Люфтит руль?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
В последнее время немного начал раздражать руль, который стал слишком мягким - шатается (вращается) в руках просто проезжая кочки. Вспоминаю, что совсем недавно, если заглушить двигатель, руль сразу становился очень тяжелым и провернуть его можно было только с усилием, сейчас же я могу легко (буквально одним пальцем) шевелить его примерно +-3-5 градусов, дальше уже нужно усилие.
Это проблема? Ехать к дилеру или может можно провести какие-то адаптации? Еесть Вася.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
1) Открыть окно с водительской стороны.
2) встать возле машины и рукой сделать колебательные движения рулевого колеса.
3) смотреть на переднее колесо и его действия отклика.
Произведите простейшую дефектовку.
Если переднее колесо повторяет и откликается сразу на действие рулевого колеса, это отметает некоторые неисправности. (рулевой наконечник)
Прислушаться, нет ли стука. Если есть то какого характера.
"если заглушить двигатель, сейчас же я могу легко (буквально одним пальцем) шевелить его примерно +-3-5 градусов"
По тому что вы описали выше, на ум приходит, (подтянуть "червячный" механизм). но при люфте, обычно слышен стук "тук".
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Сходил проверил.
При выключеном двигателе могу двигать руль в пределах +-2-3 градусов без каких либо усилий, колесо не реагирует никак. В конце этой зоны плавно появляется сопротивление и колесо начинает шевелится.
При заведенном двигателе отклик колеса есть при малейшем сдвиге. Буквально кладу указательный палец на верхнюю точку руля и легонечко двигаю руль пальцем - колесо шевелится.
Никаких звуков нет.
Не замечал я раньше такой легкости, потяжелее был руль. С выключеным двигателем, тем более, руль был монолитом. Более того, при выключении двигателя, иногда был такой эффект: срабатывает старт-стоп (двигатель выключается) и руль не просто тяжелеет, но и слегка меняет угол, как-будто занимает какую-то парковочную позицию. Причем руль делает это с довольно большой силой, легко двигая мои руки. И после этого он стоял жестко на месте, пока не включался двигатель. Сейчас этого эффекта нет и руль слегка болтается.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как давно зимние колеса поставил ? Такой эффект встречается, когда переходишь на более высокий профиль и мягкую резину.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Нет, не мой случай. Зимнюю резину поставил только вчера, а люфт уже 2-3 недели есть.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
ZZZ, у меня тоже так было. Пока машина новая, было хорошо и по кочкам едешь по рулю не било(не бросало из стороны в сторону)
Но мне заменили эл усилитель, по причине дефекта с завода.
Новая рулевая тоже была жжеской и тугой, теперь сработалась\разработалась и стала легче ходить.
Deer, при дефектовки смотрится не на резину колеса, а на обод. Если ни где не стучит и не люфтует, то и не беспокойтесь.
Для самоуспокоения, после зимы, когда начнут латать дыры, съездите на диагностику ходовой. Перед зимой, не вижу смысла.
ZZZ, Предположу, что просто нужно протянуть или смериться.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Я наверное не очень понимаю, что такое дефектовка.. Поясните, что я не так сделал?
Кажется понял, Вы имеете ввиду дефектовку колес - проверка на кривость дисков? Наверное потому что я написал, что на кочках руль дергает. Я имелл ввиду, что когда машину шатает на кочках, то мои руки из-за раскачивания двигают руль. А раньше он не был таким мягким, по сути я держался за него :)
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Deer, дефектовка - это постепенное исключение возможных причин неисправности.
Колебанием рулевого колеса и отклика его на обод колеса, мы с вами смотрим нет ли люфта (свободного момента хождения) червячного механизма (между зубчиками рейки и эл.привода). Так же мы можем попросить посмотреть или положить руку на рулевой наконечник за колесом и понять, исправен или нет (если щелкает или стучит, то нужно его менять).
Посторонних стуков, щелчков не должно быть, руль и колесо должны синхронно друг друга слушаться.
был случай , что ослабло крепление направляющих на самой рейки (тогда затянуть и за контрить).
Эл\привод и рейка не притянуты друг к другу намертво, так же имеется регулировка их притяжения друг к другу, но это уже лучше на сервисе!
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Ну конечно я смотрел на обод. При выключеном двигателе (т.е. выключен электроусилитель руля?) люфт руля в 2-3 градуса есть - руль сместился, обод колеса не шелохнулся. При включенном двигателе - всё абсолютно синхронно.
В части механизмов авто я не очень силен:eek:. Не знаю куда именно нужно руку ложить..
Вспомнил еще эффект на эту же тему: после выхода из поворота, обычно просто ослабляю хват руля (не бросаю полность - руль скользит по руке), что бы тдать ему самостоятельно вернуться в центральное положение. Раньше все четко было, сейчас он не становится идеально ровно, может недоехать те самые 2-3 градуса. Наверное из-за увеличевшейся чувсвительности.
Korgi
20 Май 2019
Tiguan 2.0 (170) 2014
Deer,В последнее время немного начал раздражать руль, который стал слишком мягким - шатается (вращается) в руках просто проезжая кочки. Вспоминаю, что совсем недавно, если заглушить двигатель, руль сразу становился очень тяжелым и провернуть его можно было только с усилием, сейчас же я могу легко (буквально одним пальцем) шевелить его примерно +-3-5 градусов, дальше уже нужно усилие.”
Столкнулась с такой же проблемой после того как пришлось заехать на высокий бордюр. На сервисе ничего не нашли, только слегка подрегулировали угол установки переднего правого колеса. Свободный ход руля остался. Ощущения некомфортные при маневрировании. Как вы решили данную проблему? В чем была причина?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Поставили сегодня зимнюю резину и сделали развал и стал люфтить руль,в чем может быть проблема ?
akek
1 Мар 2018
Фольксваген
Deer, Здравствуйте, решили данную проблему ? У меня те же симптомы появились .
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Уважаемые!
Понятие, - "Люфтит" руль очень скупое!
Это может быть следствием чего угодно и даже разбитой рулевой колонки!
Выше уже приводили чисто примитивную диагностику.
Глушите машину, опускаете водительское стекло, выходите и становитесь сбоку машины.
Затем пытаетесь резкими вращательными движениями влево и вправо "дергать" руль, но не имеется в виду поворачивание руля куда либо.
Одновременно с этим слушаете все звуки и следите за левым колесом машины.
Если есть стуки или иные звуки, то ищите их источник, тем более если колесо стоит на месте!
Это могут быть и рулевые наконечники, и сама рулевая рейка в месте установки редуктора и рулевая колонка с самим рулем (просто не затянут болт рулевого колеса)...
Дерзайте!
