ПРОДАМ комплект Webasto Telestart T91R VAG - Блок упр, антенна, ДВА брелка
The_Spike
7 Мар 2013
Продаётся комплект Webasto Telestart T91R VAG 7N0 963 513 B
- Блок управления
- антенна
- ДВА брелка (в оригинале один)
Всё оригинальное и готово к установке.
цена 9'948.00 руб.
Комплект дистанционного управления Webasto Telestart T91R VW
Используется для управления цифровыми предпусковыми отопителями Webasto Thermo Top C/Z/V/VEVO/EVO на автомобилях Volkswagen.
Может так же быть использован в других автомобильных марках, таких как Aud, Land Rover, Volvo и т.д..
Распиновка Блока управления
6/1 Питание (+12В)
6/2 W-BUS(цифровая шина)
6/3 аналоговый выход(+12В)
6/4 внешнее управление, вход(+12В)
6/5 Режим зима/лето
6/6 Питание – масса(-12В)
    96.8 KB · Просмотры: 381
The_Spike
7 Мар 2013
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
The_Spike, эти сокровища в СПб?
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
The_Spike Отличная цена, даже на EBAY счас такой комплект не купишь.Я сам себе ищу но жаль ко мне не подходит у меня ТТ Evo5 (5Q0815005A) на MQB платформе.
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
Потому что котел на другой платформе,и мене надо 5Q0963513 Telestar T91 LIN
The_Spike
7 Мар 2013
если действительно нужен T91Lin, то могу помочь найти. Ессно дороже чем этот вариант. Комплект такой же, готовый для установки, но брелок всего один - стандартно.
Если интересно пишите в личку.
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Данный комплект, как я понял, нужен для включения и выключения Вебасты? А саму Вебасту он "прописывает" в мозгах авто?
The_Spike
7 Мар 2013
Max Power
25 Июн 2014
Volkswagen
Добрый день!
Присоединяюсь к вопросу.
Нужна проводка и антенна, возможен такой вариант?
И если вдруг Вы в курсе, подскажите:
Возможно ли и насколько сложно, заменить догреватель на автономный отопитель?
А сами проводки купить нельзя у вас ?
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
Возможно ли и насколько сложно, заменить догреватель на автономный отопитель?[/QUOTE]
Добрый день.
3) Варианты переделки догревателя в автономную Webasto:
a) перепрошивка Webasto - можно сделать в конторах занимающихся установкой Webasto. Для перепрошивки нужен "одноразовый" электронный ключ.
б) замена блока управления Webasto.
в) установка блока FanControl-VAG
Max Power
25 Июн 2014
Volkswagen
У меня старенький Caddy на нем установлен догреватель, когда он работает, автомобиль пропадает из виду в дымовой завесе! :)
Есть новый TermoTop VEVO для дизеля, интересует вопрос именно физической замены.
И где и как можно узнать электронный ключ?
Добрый день.
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
Стоимость данной услуги (ключа) 21.000 руб. в России и 14.000 руб. на Ebay (инструкцию для Upgrade Kit TT-V ), правда на немецком, но там подробно описанно, как сделать, что бы климат то же работал
Для дальнейшего управления, перепрошитой Webasto, нужно вывести дополнительный провод от 2-го контакта "главного разъема" и установить WEBASTO таймер.
Если менять тогда надо смотреть какой котел стоит,может придется менять топливный насос,устанавливать таймер Webasto либо телестарт,все зависит от финансов.
The_Spike
7 Мар 2013
физически заменить не сложно, для этого нужно понимать какой догреватель был установлен - от этого вероятность и необходимость доработки проводки зависит.
также скорее всего нужно будет докупить топливный дозатор DP42, который для ТТВЕВО нужен, вместо рдного устанить.
Трубки родные подойдут, нужно будет определиться с наличием/отсутсвием клапана и его дальнейшей необходимости если имеется.
Вообще сам процесс не сложный, на мой взгляд.
П.С.: Родной ТТВЕВО можно запустить по КАНу, Телестартом и также аналогом с любого другого не оригинального устройства.
Добавлено через 38 секунд
Цена снижена до 5'048 руб ! :) антикризисное предложение
