Список запчастей для капитального ремонта дизеля CLJA
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Создаю тему, вроде не было, поиск смотрел. Теперь к делу. Дизель 2012. CLJA. Залегли кольца, повышенный расход масла. У официалов цены на запчасти кусаются. Отсюда вопрос. Список расходных запчастей для переборки двигателя. Основная задача поменять поршневые кольца. Параллельно с кольцами меняем все что нужно менять. Цену на работу озвучили от 50-60т.р. Теперь нужно понять цену на расходные запчасти.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Извините что не совсем по теме, но очень интересует как такое могло произойти?!
Какой пробег двигателя? Что с ним случилось?
Как диагностировали залегшие кольца?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Тоже интересно ...:eek:
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Был у дилера VW классика, у нас в питере, машина уже не гарантийная, изучал здесь на форуме отдел "масложерства". После позвонил им, для того чтобы они провели осмотр-диагностику.
Пробег 43800, авто 2012 года, стиль езды спокойный. Максимум оборотов до 3,5 тыс. Масло не смотрел до 38000, пока не появилась масленка, потом замеры (самостоятельно) результат 0,5 на 700-800 км.
Ответ - вероятный маслажер: 1-е маслосъемные кольца в клапанах, 2-е залегшие кольца. Решение - необходимо вскрытие и обнаружение причины. Рекомендация - раз в недалеком будущем вскрывать попробуйте "похулиганить" - крутите двигатель до красной зоны, вдруг "раскоксуется". Впереди маячит ремонт на 145 т.р. Вот и хочу узнать про замену расходников при таком ремонте, нужны ответы людей, которые реально крутят двигатели.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Была такая же проблема у знакомого, тиг 2011 года, но там похоже причина была в дырявом егр и дилер долго не мог найти причину ухода антифриза. Катался катался доливая литрами антифриз, а он похоже херачил в цилиндры. Итог белый дым из трубы как у паровоза и капремонт двигателя. Замена блока цилиндров( сожрало хон) и поршневой. Все по кулансу сделали, только схема 30 на 70. Фгр оплачивал 70процентов счета, а клиент30.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Scaqlietti, Спасибо, но у меня масло кушает, а не охлаждающую жидкость, в вашем случае это критично, а у меня есть варианты для маневра. Бывалые говорят, пока "ведрами" расходовать не будет не вскрывать ибо дорого.
Troll, ответил в личку...
И все ж товарищи прошу помочь по списку необходимых расходников, т.к. остальное это флуд.
1. Прокладка головки блока
2. Прокладка клапанной крышки
3. Герметик для поддона
4. Поршневые кольца 4-ре комплекта
5. Говорят замена болтов затяжки головки блока
6. Маслосъемные колпачки на клапана
7. Вкладыш нижней головки шатуна -4 шт
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не, сначало кушало ож, потом после замены егр стало жрать масло ведрами. Оч рекомендую брать по двигателю все оригинал, поршни в сборе с кольцами и прокладка. Пусть внимательно посмотрят хон
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Масло и турбина есть может. Предлагаю прежде чем лезть в мотор проверить люфт
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так может быть раскоксовка в прямом смысле решит вопрос ...
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
melkon2002, спасибо, буду пробовать, тем более что есть у нас эта тема.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Не понимаю зачем 7й пункт включён, крышка шатуна просто открутится и все, шейки коленвала трогаться не будут за сим не вижу необходимости замены вкладышей крышки шатунов.
Ремонт на не кислую сумму. Начать с простого с раскоксовки , пробовать всё о чем есть отзывы в интернете.
Думаю что должно помочь, пробег маленький . Знаю положительные результаты правда на бензиновых моторах.
На жигуляторах не меняли , а тут видимо надо.
Еще ОД может включить мелкие прокладки , на клапане ЕГР, дросельной заслонки , воздушном коллекторе.
andrusss
10 Июл 2011
Интересно, а что дилер оплачивает, а что Вы? Или обслуживались не у официалов? Куланца не будет?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
По мне так бред какой то. За 50 штук убить поршневую даже если масло не менять невозможно.
отправлено из снегов Ямала
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не рекламы ради, а чисто на собственном опыте рекомендую Lavr. Тем более что у них есть и чисто "раскоксовка" и "промывка с раскоксовывающим эффектом". Отзывы можно почитать на форуме Пассат В5.
Я бы сначала замерил компрессию.
Провел процедуру раскоксовки (с залитием в цилиндры).
Потом промывка топливной с раскоксовкой (промывал себе, но задокументированный положительный результат есть только по Пассату).
Затем снова замер компрессии и уже принимать решение о ремонте : либо менять масло , ездить и радоваться , либо дальше составлять список...:confused:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
walerka,
S05C,
Только хотел написать.
У друга пассат B7 1и8 TSI, пробег 120 тысяч. Загорелась лампа EPC, замерили компрессию, в четвертом 14, кольца залегли.
Друг начал искать деньги на ремонт, я посоветовал с начало испробовать Lavr раскоксовку и как результат компрессия в норме :)
Советую начать именно с Lavr !!!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
walerka,
S05C,
А мы WYNNS используем c успехом
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
melkon2002,
Да я разве против. Предложил то, что я сам пробовал ;)
Плюс, что было в ближайшем магазине)))
