Тиг завис?
mir999
11 Окт 2008
россея
Вчера приключилось странное. утром завелась хорошо, не дергалась! провалов нет. даже обрадовался. но постояв около 2 часов случилось неожиданное. тиг завис! было следующее. сажусь, завожу, пытаюсь сдвинуться но ручник держит, я не в понятках, смотрю показывает дверь открытую, хотя закрыта, перезакрываю и ничего не происходит, показывает что открыта, на открытие других дверей индикатор открытых дверей не реагирует. загорается лампочка неисправности стояночного тормоза, еще пара других, начинает карлсон молотить со всей дури. подумал что опять провод на датчик ОЖ рвануло и замкнуло. ну думаю приехали. пару раз глушил-заводил бесполезно. пошел скинул клему с аккума на 20 секунд, поставил обратно и все ок. что это за выкидон был? к дилеру уже наверное смысла нет ехать? ошибки наверное стер при отключении акума?
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
mir999, думаю что электроные мозги дали збой!Наверное ничего страшного в этом нет!Можно просто перепрошить мозги и все дела!
mir999
11 Окт 2008
россея
хорошо что не на самолете, а то бы в воздухе завис:D
да я и не расстроился, просто испугался сначала что на эвакуаторе тащить прийдется. а вобще уже свыкаюсь с мыслью что в любой момент может что то произойти.:confused: видимо отвык от того что в росийских машинах постоянно что то случалось:eek:
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
mir999, я думаю что для таких форсмафорных ситуация там много чего предусмотрино!На крайний случий авта себя вырубит и будеш катится пока не остановишся!
mir999
11 Окт 2008
россея
кстати а в инструкции есть совет сбросить клемму аккумулятора?
по поводу крайнего случая были не приятные моменты. как то на перекрестке пропускал машины, образовалось окно, стартанул, но машина заглохла, и т.к был автохолд включен ее через несколько секунд колом посреди перекрестка тормознуло, видели бы глаза мужика который летел на встречу.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
mir999, думаю что этого не стоит делать чтобы сберечь жинь БК!П про прикол с холдом я тоже гдето читал,да что там читал,сам както заглох и в меня чють не заехали со всех сторон!
клемму сбросить советуют иногда и дилеры.
Делал не раз уже. :) Ничем компу не вредит.
Potap07.75
11 Май 2009
г.Киев
Спорно.
Сегодня все как описывалось выше. Стояночный заблокирован,обдув молотит,стрелки не мигают, а горят, свет салона не выключается - клемму снял - все наладилось. Не все - ЖК индикаторе осталась черная неживая полоска, пикселя три толщиной вдоль всего экранчика. ОД снятие клеммы одобрил, предложил по свободе заехать, зарегистрировать неисправность экрана и принять решение по дальнейшим действиям.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Potap07.75, бывает иногда что монитор глючит!Лично у меня иногда верхний индикатор где чясы или мигают проблемы,иногда гаснит на секунду!Но это бывает очень редко!Млжет вам стоит ещё рах клему сбросить?А если нет,то монитор должны по гарантии сменить!
Ромстас
28 Апр 2009
Potap07.75 Неделю назад была та же проблема:стояночный заблокирован,стрелки не мигают, а горят, подсветки магнитолы, климата нет. Позвонил ОД, посоветовали проверить предохранители. Вытащил все, перегоревших нет. Завожусь, все работает в норме.
matador
2 Окт 2009
МО
А у меня тут на днях такой был прикол - в глухой пробке на двухполосной дороге,включился у меня ручник(автохолд был включен),ну я как полагается немножко притопил на газ,реакции НОЛЬ!Я ещё по газам,машина колом стоит,передние колодки держат!Сзади начинают факать а я блин тронуться не могу !В панике пытаюсь заглушить авто ,а ключ никрутся...Что делать?
Оказывается при положении D селектора АКПП,ключ не выташить!Это я узнал уже когда прочитал мануал!
Вывод - всегда внимательно читайте МАНУАЛ! :) :) :)
А глюк прошел после того как я перевел коробку в положение Р,заглушил мотор ,вытащил ключ из замка зажигания,подождал пару минут и снова завел авто,,,
mir999
11 Окт 2008
россея
А у меня тут на днях такой был прикол - в глухой пробке на двухполосной дороге,включился у меня ручник(автохолд был включен),ну я как полагается немножко притопил на газ,реакции НОЛЬ!Я ещё по газам,машина колом стоит,передние колодки держат!Сзади начинают факать а я блин тронуться не могу !,,
бывает такое был у ОД, единственное на что их хватило сказать что у меня проблемы из за провода к усилителю от аккума который без потребителя! часто такое бывает?
matador
2 Окт 2009
МО
Один раз было!Но и машина то новая совсем 2300 км. тока поехал!:(
