Подгазовывает на холостых
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Предистория.Поменял свечи и катушку.Машина перестала заводиться,перегорел пред F24 в моторном. Нашел,поменял, заводится нормально,но с прогревом обороты увеличиваются до 1200 и начинает подгазовывать.Расход на холостых 1.5л.Ошибки по ОБД Р2279.ВАГ 4007 и 4050. Расшифровки по ваг не нашел. http://knigaproavto.ru/diagnostika/VAG.html Грешу на N249 ,только его трогал.Какие будут мысли.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Да все на месте,10 раз проверял.Думаю регулятор давления топлива на тнвд или N249,только его снимал.Хотел для профилактики осмотреть.Что у нас за холостой ход отвечает.Получается все наоборот,при заводке 900 об,при прогреве увеличивается до 1200 и начинает подгазовывать.
Рич
25 Июл 2012
было такое же при замене свечей. подгазовывал, проваливались тормоза. долго искали в чем проблема...проблема в слетевшем патрубке
    96.7 KB · Просмотры: 200
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Спасибо дорогой,он и оказался слетевшим.Сверху смотришь,вроде насажен,а это резинка,а шланг в стороне.Насадить целая проблема,конструкция та еще.Два дня мозг выносила,то не заводилась,то этот патрубок.За то купил ключ для снятия катушек,набор торксов.Хоть какая то польза.Еще раз спасибо.
vlas
15 Окт 2008
Вот как, оказывается и свечи поменять не так то просто....:)
Зато сколько денег съекономил и удовольствия получил.
Ни чего страшного - на ошибках учаться (тот кто в принципе способен к обучению):az:
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
То что съэкономил,это точно.Диагностика 1800 с дымогенератором итд.Попасть можно на ровном месте.Всем спасибо.
Рич
25 Июл 2012
да не за что ;)
vlas
15 Окт 2008
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Да, забыл сказать про свечи.Цвет красный.Заправки лука экто.Или присадок много,или еще чего.
Doctor.Ru
28 Мар 2012
Нижние Серги
Ошибка 11505
Добрый день.
Тигуан 150лс / 1,4 / полный привод / механика / CAVA. 2011 год
Загорелся чек. диагностика показала ошибку 11505.
Подскажите пожалуйста, что означает данный код.
Полный текст:
11505 [1,0,2с,f1] Пассивн/Обратитесь u со абиогенез от0 техническому руководству.
Может помочь понять ещё одна ошибка при диагностике выпала: P2279 Leak in Intake. по этой ошибке на форумах есть информация.
Сам двигатель ведёт себя нормально. Планирую проверить клапан по второй ошибке.
Спасибо за помощь.
guseff
29 Мар 2015
Екб
Тигуан 1.4, 150 л.с, 2012 год
ребята срочно нужна помощь! поменял свечи, поставил bosch 0 242 240 655, вроде официальный заменитель, при замене снимал один патрубок в районе первой свечи и там же два разьёма, после этого появилась ошибка р2279, расход на холостых 1,5 литра\час, проверил два раза патрубок который снимал на месте, разьемы тоже защелкнуты, сегодня сканером удалили ошибку, через пару км появилась снова, что делать не знаю!!!!!!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
на картинке где розовая стрелка
под впускной трубой шланг одевается через резинку
чаще всего там слетает
guseff
29 Мар 2015
Екб
спасибо, щас пойду посмотрю с фонариком, снимал патрубок который указан синей стрелкой возле заливной горловины, сегодня с другом снимали его еще раз, там стоит уплотнительное колечко, а место вроде как под два колечка, может кто-нибудь разбирал и дело в этом?
Добавлено через 14 минут
действительно !!!! там слетел патрубок!!, не зная не увидишь!!, спасибо огромное!!!!
Рич
25 Июл 2012
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1139199&postcount=4 вот тут виднее
