Скрип задней подвески
LeXXXa
22 Апр 2015
Tiguan 1,4TSI 150 л.с. 2008
я бы посоветовал взять тяги всборе:)
Если нет возможности купить оригинал, можно взять DYS, например. Вполне прилично ходят
А есть ли смысл брать тяги в сборе? Что может случиться с металлом за период эксплуатации? Мне кажется, что убиваются только сама резина, ну и в крайнем случае болты и посадочные места....
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
совершенно верно, расходная составляющая - сами сайлентблоки. Просто в данном конкретном месте, ИМХО, трудозатраты на перепрессовку будут больше, чем замена тяг
KAN
12 Фев 2014
tiguan sochi+
У меня такая проблема. В дождь или после глубоких луж, на ухабах, сильно скрипит что-то сзади. Как будто вода попадает между резинками. Может Кто-нибудь сталкивался.
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
Господа можно список сайлентов на заднее правое колесо всех?
только эти?
1K050553A 1K0505541D LMI29917
Проблема в том что на подъемнике когда колесо шатаешь слево-направо имеется небольшой скрип не ступичного подшипника а сайлентов
LeXXXa
22 Апр 2015
Олегатр
28 Дек 2015
Крым
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил для замены сайлентблоки задних продольных рычагов 1K0 505 541 D (на фото выше №3), а они имеют овальную форму – 59Х62мм. Это нормально или нет?
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
Господа после замены ступичного подшипника заднего правого колеса на переднеприводном тигуане получилось так что на подъмнике мастером при шатании колеса влево-вправо слышен был скрип причем скрип как будто резина в солидоле то есть не сухой какой из сайлентов менять ? на левом заднем все ок
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Доброе утро, коллеги! Подскажите скрип похожий на металлический - предположительно в районе задней правой стороны.
Исключительно возникает на мелкой гребенке (ямы бордюры проезжает тихо).
В Ваг-сервисе не нашли причину (про какую-то гофру говорили - типа может она).
Естественно все лишнее из багажника вынимал. Стойки сайленты передние задние поменяны - свежие. На двери/резинки не похоже звук типа два ржавых предмета потереть... (Внизу таких не нашел :)). Может кто сталкивался?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Сергей1959, нашел чего скрипело? у меня тоже самое
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Не нашел. Прошерстил все форумы - все возможные причины отмел.
Авторсервисы говорят все в полном порядке.
Все что можно пропрыскал силиконом, обстучал, прослушал, прокачал.
Звук ТОЛЬКО на мелкой гребенке - когда после сжатий сразу отбои на маленькой амплитуде - большие кочки идет вообще без шумов.
Когда было сыро вроде не было такого (последнее время сухо), так что однозначно подвеска.
Точно определить спереди - сзади не удается. Но скорее всего справа.
Сам склоняюсь к втулкам стабилизатора переднего (но при проверке он "молчит" - его мелко-быстро на подъемнике не покачаешь).
По втулкам есть сервисы - меняют отдельно от стаба - втулки FEBEST подходят, от Астры тоже.
Но пока в раздумьях.
Добавлено через 7 минут
На всякий случай - скрип как несмазанная дверь чуть-чуть ее вперед-назад - она мерзко скрипит.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Кому интересно:
В итоге оказалось на очередном ТО мне в защиту ввернули нестандартный болт по длине(как раз справа) - защита слегка не дожималась, при проверках - снимали защиту - все в ажуре, прикрепляли защиту - пока не расшаталась - тоже не скрипела - как поезжу - скрип вылазит. Опять приезжаю на сервис - та же история. В итоге на третий раз разобрались. Сейчас тишина. Прямо диверсия какая-то
