Интересный способ угона
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Интересная статья на сайте http://www.fontanka.ru/2015/01/18/039/.
Хотя я не совсем во всем согласен.
Тут способ угона - с помощью ретрансляции излучения брелка.
А ведь брелок ничего не излучает, пока не нажмешь кнопку???
swk, да чем он интересный, этот способ... Это уже сильно бородатая тема. Брелок ничего не излучает, но отвечает на запрос. Подошел угонщик к машине, она либо постоянно, либо по прикосновению к ручке посылает сигнал опроса брелка. Сигнал транслируется брелку, брелок дает ответ, ответ транслируется машине, та открывается. Аналогично заводится.
В продвинутых системах измеряется время между запросом-ответом, что пресекает попытки ретранслирования сигнала через GSM-сети, например. Но теоретически не защищает от ретрансляции без использования сетей общего пользования.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
Интересно, брелок активно посылает сигнал, или работает например как карта в метро(в ней нет батареек)???
vlas, теоретически да, на системах безключевого доступа он работает на гораздо большем расстоянии. А обычный (дополнительный) по идее должен иметь защиту от ретранслятора (в характеристиках такое пишут). Штатный иммо в ключе вроде без батарейки работает, примерно как та самая карта метро. :)
swk, в инструкции же есть раздел про замену батарейки в брелке. :) Для безключевого нужно большое расстояние, а карта в метро практически на непосредственном контакте работает...
vlas
15 Окт 2008
Именно поэтому его наверное сложно удлиннить.
Кто-нибудь точно может сказать?
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
Вопрос: заведется ли машина с вынутой батарейкой из брелка?
vlas
15 Окт 2008
Практически уверен, что заведётся.
vlas, теоретически удлинить можно, но тогда "чемоданчик" с удлинителем должен быть в радиусе полуметра от ключа, или даже меньше. Другой вопрос, есть ли защита от ретранслятора в данной системе.
swk, должна завестись,но только ключом в замке зажигания.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
Алекс7 Здесь речь только "от кнопки"
vlas
15 Окт 2008
swk, здесь вообще-то речь об угоне с помощью удлинителей (ретрансляторов) радиосигнала.
swk, от кнопки не заведется. По идее на этот случай должна быть личинка замка зажигания.
Но на схему угона с ретранслятором не влияет, кнопка или нет. :)
vlas
15 Окт 2008
Алекс7, а как я понял, в случае кнопки иммо имеет значительно больший радиус действия и соответственно облегчает злоумышленнику задачу нахождения около ключа.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
Алекс7 Прочитайте статью. именно без ключа можно оттранслировать сигнал и завести машину, а ключ - это дополнительная преграда которую надо ломать.
Как раз очень интересно заведется ли мотор от кнопки, если вынуть из брелка батарейку.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Заведется, если приложить ключ к тому месту, где обычно находится замок зажигания. В этом месте располагается антенна считывания чипа, который работает без элемента питания, за счет магнитного поля антенны. Чип есть во всех ключах, независимо от типа доступа и наличия кнопки Start. Это сделано, чтобы водитель мог поехать, если сядет батарейка в бесконтактном ключе, а новую взять негде.
Ретрансляции подвержены именно бесконтактные ключи разных типов - KESSY и иже с ними. Это связано с их большим радиусом работы и нередко вынужденным упрощением криптозащиты для повышения стабильности выполнения команд.
Принцип работы чип-ключа другой, и считать чип удаленно такие приборы не смогут. Это не значит, что машины с "обычным" ключом нельзя угнать. Просто для них используются иные методы, отработанные еще до того, как бесключевой доступ начал массово применяться.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
помогает заворачивание брелка в фольгу
vlas
15 Окт 2008
Не факт. Если её заземлить, то может быть. А не заземлённая - ??????
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Шапочки из фольги - это хорошо, но не всегда :)
Дело в том, что помимо просто ретрансляции, возможно использование более сложных устройств, которые работают по принципу алгоритмического граббера. То есть, им достаточно перехватить небольшой отрывок обмена данными, чтобы распознать применяемый алгоритм и выделить его идентификаторы. А дальше они уже сами смогут формировать нужные посылки, не имея доступа к ключу от автомобиля. Для Toyota такие устройства уже существуют, появление для VW является вопросом времени и выгоды от их применения.
Изготовители многих противоугонных систем знают об этой проблеме, этим и обусловлено все более частое использование в брелках и метках проверенных алгоритмов шифрования (AES и т.п.) с ключами длиной 128 бит и выше. Кроме того, идет постоянное повышение скорости обмена между системой и меткой с контролем времени отклика, чтобы исключить возможность ретрансляции сигнала.
Не стоит забывать и о "чистой" механике. Тот же замок рулевого вала напрочь ломает алгоритм "интеллектуального" угона, требуя вполне брутальных методов для взлома.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
есть хоть один зарегистрированный случай угона vw с keyssy с любым граббером?
vlas
15 Окт 2008
