Всем у кого сломана пластиковая шестерня в приводах..дросселя и вихревых
Framm
14 Дек 2014
Минск
Tiguan 2.0 TDI 2008 CBAB
.была поломана шестерня центральная.....в приводе дроссельной заслонки( они одинаковые в приводах дросселя и вихревых)
решил сделать её на 3D принтере....получилось...нормально..только рассверлить центральное отверстие на 5.2-5.3мм пришлось( термоусадка видимо)
могу выслать всем кому надо на мыло...файл формата stl...для принтера...у нас в минске..сделать 7 долл..обошлось...
..сложнее тем у кого поломан сектор...но тоже решаемо....я применил сектор от шестерни...пластиковой...на работе валялась...модуль зуба подошол..
..ошибки исчезли...после 2 тыс км отпишусь..
пишите емаил в ветке..
Добавлено через 39 минут
не могу загрузить файл в zip -е он 140кбайт...
..лимит 100к
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
перегони в step, лучше зипуется. Оригинал в каком формате?
Framm
14 Дек 2014
Минск
,.оригинал в m3d
создана была модель в КОМПАС 3D
step ..это что??
..я кидаю файл как есть..чтоб люди могли просто отнести и изготовить..шестерню
Tiga_Urano
1 Фев 2015
step всеядный формат, который может сохранить и иерархию сборок и названия компонентов в одном файле. применяется на производстве когда передают проект, или в одну среду надо вставить компонент другой среды. ну или если надо отдать на изготовление-фрезеровку. так же используют iges.
stl формат для сложных поверхностей, наверно из за этого его попросили на 3д печать
вот пример
http://www.solidcomponents.com/company/default.asp?SCCC=SCCIR18EN&VisualID=12665
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Framm, Отлично . Только у нас все стремятся от вихривых избавиться , а вот для дроселя самое то.
Framm
14 Дек 2014
Минск
дык я ж не против..могу тебе переслать..сам переведёш в step
..вот только у идея в том чтоб..народ..не загонялся...взял файл...отнёс и получил шестерню....я к примеру инженер.. я могу и натфилем её сделать( сектор так и делал..пришлось скоректировать)..
..у нас все кто работает на 3d принтарах во всём городе..требуют...файл в формате stl//
..кому надо пишите отошлю на мыло мне не влом..
( или админы увеличте лимит на 5 кбайт...:D )
завтра сфоткаю шестерню...выкладу..(.полезу посмотрю как там сектор я за него беспокоюсь больше он реально самопальный...но рабочий..)
f24
28 Июл 2015
челябинск
Framm, если можно, пришлите файл для 3Д печати шестерни на ad62 собака mail.ru
Спасибо!
Nadzay
14 Ноя 2009
Уфа
Framm, прошу, пришлите файл для 3D печати на nadzay2004 собака mail.ru. Большое спасибо!
Framm
14 Дек 2014
Минск
отправил обоим...только говорите...чтоб материал по твёрже был..( он оказываться разный бывает)
WowTiga
9 Сен 2016
Тига, 2013 дизель
Вот это новость! Отличная!
За это я люблю и уважаю форум!
Я, правда, уже поменял дроссель, отдал 7 кусков) но старый себе оставил, летом хочу покопаться. Так заодно и шестерню поменяю, будет на замену!!!
Спасибо тебе, мил человек!
Отправь, пожалуйста, на почту ao444собачкаya.ru
Framm
14 Дек 2014
Минск
на этой неделе поеду...по работе ..к тем кто делал шестернню ..за одно спрошу какой материал использовали..
Framm
14 Дек 2014
Минск
сегодня вынул шестерёнку..(осмотрел..целая и всё работает.)..
..и ставить не стал...т.к нету больше надобности...
заглушили егр( заглушка + прошивка) и ..отключил дроссельную заслонку( прошивка+вынул шестерёнку из редуктора на всякий случай чтоб гарантировано было открытие)...на станции ( АВТОТЕРАПИЯ в Минске)..обошлось 80долл+80долл...сажевик оказывается был удалён ( старым хозяином)..
..результатом..в принципе доволен..добавилась тяга...посмотрим со временем на расход на приборке ошибок нет..
двиг CBAB Минск
..кому надо файл буду высылать...но функционального смысла в дроссельной заслонке я не вижу....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как писали в соседней теме "отключил дроссельную заслонку" это зря... только она спасет когда двигатель пойдет в разнос
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Framm, и мне пришлите, пожалуйста, sobolino собака yandex.ru
А то у друга такая проблема. Спасибо
Framm
14 Дек 2014
Минск
зашугали народ.....я согласен лишним не будет но я думаю не спасёт..она..( заслонка)
...с другого форума...вставка:
ДЗ при заглушении мотора закрывается на 3-4 секунды, этого мало для высоких оборотов при разносе..( и то после возввращается в исходное положение.. а потом уже не повторить.. ну как, если с вылетом стартера ток..
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
а если тряпок напихать чтоб воздух не шел?:eek:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как то сомнительно... с какого форума инфа?
Framm
14 Дек 2014
Минск
с пассат клуба....я понимаю это тоже рассуждения человека..и верить им..дело каждого..
я понимаю( так технарь)..что..заслонка..должна помочь..
....но тем не менее..наличие заслоники.это не являеться.100% гарантией..
..так же я понимаю что пытаюсь как-то..оправдать свои действия...я пожалуй....по курю эту тему......в крайнем случае включу этот узел опять..
Благодарности: СВС
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Framm, очень интересная тема, у меня есть доспуп к 3D принтеру и разные расходники, можно файл сбросить (svs-ov@yandex.ru), попробую напечатать, могу конечно в АКаде накидать, но нужен образец шестерни, а если есть рабочий файл, это просто замечательно, заранее Спасибо!
Добавлено через 41 минуту
Framm,Спасибо за файл, напечатаю, как получится отпишусь, есть тонкости в температурных режимах, толщине слоев, я пока только осваиваю данный прибор.
я делать буду сам, материалы у меня есть, что нибудь подберу.
Framm
14 Дек 2014
Минск
.на сколько я в курсе..на принтере есть % заполнения формы я так понимаю нужно ставить 100%( без пористой структуры)....термоусадка присутствует...слегра надфилем профиль я бы подправил...но себе для чистоты эксперимента..я ставил как есть в итоге тоже работает...
на счёт дизель в разнос
кратковременное закрытие заслонки при выключении зажигания...я думаю не спасет..
по этому решил делать..прямое управление...заслонкой через существующий привод...а именно ..если кратко: накину..провода.на прямую на двигатель( заслонки)..и выведу что-то вроде аварийной кнопки.( тумблера )...
..надёжность по выше..
