/2.
Когда у меня была такая же проблема, я обновил софт и больше этот дефект не проявлялся.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
say2108, можно где-нибудь поподробнее узнать о чем TPI 2021902/2?
Присутствует достаточно заметный толчок при переключении с 1 на 2, причем в оновном в режиме D, на S толчок очень редко возникает и практически незаметен. Если разгонятся динамично на D, то толчок достаточно сильный, если же разгоняться очень медленно то толчка нет. Все остальные сокрости переключает незаметно. Есть ли у кого похожие симптомы?
say2108
25 Апр 2009
mrex,
Твоя проблема не связана с этой TPI
TPI №: 2021902/2
Трансмиссия: жёсткое переключение 3-2 при непрогретой КП
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Жёсткое переключение с 3-й передачи на 2-ю при замедлении с нажатой педалью тормоза при холодной коробке передач (температура ATF в КП ниже 65° C).
Техническое обоснование
Изменение базовых настроек ПО в блоке управления коробки передач для переключения с 3-й передачи на 2-ю при температурах ATF в КП ниже 65° C.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
При претензии выполнить обновление ПО блока управления коробки передач в соответствии со следующей таблицей.
*Shurik*
20 Авг 2009
Москва, юго-запад
*Shurik*,
Подскажи пожалуйста а тебе в каком сервисе обновляли прошивку?
say2108
25 Апр 2009
*Shurik*,
Я сам себе обновлял прошивку, т.к. это моя работа. На Беломорской.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Примерно тоже самое происходит, при переключении с 1 на 2, и чуть послабже толчок при переходе со 2 на 3, а также присутствует не большой рывок при переходе с 3 на 2 когда нажата педаль тормоза. Был у ОД, послали, сказав что так и должно быть. Может поехать на беломорскую к say2108, чтобы хоть при переходе с 3 на 2 толчок убрать.
*Shurik*
20 Авг 2009
Москва, юго-запад
say2108
25 Апр 2009
*Shurik*,
Думаю, что до меня дело не дойдёт, но если что, то почему бы и нет.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
say2108, а обновление на конкретный VIN через вселенский мозг или "универсальное" - захотел, настоял, сделали?
say2108
25 Апр 2009
Dr. Tiguaner,
Обновляться лучше только в том случае, если есть проблема. Это не акция, поэтому к ВИНу не привязана. Обновление делается по сети и информация об этом заносится в общую базу.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
say2108, дык, что считать проблемой? Время от времени этот толчок чувствуется, но не так часто, чтоб задолбать... Если это только вопрос комфорта, то и пес с ним (пока). А если это симптом скорого выхода из строя коробки - самое время задуматься!
say2108
25 Апр 2009
Dr. Tiguaner,
К чему может привести данная проблема - статистики нет. Как я понял, данная проблема происходит из-за неправильной логики переключения клапанов, поэтому данная прошивка призвана немного подправить эту логику.
