Омыватель фар
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Перестал срабатывать омыватель фар. На сколько знаю, должен срабатывать на 5 раз включения омывателя переднего стекла, при включенных фарах. Собственно всегда так и происходило, иногда летом по трассе даже напрягало, с наступлением холодов перестало срабатывать. Специально загнал в теплый бокс на сутки, эффекта никакого. Залита незамерзайка, так что примерзнуть вроде ничего не должно было, ошибок БК не показывает.
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
сломалось видимо что-то, раз на примерзло подозрение снято
надо смотреть самому или в сервис ехать
вариантов наверное четыре:
1) все таки что то с электроникой
2) проводка
3) моторчик
4) подающий шланг прохудился
БК такую поломку показывать наверное и не должен
по компу если только ошибки посмотреть
say2108
25 Апр 2009
DenisRZA,
Проверь 52-й предохранитель. Наверняка подмёрзло и он сгорел.
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
DenisRZA,
Саш, а отчего он мог бы сгореть? Это предохранитель на моторчик, и моторчик не крутился? А то в бачке еще вода залита, а вот вот морозы
say2108
25 Апр 2009
FFedor,
Если пауза включения омывателя фар не увеличена, то при включенном свете и включении дворников запуск омывателя фар неизбежен. В то же время, если моторчик подмёрзнет, то в момент запуска ток резко возрастает и предохранитель выгорит. Правда бывает и так, что разрывает моторчик и тогда его надо менять. С наступлением первых заморозков только и успеваем менять предохранители на омыватели и реже моторчики. Главное вовремя сменить воду на незамерзайку.
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
понятно
срочно заливаем незамерзайку
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
FFedor,
А можно с этого момента поподробнее - как увеличить паузу включения омывателя?
say2108
25 Апр 2009
Gray SS,
Если у тебя есть шнурок VAG-COM, то сделать это очень легко (особенно если умеешь им пользоваться).
Заходишь в блок управления бортовой сети (адрес 09) > кодирование (функция 07). В длинной кодировке, в 5-ом байте надо поменять 04 на 1F, тогда пауза увеличится приблизительно до 3-х секунд, т.е. чтобы омыватель фар сработал, надо удерживать рычаг около 3-х секунд.
Если шнурочка нет, то настоятельно рекомендую http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2349
FFedor
22 Мар 2009
Москва, ЮЗАО
Gray SS,
т.е. все так же на 5ый раз, если удерживать рычаг около 3-х секунд будет срабатывать?
или на каждый раз, но до 3-х секунд держать надо?
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Gray SS,
Understend You. Кароч, эту схему я знаю - брат подсказал, у него Гольф ГТИ (ну типа GTI) Полный дурдом. Самое хреновое, что в наших любимых VW нет клапана в системе омывания стекол. Суть в чем.Пока м ы не дергаем рычаг жижка ровненько стекает в бачок и оставляет трубки пустыми. Когда нам надо вымыть стекло без включения омывателя фар, необходимо дергать переключатель N-ое количество раз, не допуская 3-секундного превышения. Вобщем, не ice. Кстати, на любителя. Брат в моем скептицизме меня не поддерживает. Вуаля.
say2108
25 Апр 2009
FFedor,
5-й раз заложен где-то глубоко и походу изменению не подлежит. Соответственно фароомыватели будут срабатывать каждый 5-й раз при удержании рычага более 3-х секунд.
Добавлено через 9 минут
Gray SS,
Если тебя не устраивает 3-х секундная пауза, то её можно существенно увеличить, да так, что всю воду выльешь на стекло.
Я первый раз нажимаю коротко, а потом лью столько, сколько мне надо. За три года такой эксплуатации никаких неудобств не почувствовал.
Zehn
3 Ноя 2008
Можно поработать со временем работы омывателя фар:
**Channel 004: Headlight Washer Activation Time
Time which the Headlight Washers will be active.
* Range: 50...10000 ms
* Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
* Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
say2108
25 Апр 2009
Zehn,
Уменьшив время работы омывателя, сэкономишь немного воды, но при этом фары не помоются, соответственно только зря потратил воду. Получается не экономия, а напротив - бесполезный расход. И вообще, при наших условиях эксплуатации никакого толку от фароомывателей нет. Они должны работать либо постоянно, либо их надо отключать.
Zehn
3 Ноя 2008
Для начала рекомендую каждому, у кого проблемы с омывайкой, посмотреть величину времени работы омывателей...
Согласись, что пределы регулировки от 0.05сек до 10сек очень большие.
say2108
25 Апр 2009
Нет, не соглашусь, т.к. время работы омывателя фар у всех запрограммированно с завода одинаково.
Zehn
3 Ноя 2008
say2108
25 Апр 2009
Уверен?:rolleyes:
Попробуй сказать, сколько у меня стоит?
Столько же, сколько и на других таких же как у тебя машинах, если только ты самостоятельно не изменил значение.
