Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Проблема появилась прошлой зимой, при запуске двигателя после ночной стоянки в задней части авто слышался вооющий звук котрый пропадал через 10-15 сек. Пробег на тот момент составил порядка 70 тыс. км. Происходило это не часто, а с наступлением тепла пропало совсем.
С приходом первых морозов данный дефект проявился вновь, но теперь уже "вой" не пропадал сам, а только если заглушить и вновь завести двигатель. В задней части авто у нас четыре электродвигателя - два на ручном тормозе, в муфте халдекс и топливный насос в баке. Ручник отбросил сразу. Мог наверно гудеть Халдекс, но проверку начал с топливного. Снял заднее правое сиденье, и открыв лючок для доступа к месту установки насоса в бак. Утром запустив двигатель, услышал гул который явно исходил от насоса, дополнительно убедился в том что это он, скинув разъем подключения, звук при этом пропал и при последующем подключении не появился, насос заработал тихо. Пробег на настоящее время 98 тыс км. Почитав про этот насос в инете понял, что наш двигатель может работать и без него, т.е. за счет насоса в моторном отсеке, а этот служит только для начальной закачки топлива из бака. Про то что он не работает мы можем узнать например после длительной стоянки, когда не сможет тандемный насос в моторном отсеке закачать топливо или при замене топливного фильтра, когда необходимо включить режим прокачки. Ошибка на БК, если насос не работает не появляется, когда я отключал разъем с насоса все продолжало работать. Увидит ли VAGcom эту неисправность не знаю, у меня кабеля при себе не было.
Это номер насоса оригинального в сборе 5N0919088E.
Это Pierburg 702701230 в сборе.
Это Pierburg 750111600 сам насос.
Как писали на каком то пассат-форме в оригинале стоит тот же Pierburg.
Есть еще такой Pierburg 7.28303.60.0 который вроде как замена для Пассата В5, у него меньше давление на 0.1 бара.
http://www.port3.ru/info/PIERBURG/750111600
http://www.port3.ru/info/PIERBURG/728303600
Замена насоса на В5 описана тут
http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3372785
У нас вроде все похоже.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Модераторы перенесите в дизельный двигатель.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Скоро отрыгнет насосик. Он бывает просто подклинивает. Просто отверткой тихоничко по нему тюкнеш и он начинает качать.
Стас, ты в сборе будешь брать?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Ездил с гудящим насосом 30 тысяч, потом поменял сам на новый. Цена вопроса 8 тысяч.
Щас тишина. А вот подходит ли аналог я не знаю, но судя по фото аналога, фишки там другие.
Когда все собрал, то прокачал шнурком топливо.
отправлено из снегов Ямала
Cucelo
17 Апр 2012
А вот чему там гудеть так и не понял. Старый насос был чистым, в баке тоже чисто. Осадков никаких не было и почему загудел непонятно.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Он все 30т гудел?
На моей машине он не просто гудел – визжал, причем громко.
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Прошу помощи:bc: , снял правое сиденье, отсоединил шланги подачи и обратки топлива от насоса, проворачиваю ключ до зажигания, топливо не идет, насос звуков не подает, какой приговор? на замену? или Васей диагностом проверять?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет! Проверяй Васей, при вкл. зажигания насос не всегда срабатывает.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Раньше может не замечал, но гудит только на включенном зажигании(когда только Аккум включен), гул со стороны топливного фильтра ниже за двигателем,это нормально?
Добавлено через 56 секунд
Недавно сам поменял топливный фильтр, может с этим быть связано?
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Всем Привет! У меня тоже гудел насос в баке, сейчас потеплело и перестал гудеть, в ближайшее время планирую поменять насос. Двигатель СВАВ, подойдет ли данный насос 750111600 ?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Доброго времени суток. Двигатель СВАВ. Подскажите по подкачивающему насосу (тот который в моторном отсеке)- жужжит, воет слишком громко, это его нормальная работа или признаки скорой смерти?
dmitrich2009, Я свой вообще не слышу.
Troll
25 Мар 2010
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
нет. Должен работать бесшумно.
А вы уверены, что это он? Слушаете ведь на заведённом двигателе? Или шнурком активируете?
Первоначально думал ролик гудит, послушал "фонедоскопом" на заведенном двигателе -насос. Окончательно убедился запустив отдельно шнурком. На работе двигателе данное обстоятельство не сказывается.
Troll
25 Мар 2010
dmitrich2009, я бы тогда поменял однозначно. Встать где-нибудь с обсохшим ТНВД - ничего хорошего.
