Как снять молдинги дверей?
jesc
7 Окт 2011
Киров
Помогите снять накладку - молдинг двери передний левый
Помогите снять накладку - молдинг двери передний левый.
Цепанул - задета - черная накладка - которая самая широкая, вопрос разборный ли он вообще, те верних хром молдинг - нижняя резинка к порогу которая и самое главное как его снять на чем крепится ?!
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Есть схема снятия накладок на дверях без блестящего молдинга, но не могу закачать файл c pgf расширением.
Сам не снимал, но в двух словах поясню то, что написано в приложении к схеме снятия. Открыть дверь и выкрутить винты на внутренней стороне внизу двери (там где широкий резиновый уплотнитель закрывающий порог), далее разогреть снаружи промышленным феном (без фанатизма) широкую пластиковую накладку (вверху где блестящий молдинг) там она приклеена на качественный двухсторонний скотч, далее тянем накладку на себя, чтобы снять ее. По всей длине накладки в два ряда идут клипсы соединяющие ее непосредственно с самой дверью (по 5 или 6 шт. в каждом ряду) так, что есть вероятность, что часть из них сломается. На замену купи запас клипс, вот их каталожный номер 3C0853585 (цена копейки). Накладку тяни также без фанатизма т.к. на ней пазы в которые вставляются клипсы, чтобы их не сломать. После того как снимешь внешнюю накладку нужно снять накладку внутреннюю на которой широкий резиновый уплотнитель внизу соприкасающийся с порогом. Вот как то так.
А вот оригинальный текст из схемы снятия накладок:
Выкрутить винты -7/8- на внутренней стороне двери -2/3-.
– Разогреть накладки -1/5- перед снятием в области клеящего слоя -6- с помощью промышленного
фена -V.A.G 1416- и снять их.
– Извлечь накладку -1 или 5- из втулок -4-.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
А кто-нибудь менял/ставил эту накладку повторно? Мне в сервисе (не официал) после покраски двери поставили старую накладку, но смущает то, что она не вплотную прилегает к поверхности двери по сравнению с другими , установленными на заводе накладками - получается хоть и микро, но зазор, в который будет протекать вода на мойке и во время дождя. Как я понял, мастера посадили накладку на новый скоч, который толще заводского. Искал в магазинах М3 тонкий-всюду одинаковой толщины. Меня интересует это у этих мастеров так получилось, или еще у кого то так же и насколько это нежелательно , что вода просачивается под накладку?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Озадачен вопросом. Как снять молдинги дверей. Помогите пожалуйста.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Удалил...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Она 2009 года.
Феном греть, молдинги приклеены
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Нижние которые на клипсах. Не те которые посередине двери.
Тоже греть?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Один или два винта с обратной стороны двери и тоже гретт
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Спасибо. Передумал)) хотел поменять на молдинги со вставками.но что то геморойно
vlas
15 Окт 2008
И поломать половину креплений под клипсы...
Что бы сохранить снимаемую накладку, надо дополнительно к написанному снимать внутреннюю обшивку двери и выталкивать клипсы изнутри. Кроме того накладка практически по всему периметру приклеена на скотч.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Тогда добавлю ещё и панель двери надо снимать :)
Но все это надо если молдинг снимается для продажи
vlas
15 Окт 2008
oleg3110_78, извини, но я не понял о какой панели идёт речь. Туплю наверное...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
На фотографии чёрная (задняя) на передних белая металлическая, на фото передней двери со снятой несущей панелью видна одна из клипс которую надо сжимать (в самом низу черненькая) :)
vlas
15 Окт 2008
Ну так, ЁПРСТ, и я о том же.
Снимаем внутренние обивки дверей (наверное их ты и назвал несущими панелями) и выталкиваем клипсы, сжимая их через резиновые колпачки подручным инструментом.:)
vlas
15 Окт 2008
Переводчики халтурят....
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Какой, вот, подручный инструмент дотянется до клипсы, которая в сааааамом углу двери в противоположной от петель стороне. Там ещё она закрыта диагональным усилителем. Кстати, в этом угле одна или две клипсы? Т.е. всего 11 или 12 клипс?
Сам кто-нибудь снимал эту накладку изнутри? Я разобрал двери, посексился с этими клипсами, отматерил немцев, собрал всё обратно, так накладку и не сняв. Не получается у меня эти клипсы отодрать, уже надумал их срезать.
DOKSTAR
20 Апр 2011
Q7 3.0TDi Exclusive
Парни а молдинги (окантовки) окон вообще снимаются? (2 штуки верхняя и средняя) А то надо поменять дверь а в продаже есть с чёрными молдингами, а у меня хром, они все живые и если их можно перекинуть то купил бы такую.
