Управление штатной WEBASTO через GSM
balexd
19 Сен 2014
Msc
Tiguan(2014) 2.0 TDI(CLJA)
Доброго всем времени суток!
Прошу совета.
Дано:
Tiguan 2014 T&F 2.0TDI, в комплектации есть штатный стояночный отопитель. Управляется либо с пульта либо по расписанию через бортовой комп либо через кнопку на климате.Так же в комплектации есть штатная сигнализация с датчиками объема.
Что хочется:
Хотелось бы запускать (останавливать) отопитель через GSM (SMS).
Что посоветуете?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Можно так, а можно любую гсм сигналку которая может дать короткий импульс, и один из контактов Вебасты через него замыкается на минус. Номер контакта есть в теме про Вебасту, искать по нику Барс027
avoska403
17 Мар 2013
Tiguan T&S 2.0TDI
кого жаба душит на оригинальный Thermo call TC3 могу посоветовать gsm модуль Altox http://webasto-russia.ru/product/gsm-modul-altox-wbus-4
Дополнительно может сбрасывать ошибки, снимает блокировку отопителя по смс, подключается по w-bas. Ставили такую тестю на LR FL2, не жалуется.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
balexd,
Если есть пульт в салоне, то использовать оригинальный GSM-модуль Webasto не обязательно. Вполне подойдет любой модуль, в котором можно назначить выход управления подогревателем. Например, такой.
Кстати, в этом случае будет проще впоследствии расширить комплекс за счет сигнализации с автозапуском, если появится желание.
