Антифриз для Тигуана
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
dinoel, мой тебе совет-подлить немного, а то если "на холодную" при заводе уровень будет ниже минимума , то система охлаждения может хапнуть воздуха и пробка может воздушная по системе пойти
CHESTER*
31 Июл 2009
RZN
Если доливать то только на холодный двигатель а то можно обжечься или жидкость брызгать будет когда в горячую холодной добавлять.
mir999
11 Окт 2008
россея
посмотрел по эльзе по ОЖ вот что пишут
Все двигатели заполнены охлаждающей жидкостью G12 Plus Plus (сиреневого цвета). Проследить, чтобы был залит именно концентрат G 12 Plus Plus, обладающий рядом существенных достоинств. Не следует доливать концентрат G12 Plus, т. к. его добавление ухудшает свойства ОЖ на основе G12 Plus Plus.
t Концентрат G12 Plus Plus обеспечивает лучшую защиту деталей системы охлаждения от коррозии и предотвращает засорение контура охлаждения.
t G12 Plus Plus может использоваться в двигателях с чугунными и алюминиевыми БЦ в течение всего срока службы, препятствует замерзанию ОЖ, образованию коррозии и накипи, эффективно защищая двигатель от перегрева.
t G12 Plus Plus повышает температуру кипения ОЖ до 135 °C и обеспечивает лучший теплоотвод.
t Доля концентрата в охлаждающей жидкости должна быть не ниже 40 % (температура начала замерзания до - 25 °C), но не должна превышать 60 % (температура начала замерзания до - 40 °C). При превышении этой концентрации температура замерзания вновь начинает повышаться и, кроме того, уменьшается теплоемкость жидкости.
t Температура замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C .
а мне у дилера нехорошие люди долили просто плюс, а не плюс плюс!!!!???
так всё же , доливать или нет если на холодной машине уровень на минимуме , а после прогрева - посередине ?
Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе. если при холодной около минимума, нужно долить до нормы.
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
Мне мой ОД долил G12+ на бачке расширительном написано просто G12. По цвету то что залито, и то что мне предложили совпадает, цвет красный, типа маганцовки. Пробег 12 тыс. Долили около 150-200 гр. Бутылек такой
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
Сегодня прогрело до -14, до этого 2 недели было от -28 до -45, машина явно промерзла. за 14 дней ни разу не заводил, не хочу насиловать.
Сегодня поробовал:
ожидаемый результат - аккумулятор сдох.
вызвал подмогу прикурили - завелся. как результат с ума сошло табло:
неисправность рулевого, ЕСП, АБС, дактчика в шинах и еще чего-то
работал тяжко с придыханиями. за 5 минут температура выросла до +90.
явный непорядок, раньше и за 15 минут (при -20 -25) до 80 не прогревалась.
на табло мограет низкий уровень антифриза
полез под капот чуть-чуть на дне, гораздо ниже минимума замерзший антифриз. до морозов был нормальный уровень.
потарахтел еще минут 10, ничего не оттаяло и заглушил.
сейчас уже поздно воевать, опять мороз -36 и так до конца недели.
mir999, по мануалу ОЖ идет G12+, спецификация VW 774F, а G12++ это чуть более новая жижа. Но у меня не она, т.к. у меня красная, а это G12 и G12+.
dinoel
21 Фев 2009
казань
chipO7,т.е. антифриз замёрз? в двигателе? антифриз при замерзании расширяется (ибо жидкость) , радиатор не разорвало?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
chipO7, ну то,что "табло сошло с ума" ничего страшного,после короткой поездки все погаснет.Утечки точно нет нигде?на снегу хорошо видно будет,если толко в вакуум не ушло...
А когда это у нас "сегодня прогрело до -14" ??? Вроде с утра как начало с -35 давить,сейчас -44 кажет:mad:
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
chipO7Утечки точно нет нигде?на снегу хорошо видно будет,если толко в вакуум не ушло...
нет на снегу ничего нет, если только где-то в поддоне.
chipO7, ну то,что "табло сошло с ума" ничего страшного,после короткой поездки все погаснет.:
по этому поводу не особо переживаю, на форуме уже было о такой проблеме
chipO7
в нашем дурдоме своя погода, часто даже с сугрутом не особо бьется.
вчера вечером было 27-29, к обеду (полпервого как раз с машиной возился с 12-30 до 13-30)сегодня -14, за 1,5 часа упало до -25 (к 15-00), сейчас(19-00) -36. завтра скорее всего по 40 -45 будет как и у вас. зима как никак.
Добавлено через 28 минут
погодники в принципе врут не очень сильно
<img src="http://forum.tiguans.ru/gallery/files/2/0/0/2/1.JPG" alt="погода" />
<img src="http://forum.tiguans.ru/gallery/files/2/0/0/2/2.JPG" alt="погода" />
Добавлено через 32 минуты
mir999
11 Окт 2008
россея
я в курсе, недавно смотрел цвет, точно розовый. но вот странно в 'nrt забивал свой вин и он выдал что плюс плюс. хотя мож я недосмотрел чего.
