Скрип задней подвески
Рич
25 Июл 2012
Да если можно - давай! Буду очень признателен! И если можно, то с указанием номеров поз. по схеме каталога:
- Поперечная рулевая тяга Тяга, соединительная Стабилизатор;
- Pычаг подвески, поперечный Pычаг подвески Поворотный кулак
И как я понимаю, помимо того, что ты поменял: "на весь зад сайленты полиуретан VTR-РОВСКИЙ, развальные болты шайбы гайки"
можно еще добавить:
1) Стойки стабилизатора заднего (тяга соединительная) VTR по 420 руб
2) Резиновые подушки стабилизатора по 300 руб
3) Полиуретановый сайлентблок задней подвески поперечного рычага крепление к ступице по 400 руб
Добавлено через 1 час 32 минуты
Причем очень интересно: на обычной СТО (Альянс-Моторс, за Тесар-Сити в Саратове) при осмотре сказали под замену резинки сзади и желательно все сразу, спереди - всё Ок! а у ОД (Элвис) при осмотре наоборот, сказали, что зад нормальный, а передок - нужно менять сайленты и рулевые наконечники.
Может это всё просто развод на деньги? Но как то больше верится неофициалам, т.к. сзади щёлкает всё же что-то сзади при трогании (причем больше замечено, что при трогании с правым поворотом - при выезде с парковки например)...
Короче надо как нибудь встретится)))
Вечером список свой напишу
LeXXXa
22 Апр 2015
Tiguan 1,4TSI 150 л.с. 2008
Ок! Жду список, а там уже договоримся о встрече. Будет интересно сравнить оба Тига. Может при встрече еще что подскажешь!
Рич
25 Июл 2012
А может в своем косяков понахожу)))
Рич
25 Июл 2012
вот решил выложить пару схемок, чтоб особо не заморачиваться после полуночи, думаю тут все будет понятно
    83.3 KB · Просмотры: 212
    60.6 KB · Просмотры: 360
Рич
25 Июл 2012
так же:
N10106402 - гайка (позиция 22 и 12) - 8шт.
WHT001761 - болт (позиция 11) - 2шт.
WHT000232 - шайба (позиция 9) - 4шт.
WHT000227 - болт (позиция 10) - 2шт.
    10.3 KB · Просмотры: 124
Рич
25 Июл 2012
будут вопросы - спрашивайте ;)
LeXXXa
22 Апр 2015
О! Спасибо! Так гораздо нагляднее. Появился еще вопросик: крепежное "ухо" поперечного рычага в месте его крепления должно быть соосно крепежному болту? А то у меня при поддомкраченом колесе получается как то так:
    79.8 KB · Просмотры: 135
Рич
25 Июл 2012
Походу, сайленту конец...
видимо он и щелкает у тебя
LeXXXa
22 Апр 2015
Причем с обеих сторон так!
Добавлено через 3 часа 55 минут
Заказал на весь зад сайленты полиуретан VTR
Почитал тут про сравнение полиуретана и резины, вот что пишут в итогах:
Полиуретан обеспечит лучшую управляемость, но увеличит жесткость езды. Срок службы полиуретанового сайлентблока дольше, чем резинового, но не настолько, как об этом говорят производители. В холодное время года он хуже работает и больше изнашивается, поэтому стоит задуматься – целесообразно ли ставить полиуретановые сайлентблоки жителям северных регионов.
Добавлено через 18 минут
В общем решил ставить обычные - резиновые сайленты (основная причина такого выбора в большей жесткости полиуретана).
Пока собираюсь менять:
По схеме: Pычаг подвески, поперечный Pычаг подвески Поворотный кулак
1 Сайленблок продольного рычага (поз.3)
Болт с шестигранной головкой; M12X1,50X80 (поз.5)
2 Сайленблок верхнего поперечного рычага (поз.14)
Эксцентриковый болт; M12X82,5 (поз.10)
Шайба, эксцентриковая; 35X3X5X12X105 (поз.9)
Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся; M12X1,5 (поз.12)
Болт с шестигр. гол. (комби); M14X1,5X115 (поз.18)
Стопорная шайба; 14,5X30X3 (поз.26)
Подкладная шайба (поз.19)
Шестигранная гайка с буртиком; M14X1,5 (поз.20)
3 Сайленблок поперечного рычага (поз.17)
Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся; M12X1,5 (поз.22)
Болт; M12X1,50X75 (поз.21)
4 Сайленблок поперечного рычага (поз.8)
Эксцентриковый болт; M12X1,5X90 (поз.11)
По схеме: Поперечная рулевая тяга Тяга, соединительная Стабилизатор
5 Сайленблок поперечного рулевой тяги (поз.2) к ступице
Болт с шестигр. гол. (комби); M14X1,5X115 (поз.7)
Подкладная шайба (поз.6)
Стопорная шайба; 14,5X30X3 (поз.9)
Шестигранная гайка с буртиком; M14X1,5 (поз.8)
6 Сайленблок поперечного рулевой тяги (поз.3) к кузову
Болт; M12X1,5X90 (поз.5)
Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся; M12X1,5 (поз.4)
7 Pезиновая подушка стабилизатора (поз.15)
8 Тяга, соединительная (Стойка стабилизатора заднего ) (поз.10)
Если брать оригинальные запчасти + полиуретан VTR (там где оригинала нет) то сумма выходит 12 880 руб.
