занесло в бардюр
Evvd
27 Авг 2011
Украина
TSI 2.0 track & style
Последствия удара о бордюр - свернуло руль
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет.
На выходных уходил от удара - пришлось выскочить на бордюр. От удара свернуло рулевое колесо на 15-20 градусов влево. На СТО после осмотра мастер сказал, что подрамник повернуло по часовой стрелке (вперед и в право). Он его повернул назад до упора - дальше уперлись болты,- и сделал розвал. В принципе, рулевое колесо стало ровно, но ощущенье, что машину немного ведет в правую сторону.
В связи с этим вопрос: разбирать полностью переднюю подвеску и искать, что подогнул, или "забить" и так все оставить, смотреть только, чтобы не ело резину?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
а диск с шиной не квадратные
Evvd, заехать к другому мастеру на диагностику для начала.
Evvd
27 Авг 2011
Украина
Диск целый. А хороший мастер сможет выяснить, что подогнуто? Или нужна полная разборка?
Профит
27 Окт 2011
рф
если подрамник выровняли и выставили развал, но машину всёравно тянет, то было бы неплохо посмотреть на рулевые тяги!
можно ещё, конечно, попробовать менять местами диски с резиной, но это думаю будет бесполезно
Evvd
27 Авг 2011
Украина
Напрягает то, что подрамник поставили не на свое старое место, а дальше затянули, сколько можно было, чтобы компенсировать изогнутую тягу или рычаг, или что я там подогнул - непонятно. А розвал, я думаю, он дальше тягами уже довел.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Evvd осмотреть нижний рычаг и рулевую тягу на предмет повреждений.
aspic
2 Сен 2012
за мкад
тигуан 2.0TSI,T&F,WHITE
у меня вопрос для своего уморазмышления- 1) какого цвета тига?
2) какие колсёсики(размерность) стоят?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
aspic, вы хотите по цвету авто определить возможные повреждения в подвеске?
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Добрый вечер!
Сегодня занесло в в повороте и достаточно сильно ударился правым задним колесом об бардюр :( Вышел, визуально указанное колесо стало стоять как бы на 00:30 (по циферблату) вместо 00:00, других повреждений не обнаружил...
когда поехал обнаружил что выше 25 км/ч едет плохо - зад уносит вправо.. Работала ESP подтормаживаниями выравнивала машину, но спустя мин 10 высветилось что ESP не исправна, и она отключилась, чтобы ехать прямо приходится руль вправо на 1/8 оборота выворачивать.
Завтра запланировал поездку в сервис, как мне кажется погнул какой то элемент подвески (рычаг, тягу или еще что то)
Может кто то с таким уже сталкивался, и может подсказать к чему стоит готовиться?(
romu
23 Янв 2013
да, подвеска
подрамник, поворотный кулак и т.д. - замена - сход развал
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если есть КАСКО то вызывать ментов и петь песню что подрезали внимательно изучив есть ли окрестные видеокамеры. Если нет КАСКи то внимательно дефектовать и искать б\у.
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
каски нет! там дорогой ремонт предположительно выйдет? Я так понял что если искать б/у то я по срокам зависну..
romu
23 Янв 2013
смотря что...
если сразу визуально определить смогут, то это хорошо - заменят и сделают сход-развал и если все ок то радуйся.
если сход развал не пройдет и визуально не видно погнутых деталей подвески, то будут менять методом "тыка" все подряд по очереди и после каждой замены детали делать сход-развал
Рычаг погнул 146%. Доля вероятности, что и аморт под замену, но это из области предположений.
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Еще блин и сервиса нет в городе проверенного!
Ну что ж, надеюсь завтра все решится с наилучшими результатами
По работе подвески нареканий нет, только показалось на одном лежачем скрипнуло\стукнуло что то, но это надеюсь снег\колесо зацепило что то в арке
Добавлено через 7 минут
Я так понимаю на Тиге рычаги только под замену? Их не правят кувалдой как на калине?:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
сильно ударился правым задним колесом об бардюр к чему стоит готовиться
romu, у Вас и задние колеса поворачиваются ? :D
смотрите внимательно на живых деталях могло сайлентблоки подорвать когда всё соберут менять будет поздно.
Выправить можно, если нет сильного залома рёбер жёсткости. Но я бы этого делать не стал. Рычаг стоит совсем обычные деньги.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
А зачем указывать на 2 авто ? есть разница при выплатах ? (интересно, в такой ситуации не был)
Зато знаю наитупейшую похожую ситуацию, но владелец на след день вызвал ДПС и сказал что ДТП было вчера, в итоге лишение на 1 год :confused:
