Раскоксовка дизельного двигателя какие есть мнения ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Решил вот начать такую тему ... Интересно для начала выслушать мнения соклубников относительно данной процедуры. Тем кто отпишется просьба сообщать есть ли опыт данной процедуры и какой он (положительный/отрицательный) . Чуть позже будет доступна наглядная информация по сабжу от меня .
Добавлено через 56 минут
Блин не могу опрос добавить в тему ....Что за хрен ?! Модераторы помогите в проблеме пожалуйста .
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Начать наверно стоит с какого пробега это вообще нужно и в связи с чем?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Тут как сказать ... Тему про увеличение работы свечей накала читал ? Сколько там пробег у автора ? Тык 80 вроде, а проблемы уже есть ... Тык 100 уже есть все показания, особенно если ЕГР стоит и работает .Ну и показаниями к такой процедуре является не только пробег .
-xxx-
26 Фев 2010
На моей машине пробег за 120т. Ниразу не раскоксовывал да и вроде бы пока незачем. Впрочем, наверно хуже не будет. Так что твой отчет будет как раз в тему! Жду, на тему подписался
lasko
31 Дек 2011
Влад, Ваше Ноу Хау в Тигуаны;)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Тоже с удовольствием почитаю.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Для затравки небольшое видео :
https://www.youtube.com/watch?v=aH2UKJuLlfM
Добавлено через 5 минут
Повторю - показания к процедуре не только пробег и даже не столько . В первую очередь показаниями к раскоксовке является пониженная компрессия как раз на небольших пробегах . Когда причины такого явления не механический износ, а отложения на кольцах и клапанах .
lasko
31 Дек 2011
Автор ограничил доступ к видео....Влад, за что:rolleyes:
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkon2002, объясните чистоту дизеля по умолчанию в двигателе и почему вы считаете что должны кольца залечь? Я могу понять когда впускные зависают. Если не прав поправьте, я не моторист.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Суть вопроса туманна ...:confused:
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkon2002, если состояние двигателя отличное, всё блестит, снимал картер свой и видел, то почему вы считаете что в поршнях может быть много кокса, примерно так вопрос звучал. И как предположение про говённое состояние у нас у всех с впускными клапанами. Ещё раз повторюсь не моторист, но много видел двигателей "голыми" и к сожалению ни одного дизеля.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
melkon2002, я так понимаю мотор вариация casa туареговского,так там были проблемы с сёдлами,встречал несколько раз причем на относительно свежих тачках
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
BKS ... проблемы с компрессией выявляемые анализом данных из групп по регулированию отклонения плавности по форсункам .
CASA чуть свежее но тоже из этой оперы . Про то что механические повреждения этим не лечатся само собой .
Если уверен что все блестит то тема не для тебя ,повезло .
Warez
11 Апр 2012
Казань
У меня то же дизель и по любому буду отслеживать тему, выкладывал здесь свои фотографии при замене шестигранника привода насоса масла, вид изнутри, как только с завода, только черные капли масла свисали.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
При чем тут поддон картера ? Ты во впуск, в геометрию турбины загляни ...В теме про ЕГР много фотографий с моторов по 50-80 тык пробега .
Там типа такого будет :
a4Aq1SNWaSNv-m42psDly6pi4clxntm0-2olSB6_EVs=w475-h356-no
lasko
31 Дек 2011
нет, глянуть конечно не мешает;)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А какое масло заливал хозяин этого двигателя и был ли жор? Насколько я знаю, 3.0 TDI немного подъедают.
Это фотографии с разных моторов . 3.0ТДИ вообще ничего не подъедают ,а те что с сажевыми еще и масло "вырабатывают" при определенных условиях.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тема нужная следить и читать буду, а если ещё и
melkon2002, отчетик обещал :ay:
Сам над этим задумывался, только попробовать хотел сначала на грузовике.
На дизеле способствует залеганию колец наш любимый ЕГР дополнительная сажа во впуск , грязное масло + если ещё и интервал замены как советует ОД 15000км то вообще труба. Кольца постепенно залегают от этого и жор масла поднимается и компрессия снижается.
Считаю что делать это можно и нужно для профилактики и лишним это не будет.
Из опыта , другу и брату это помогло избавиться от масло жора на бензинках.
Мне лично на бензиновом Ноахе после проделанной процедуры это не помогло, летом повторю.
На Тиге до 80тыс км менял масло раз в 7500км так что пока думаю залегания колец не грозит, а раскоксовку можно совместить например с заменой свечей накала и конечно масла в ДВС.
