по какому принципу загорается пиктограмма off-road?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
ездил по грибочки, места такие, что практически все время включал off-road, нравится с ним ) Но так и не понял по какому принципу то загорается то тухнет пиктограмма на приборке??? Скорость? Наклон авто? Блокировка муфты?
Понятно, домустим, загорается пиктограмма "антибукс и курсовая устойчивость" при пробуксовке или продольном сносе.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Насколько я помню - всегда горела при нажатой кнопке. Может быть если быстро начинаешь ехать она сама как бы отключается?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
разве не всегда горит при нажатой кнопке?
хм, сейчас это было именно так как я написал! что-то не погу вспомнить как работала раньше (
не, от скорости вроде точно не зависит и я еле ехал
возможно какая-то неисправность?
mmsu, Вообще OFFROAD должен работать до какой-то скорости. Плюс пиктограмма на приборке это помощь при спуске-подъеме. Когда активируется, начинает моргать неторопясь. Это не лампа режима OFFROAD, вкл/выкл его видно на самой кнопке...
Народ, а скажите, в кнопке ESP OFF есть лампочка? Раз про них речь пошла. Забыл вот. Казалось, что есть. А не горит, только на приборке загорается.
mmsu, так я про то и говорю :) У меня и при активации не горит кнопка... Кнопка как будто без лампочки, что нажимай, что нет.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Алекс7, сори ввел в заблуждение, кнопка не горит!
точно? в схеме есть кнопка и "Лампа подсветки выключателя антипробуксовочной системы" внутри этой кнопки.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
А какой вообще смысл в этой кнопке -подскажет кто?
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
shpunt, я имел ввиду кнопка отключения ECP, на бездорожье, когда буксуешь -отключение (ECP) дает какой нибудь еффект?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
shpuntкогда буксуешь -отключение (ECP) дает какой нибудь еффект?
если, например, в песке, то при отключенном ESP (traction control) есть риск закопаться.
Вообще, в мануале описаны рекомендуемые режимы движению по различному бездорожью!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Kyper, ESP отключает антибукс. но не до конца отключается систему стабилизации.
т.е. при ESP OFF ты сможешь буксовать, прокручивать колёса. но увлекаться не надо, иначе сам себя закопаешь.
Vapng
15 Авг 2011
МО
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
shpunt, т.е. на диагональном вывешивании -еще лучше включать -я правильно понимаю?
Vapng, надобыло было селектор АКПП перевести в мануал и съезжать на 1-й скорости
