KT315
- Регистрация
- 13 Ноя 2014
- Сообщения
- 373
- Благодарности
- 112
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Карта монтажа сигнализаций на Tiguan 2010-> с Keyless и кнопкой Старт-Стоп
Основные соединения:
+12 V - Толстый красный с фиолетовым провод в разъёме B (белый) блока BCM.
CAN High - оранжевый с зелёным провод в разъёме С (коричневый) блока BCM.
CAN Low - оранжевый с коричневым провод в разъёме С (коричневый) блока BCM.
Масса - по центру рулевой колонки снизу или в левой кик-панели.
Для автозапуска:
Кнопка Старт-Стоп - белый с фиолетовым и фиолетовый с синим провода в разъёме блока болировки рулевой колонки (соединение см. по схеме, активный уровень - низкий).
Педаль тормоза - чёрный с красным провод в разъёме С (коричневый) блока BCM (соединение см. по схеме, активный уровень - высокий).
Обходчик иммобилайзера - параллельно или в разрыв (зависит от обходчика) любого провода к катушке антенны иммобилайзера.
Либо крепим катушку обходчика поверх катушки иммобилайзера (см. фото).
Может пригодиться при автозапуске:
Обогрев заднего стекла - жёлтый с серым провод в разъёме С (коричневый) блока BCM (активный уровень - низкий).
А теперь подробнее и с картинками:
+12 В, кан-шина, педаль тормоза и обогрев заднего стекла.
Блок BCM, разъёмы B и C:
Схемы подключений цепей автозапуска такие:
1) Вариант, когда сигнализация не использует силовые цепи управления замком зажигания, а управление производится запрограммированными соответствующим образом слаботочными каналами:
2) Вариант, когда используются силовые цепи управления замком зажигания:
Кнопка Старт-Стоп подключается около блока блокировки рулевой колонки, снизу:
Тут же можно закрепить массу, микрофон и датчик температуры.
Провода надо укладывать так, чтобы учесть ход рулевой колонки по высоте и вылету.
Катушка антенны иммобилайзера:
Пандоровский низкоомный обходчик нельзя подключать параллельно.
В разрыв я не пробовал, т.к. прекрасно заработала катушка из комплекта обходчика (или достаточно даже 5 витков провода вокруг антенны).
Катушка крепится изолентой к антенне:
Блок сигналки можно заложить за приборкой, там есть удобная площадка.
Я там расположил обходчик:
Для автозапуска:
