У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
derome
14 Сен 2022
Tiguan 2017 2tdi
В моей практике ремонта подобных блоков бывают кейсы что блок из-за попадания влаги лишается возможности корректно оценивать работу насоса, решается аппаратным ремонтом, предварительно диагностируется сверкой показаний по току с реальными.
А как ток проверить?
derome
14 Сен 2022
Tiguan 2017 2tdi
Arkady, данные его или как найти?
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
В питере кто прошивает? Кто знает.
Любая контора по VAGу, где есть "ODIS инженерный" (диагностическая программа). Файлы прошивок есть на "Flashdaten" (официальный сборник прошивок). Обычно в сервисах за это берут около 3000р. В той же "отВАГе" ...
derome
14 Сен 2022
Tiguan 2017 2tdi
Итог . Насос 5 просто накрылся! Ошибка была с111204.
Чистка насоса смысла не имеет, вроде Свиду и щетки оставались. 1500км и все опять перестало работать.
Илья в спб, занимается насосами, поставил восстановленный , в программе сразу увидел что ток скачет 0.2ампер до 2 на холостом.
Уехал. Через день ошибка с111213- обрыв цепи . Иногда стирал ошибку и работал минут 30 и снова ,обрыв цепи
Поменяли на другой насос, с новыми хорошими щетками. Все идеально пока.
Ток по программе 1.1 -1.8 на холостом. Как и на новой машине(сравнивал на новой).
Мало ли кому проблема поможет.
Но если бы не программа . Мог ездить и думать что все работает. Посмотрим на сколько хватит.
Программу обновлять и прочее.нет смысла, все сказали и многие откатывали на сток.
Новый насос у дилера 28000р стоит .
    43.9 KB · Просмотры: 47
    35 KB · Просмотры: 45
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Приветствую.
Шкода Йети, халдекс 5.
Есть ощущение что не работает задок , особенно сейчас когда выпал снег. При резком старте загорается ' кривая дорога' и перед начинает повиливать.
С чего начать ?
Думаю что с чтения ошибок, возможно обновления ПО. Масло менялось ровно год назад.
И еще летом и буквально пару недель назад все работало прекрасно, я часто езжу на дачу по раскисшей дороге после дождей.
Подскажите к кому обратиться в Москве.
К советам сразу менять насос без диагностики отношусь скептически.
derome
14 Сен 2022
Tiguan 2017 2tdi
Приветствую.
С чего начать ?
Читать ошибку! И дальше будет понятно. Открыть насос и почистить точно надо! Сменить масло от состояния.
Смена прошивки это ерунда! Не стоит этого делать. Это 1 случай из миллион. Все это узнавал и на гоночных машинах, меняли на сток прошивки. Скорее всего насос! Сам стучался 3 раза. Поверь опыту моему, все уже понял и разобрался. Насос живёт 80-120ткм . Максимум. Там щетки и обмотка страдает.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня насос прошёл уже 150 000км. Не чего не менял. Первое что в нём износится это щетки. Их уже купил. Обслуживание через 60 000км. С промывкой коллектора мотора и самой муфты.
Благодарности: TDA
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
TDA, я бы начал с проверки, которая в первом посте, тронуться с ручником без автохолда. Если нет Васи. А вообще Вася для владельца вага мастхев. Много времени и денег экономит.
По поводу прошивки думаю вряд ли, я себе обновлял на какую-то, у меня Вася не видел блок, а полный привод работал.
Благодарности: TDA
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Спасибо за ответы.
Дополню. Щетки меняли прошлой зимой, по крайне мере мне так сказали. пробег 208 т км.
Буду читать ошибки.
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Автохолда у меня нет.
Sem531
13 Мар 2014
Тигуан 2.0 TDI,Track&Field, комфорт, техник, техник2
Кроме насоса, ещё возможен выход из строя блока управления. У меня такое было, рассохлась прокладка, внутрь попала вода и повредила дорожки на плате. Умельцы восстановили блок за половину стоимости нового.
derome
14 Сен 2022
Tiguan 2017 2tdi
Да все сразу по ошибке видно! Насос выдает токи или стоит на 0.025а амперах, значит он не работает. Или по блоку ошибка. Я все изучил месяц. Два раза насосы меняли. Если насос отказал первый раз, он откажет через1000-3000км снова 100проц. Блок это редкость что гниёт,. А что бы прога слетела почти не реально.
Любая прога почти, токи видит, степень блоки. Все легко понять, если механики с головой. В СПб есть но мало.
Nash
19 Ноя 2014
Сосновый Бор
VW Tiguan Track & Style 2.0 TSI
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста. Может кто знает, можно ли снять блок управления haldex 5 с одного тигуана и просто поставить на другой Тигуан? Или надо прошивать?
Miha-M
1 Май 2014
Можно
Благодарности: Nash
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Здравствуйте коллеги. Приговорили мне офицалы блок управления полным приводом. Хочу поставить б/у, офицалы сказали, что нужно будет перепрописывать через офицальный доступ и вообще желательно что бы блок на замену был с такой же маркировкой, тоесть буква в конце совпадала. Может кто сталкивался, на сколько это критично?
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
обычно - не критично, но модет быть корелляйия прошивки гейта и блока
+ можно блок просто отремонтировать.
