ЗАМЕНА МАСЛА В DSG-7 DQ500
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Нужен совет,обратился к дилеру,сказали что на весь срок службы,коробка DSG-7 DQ 500
P/S Рывков и толчков нет,коробка радует.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Дилер много чего может сказать.На айсин вроде как тоже говорят,но поменять не хуже.Я себе сам сделал частичную замену замещением на 35000 пробега,хуже точно не будет,тем более машина далеко не сток.А сколько пробег уже?
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Это же вроде мокрая дсг. Думаю лучше освежить масло ибо все продукты износа плавают в том же масле.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Я тоже поменял.на 90тыс.а нужно или не нужно не понятно и какой интервал замены.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
замена масла каждые 60тис.!!!
масло оригинал G052182A2 фильтр 0BH325183B уплотнительное кольцо фильтра N91084501
себе взял масло мотюль Multi DCTF входит если не ошибаюсь 5.5л.. получается брать 6л
для обычной акпп ваг действительно написал на весь срок службы.. а от для DQ500 четко каждые 60тис. это дилер просто бараны полные работают...
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Сергей1609, У меня машина из Германии тоже DSG 7, в документах было, масло заменено на 60000 км, летом был в Германии все подтвердилось. Сказали на 120000 поменять. Можете передать дилеру.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Очень интересная и своевременная тема, тоже искал интервалы замены, но не нашел. Для себя решил заменить на 50000.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
    9.1 KB · Просмотры: 105
    43.1 KB · Просмотры: 98
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
  • t5_gp_dsg_dq500_rus.pdf
    2.4 MB · Просмотры: 345
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы не лез в мехатроник если все ок...
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я был однако удивлен постом про чистку мевхатроника, я бы не рискнул...
Мне кажется, что если вовремя менять жижу - то все будет ок, ибо особой грязи там взяться неоткуда.
И, как говорится. Не мешайте двигателю работать. (с). :)
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Вчера был на ТО у официалов.спросил опять про замену масла в коробке.опять сказали на весь срок службы.типа там какие то частички полезные.:eek:
kNmpa
20 Май 2010
clja
Это бактерии скорее всего. Shewanella oneidensis
VW встал на остриё прогресса как обычно)) Запускает в ДСГ 7 бактерии которые какают электрическим светом, так что и тюнеры будут довольны, вопрос подсветки под днищем тоже решен.
Защитить металлические поверхности от коррозии поможет бактерия Shewanella oneidensis.
Этот стойкий микроорганизм, открытый всего 15 лет назад, способен выжить даже в неимоверно грязных сточных водах, разлагая растворенные в них токсичные соединения металлов, при этом в качестве одного из «побочных продуктов жизнедеятельности» выделяется электричество. Шеванеллу можно использовать для очистки не только промышленных и бытовых стоков, но, возможно, и для биологического восстановления (ремедиации) территорий, загрязненных соединениями тяжелых металлов, включая радиоактивный уран. Минобороны США уже выделил на работы по изучению уникального микроба 4,4 миллиона долларов.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
А они с юмором. :) Эти полезные частички со временем забивают датчики частоты вращения первичного/вторичного валов, из-за чего мехатроник начинает убивать сам себя.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если они такого элементарного не знают)) то что можно говорить о чем то сложней