Curly
20 Янв 2009
Вообще-то, в мануале написано G12+ и G12++, VW 774G и VW 774F соответственно. Стр.48, часть 3.3
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
В любом случае полностью совместимые между собой жидкости, равно как и со старым G12 и даже G11.
NoBody, не полностью :)
Если долить G12++ в G12+, то характеристики улучшатся, а наоборот - ухудшатся :) В плане температуры кипения.
И нельзя G12+ лить в G11 вроде. Только G12++ можно доливать в G11.
Если не ошибаюсь, по техническому регламенту при замене антифриза сервисам рекомендуют лить G12++ сейчас.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Алекс7, G12++ - это единственная жидкость, которая на текущай момент поставляется заводом. Совместима со всеми предшественниками.
Снятые с производства несовместимые между собой G11 и G12 обе были заменены универсальной G12+, а затем и G12++.
101xx
18 Июн 2010
Так что тут нельзя сказать, что какие-то машины не ломаются... Ломаются все.
У меня раньше мазда3 была - чудесная машина, я с ней хлопот вообще не знала, только на ТО ездила. 5 лет она меня радовала.
А Тигыч конечно хорош, по опциям богаче - но хлопот больше в разы доставляет, вот антифриз куда то делся...опять таки посещение сервиса и время:( Одно радует - сервис хороший, делают все быстро и без выноса мозга.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
АНТИФРИЗ имеет свойство вытекать и испаряццо....... осоьенно когда машина новая и тракт охлаждения непрокачян... купи ьутылку жэ-12 и вази в ьагашнике шо п ненвынасить людям в сервисе моск долить сама сможэш еси чо... такжэ масло и тормазуха и жыдкасть гура в ьагажник и тыш до 7 пусь ездят...... малоли што....
Melamori
11 Ноя 2009
Москва, СЗАО
Люди добрые подскажите, я, была конечно крайне удивлена, когда у меня возникла необходимость подлить масла в течении года пару раз...Раньше на других машинах от ТО до ТО я вообще кроме воды и бензина ничего не подливала-заливала.....А теперь антифриз.....Так у всех? Машина и года еще не отъездила антифриз ниже минимума и горит индикатор, что надо долить.....
Все доливали сами и без проблем?
Или есть какие то осбобые условия?....
mir999
11 Окт 2008
россея
[QUOTE=BATXED вот именно отсуда и поправлю теья ьрат..... ТОСОЛ!!! да да!! именно тосол! купленый на авторынке в подвальной упаковке можэт и разлилсо! я ешшо неудевлюсь если он взорвеццонахъ! а вот жидкость-реагент для системы охлаждения рекомендуемая фольксваген групп АГ под названием G12 and G12 Plus...... розового цвета- нифига неразольеццо! там ешшо надо постараццо шоп ету ьанку открыть а то с незнанки придеццо МЧС вызывать штоьы помогли откупорить сию канистру и упаковка сама посебе суперпрочная и ОЧЕНЬ герметичная! ужэ с 2006 года она в багажнике валяеццо и что на ней только неделали . и блондинка жопой сидела и стонала и картошка ездила раз пятьдесят и последние 2 недели монитор старый в багажнике преподает етой канистре уроки BDSM а она все сухенькая и ниразу недырявая...... типа так......
Badxed продолжим разговор: тосол образ собирательный, в Россииииии говорим по русски, антифриз это уних, там... :) и поверь мне что то что у тебя валяется с 2006 года антифризом назвать РУКА не поднимается :) а вот фирменная литровая емкость фирмы кастрол, с красной крышечкой, и надписями на не понятном Русскому человеку:) дала сбой, и я так понимаю все из за того что твой фирменный монитор не преподал этой емкости урок BDSM. а если серьезно, у канистры просто отломилась верхняя часть пробки, тосол вытек, хорошо что был резиновый коврик и губка валялась, которая и впитала основную часть. есть подозрения что когда на ТО мастер клал остатки масла в багажник решил подтянуть крышечку, но это не факт, а факт тот что нет больше антифриза.
а G12 тосол и тормозуха имеют таки свойства испаряццо...... брат...... И КСТАТИ залитый под пропку он нетолько испариццо но и взорвеццо вытечет затопит СО двигателя и тд..... тебе братишка надо книжэчку из кожаной папочки прочиитать о 420 страницахъ...которая мануалом зовеццо и с фольксвагеном-тигуаном продаеццо это не подарочная книжка-раскраска с цветными картинками! это мануал. инструкцыя по эксплуатацыии автомобиля
ну брат, зачем же ты так, обижаешь, иструкцию читают ботаны, с биноклями, а мы просто льем от души, на всякий случай, да так что еще и внукам нет необходимости заливать :)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Melamori,все подливают почти.
особенность масла- угарать.
особенность антифриза- испаряться, особенно, если это не концентрат и разбавлен водой в определен. пропорции для широт с определенными предельными температурами
mir999
11 Окт 2008
россея
ну куда он может испариться из замкнутого пространства? другое дело антифриз под давлением утекает из за неплотностей в системе. и еще когда заливаете антифриз Вы открываете крышку, давление выравнивается, а потом при работе вновь создается давление и по указателю тосола меньше.
