Нужна помощь! Упала головка на АКПП
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Народ!
Срочно нужен совет, желательно с картинками.
При откручивании аккумулятора с воротка отскочила и упала в щель между аккумулятором и воздушным фильтром длинная головка на 14.
При запуске мотора слышно как бьет что-то об что-то.
По-любому ведь у кого-нить уже падало туда что-нибудь.
Знатоки, подскажите - где ее искать в первую очередь, а то неохота половину машины разбирать.
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Магнитом длинным на гибкой подводке сто пудов найдешь.на работе не раз выручал он.Фильтр снимается ваще не сложно.если его снимешь то сразу ее увидишь.там стартер рядом.скороее всего в нише этой лежит.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Все что падало лежало на защите, при постукивании по ней брякало.
Снять батарею и корпус фильтра не долго.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Камрады, благодарю за подсказки, но сверху достать не удалось.
Сабж был удален в ночи путем поддомкрачивания, снятия защиты и извлечения из зазора между АКПП и подрамником, по-моему - было довольно темно и неудобно разглядывать. Зажало эту головку там так, что пришлось монтировкой ее выковыривать.
Так что, если вы уронили что-то довольно крупное в щель между воздушным фильтром и аккумулятором, а после этого при запуске двигателя все вибрации идут на кузов с таким стуком, будто двиг прикручен без подушек, знайте - вашу запчасть будет быстрее достать снизу.
Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.
Ну а ежели нет - то тему можно и снести...
Самое главное ничего не ронять в штатную прорезь зубчатого маховика (или как там его) двигателя на стыке с коробкой. Там тупо открытые и ничем не прикрываемые дырки. Одна сверху, одна снизу.
