Шум (рычание) трансмиссии при нагрузке (разгоне)
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Постигла меня неприятность. Стал повляться шумок при разгоне, похожий на то, как колесо задевает намёрзший локер при повороте..
Насосик Huldex'a потребляет ток порядка 2,5-3,5 A при тестировании Васей-диагностом. А изредка при прогоне теста исполнительных механизмов ток вообще не потребляет, при этом ошибок по Халдексу нет вообще :ai:.
Заказал новый насос и масло с фильтром для халдекса. Жду.
Менял масло первый раз через три года пользования (120 тыщ)
Но меня терзают смутные сомнения. Ибо рык под днищем бывает при разных (30-40...110 км/ч) скоростях.
Не хочется думать о проблемх с раздаткой. Есть идеи куда копать?:mad:
polar-nick, Можно копнуть в сторону подвесного подшипника кардана. Тоже весьма не долговечная штука(
Врятли Халдекс ты услышишь как рычание, даже с не рабочим мотор-насосом вообще
polar-nick
15 Ноя 2010
titanik,
А то, что от скорости не особо зависит, больше от нагрузки?
И как его проверить?
polar-nick,Не знаю, если честно...Я в карданах пока дуб). Сам езжу с чуть подгуживающим) Все советуют для начала просто снять пыльник подшипника и набить его новой смазкой. Но мне покамест lenovo )) снимать теплозащиту для того, чтобы подобраться к нему.
Гудёж без нагрузки , кстати, диагностируется на подъёмнике. Раскручиваешь двигло до 100 км/ч и ходишь под машиной слушаешь. Может у тебя ступичные уже того...этого?)
polar-nick
15 Ноя 2010
titanik,
На выходных заеду на подьёмник.
Сейчас изучаю тему про подвесной подшипник, но там ценник на кардан тоскливый ((
polar-nick, Кардан нечего менять, если не миллионер)
polar-nick
15 Ноя 2010
Вывесил машинку на подставки над ямой.
Посадил любимую за руль. Третья передача. Газку.
Так и есть- он самый, родимый подвесной, шумит как наждак.
Снял пыльник, подковырнув с внутренней, а не с внешней стороны, как тут советовали, стоматологической ковырялкой.
Вымыл сначала WD'шкой всю каку на работающей трансмиссии, потом вэдэшку вымыл очистителем тормозов, высушил всё феном. Забил, сколько влезло, белой смазкой(с мочевиной , мы ею карданы большегрузных самосвалов мажем), закрыл пыльником, лишнее вытер тряпкой. Шум пропал, но , думаю не надолго. За сим перебираюсь в тему про подвесной.