Если сайленты заменять на резиновые неоригиналы (LEMFORDER, FEBI, SWAG, FEBEST), а болты-гайки оставить оргигиналы - то сумма падает до 9 500 руб.
Ну и наконец, если отказаться от новых болтов, шайб и гаек - то выходит сумма 6 070 руб.
А теперь подскажите, какие замены оригинальных сайлентов стоит брать, а какие точно нет (вроде LEMFORDER, FEBI - это хорошо, но не на все позиции есть их замена; SWAG есть замена почти на всё)?
И второй вопрос: 3,5 тыс. руб за болты-шайбы-гайки - как то многовато, а их замены autodoc не выдает (за редким исключением). Так вот может можно как то безболезненно сократить их список?
Рич
25 Июл 2012
поменяй болты эксцентриковые с шайбами эксцентриковыми и гайками(они самоконтрящиеся) которые я написал. пробег то уже большой. ну и сайленты меняй, если уж отказался от полиуретана, то бери лемфордер, феби - не знаю, сваг - говорят брак попадается(хотя он везде попадается)
у меня на переднем рычаге(передняя подвеска) стоит передний сайлент полиуретан, уже как год, пробег 10000(не показатель конечно), но стоит, надеюсь, что еще столько же и простоит
Добавлено через 36 секунд
только там полиуретан фирмы Икс5 ресурс
Добавлено через 9 минут
стойки стаба бери лемфердер или оригинал, ну и втулки стаба аналогично
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Отписываюсь да и в другой теме про жопа блудие в колее писал.
Пробег 154000 сайлентблоки нижних поперечных рычагов как на фото у
LeXXXa, точно в этих местах порванные на обеих заменил на новые.
вторая точка их крепления в кулаке были целые оба кое как струбциной выдавили , в итоге заменил и их. Нижние поперечные которые прямые все сайленты живые но так как были новые рычаги в сборе заменил. Продольные рычаги (полумесяцы) заменил , были целые перед зимой менял. Остались только без замены S -образные верхние рычаги , лежат в сборе заменю. Управление стало лучше но не совсем пока наблюдаю.
По возможности брать оригинал где нет лимфедер на наконец феби. Болты не менял , а ЗА чем?
Рич
25 Июл 2012
Советуют их (развальные)тоже поменять, ну пробег большой...я взял для собственного успокоения))) а ваше мнение про полиуретан? Взял все фирмы VTR
Добавлено через 10 минут
А аммо задние не меняли? Думаю еще в них может заключаться проблема...
Своего собственного нет так как не пользовал.
Клубень Бестклипс с Красноярска ставил себе охохох на предок . Писал что до -20 все нормально в -25 подвеска начинала даже на скрипеть, а трещать . Пришлось ему все обратно резиновое ставить.
Его выводы применение обосновано в регионах где нет сильных морозов.
Рич, В колее тебя таскает?
Рич
25 Июл 2012
Ну у нас в Саратове вроде не так холодно, как в родной Сибири ;) попробуем, отпишемся;)
Еще как таскает, жена говорит когда сидит на заднем сидении, что как по льду едем...ну у меня ни такие ощущения, чувствую что жопа подруливает и сам рулем подруливаю, особенно чувствуется при обгоне, на 100-120, когда перестраиваешься с полосы на другую и если в этот момент еще педальку поднажать газа, так ваще Атас...чуть пару раз так обочину несхватил...
Добавлено через 13 минут
Кстати у меня на передке, передние сайленты полиуретан синенький, вроде Х5 Ресурс, - скриптов не слышал
Рич
25 Июл 2012
поменял я себе весь зад на полиуретан, про который писал выше, поставил аммы чуть-чуть бу...ощущение что машина(зад) плывет ушли, но не полностью...может виноваты наши дороги саратовские и изношенная резина на задних колесах...
кто что может подсказать, куда смотреть?
LeXXXa
22 Апр 2015
Подскажите: сайлент-блоки поперечной рулевой тяги наружный (к ступице) и внутренний (к кузову) разные или одинаковые? Большинство производителей дают им разные артикулы, а у Swag например артикул один - SWAG 40940591.
Febest вроде не хочется брать, а остальное - всё полиуретан. Его тоже не хочу.
Может кто знает артикулы на Swag на оба сайлент-блока? Или могут они быть одинаковыми, чтобы заказать все 4 шт SWAG 40940591?
attachment.php
LeXXXa
22 Апр 2015
Если не найду обычные резиновые сайлентблоки на рулевые тяги, то придется ставить полиуретан. Так вот подскажите, можно ли все остальные сайлентблоки ставить резиновые, а сюда полиуретан? Вопрос потому, что полиуретан жестче и соответственно часть задней подвески будет мягкой, а часть жесткой - не приведет ли это к более быстрому выходу из строя полиуретана (или наоборот резины)?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
если не ошибаюсь, болты крепления (наружный и внутренний) разной толщины, так что и сайлентблоки - разные
LeXXXa
22 Апр 2015
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я бы посоветовал взять тяги всборе:)
Если нет возможности купить оригинал, можно взять DYS, например. Вполне прилично ходят
