Кто сам менял ремни и подушки безопасности?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Создал новую тему, так как там, где раньше спрашивал - полный глушняк с ответами.
На данный момент имеется Тигуан, у которого сработали передние ремни, подушка в пассажирском сиденье и правая шторка. Ремни и новое сиденье уже приобрел, шторку куплю попозже. Вопросов по замене деталей нет, есть вопросы по подключению. Так как имею дело с подушками впервые, то опасаюсь их случайного срабатывания. Вопросы:
1. Устанавливаю новые ремни, боковую шторку и новую сидушку, подключаю АКБ, включаю зажигание. Не сработают ли сразу пиропатроны? Может надо предварительно еще что-то сделать?
2. Как потом потушить лампу на приборке и стереть ошибку подушек? Васей можно?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Васей можно.
Читать в Эльзе последовательность действий при замене аирбэгов. Предположу, что тут мало кто сам такими вещами занимался. Чаще, все-таки, в сервисы обращаются. Ведь подушки безопасности это не лампочка ближнего света, где возможна самостоятельная замена. Ценой ошибки может быть жизнь.
А зачем сиденье новое покупать? Там, вроде, надо саму подушку безопасности в спинке заменить, ну и обшивку спинки.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так легче сиденье же поменять, тем более, что по деньгам даже дешевле получилось, тк у клубня покупал практически новое.
В эльзе просто написано: заменить сработавшие подушки и поврежденные детали интерьера.
ПС: мне тут ОД цену озвучил в 250тр. вот так.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Дима_89, ОД собрался менять подушки вместе с двигателем??:eek:
AndreykA
25 Окт 2011
Тогда не вопрос.
А если не к ОД, а к просто занимающимися Фольцами? В торговой площадке посмотри, там есть предложения от сервисов.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
bandytto, и смешно и грустно...
Главный вопрос остается в силе:
Есть ли вероятность, что новые подушки и ремни сработают, после включения АКБ? И если да, то как этого избежать?
AndreykA, ты мой адрес видел?
AndreykA
25 Окт 2011
Извини, сразу не посмотрел.
По сути вопроса давай рассуждать логически. Есть у тебя машина. Взял и скинул клемму АКБ. Потом подсоединил обратно. Подушки ведь не срабатывают, верно?
Почему они должны сработать, если ты вместо использованных новые поставишь? Новые что, какой-то другой сигнал блоку управления выдавать будут? Думаю, что нет.
Ну и еще вариант. Позвонить к ОД, объяснить ситуацию - мол, живу на краю земли, до вас только на оленях, но они не могут сдвинуть Тигуан с места. Подскажите, правильно ли я делаю то-то и то-то.
Если люди вменяемые и адекватные, думаю, советом помогут. Или последовательность действий подскажут.
Ведь за спрос пока, слава Богу, денег не берут.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Эх, жаль, что мы теоретики, а практики не подтягиваются...
На счёт сигналов, я уверен, что как раз блок управления команду на срабатывание подушкам отдает, а подушки только ждут его.
ОД не проблема, в городе имеется. Ценник я уже озвучил.
Но в любом случае, спасибо за участие:az:
KSNTES
15 Дек 2012
Tiguan 2,0 TDI
Сообщение от Дима_89
Не скажу,как сейчас, но раньше (Passat b5) чтоб убрать ошибку необходимо было менять блок управления подушками, или его перепрошивать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Сам не делал, но где-то читал:
Даже не перепрошивать, а выпаивать микросхемы и шить их на программаторе...
Зачем так сделано - Х.З.
По нормальному, вроде после сработки подушек меняется блок управления целиком...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
В Эльзе написано такое только про передние подушки, а они у меня не срабатывали.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Поменял сам ремни, разобрал крышу, завтра буду менять шторку. Сидушку водителя заменю в сборе. Вот только каким ключем открутить ее? Мои торкс не подходят(((
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вообщем поменял я все боковые подушки, ошибки удалил васей, все удалилось, лампочка неисправности подушек погасла. Блок подушек менять не пришлось!
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
это что-то новенькое!, блок записывает нестираемую ошибку, крашдату, с временем аварии, лампочку не потушить, у дилеров меняется блок управления, у умельцев можно перепрошить
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
oleg509, У меня после ДТП тоже все ремни поставили на место новые, подушки тоже, ошибку стерли и все на этом. Ничего перепрошивать не надо было, был в Германии в сервисе после уже дтп, немцы мне ни чего не говорили.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Как я понял блок меняется при лобовом столкновении, когда сработали подушки водителя и пассажира. (Хотя может я не прав), а при срабатывании боковых подушек, блок менять не надо. Во всяком случае у меня по блоку были ошибки связанные с работой подушек, васей все удалилось, ничего перепрошивать не пришлось, и лампа неисправности подушек погасла.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был выстрел передних подушек. Поменял подушки, блок не трогал, стер ошибки и все. Больше Вася их не видет.
Ставил новый блок, сразу куча новых ошибок.
отправлено из снегов Ямала
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
LёXus, где-почем брал шторку?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
LёXus, проблемы с установкой были? Может тонкости какие есть?
