После замены свечей машина дергается при резком ускорении
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Поменял свечи. Теперь, если резко ускориться, машину очень сильно дергает. Поставил старые свечи назад - все норм. Начал вставлять новые свечи по одной - после каждой смены машину трясет. На старых опять все норм. Это мне свечи галимые продали или еще какая проблема может быть?
vendex, Проверяешь нас на экстрасенсорику?)) Какие свечи купил то...?
Отмой старые свечи в уксусе и заверни. Проверь на разгоне. Иногда старые катухи так реагируют на новые свечи, типа искра более мощная и.... не выдерживают.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Такие же как и стояли: 03C905601B
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Ок. Что то мне подсказывает, что после того как отмоешь старые свечи будет дёргать всё равно. Сколько пробег катушек?
Не знаю. Машину взял с рук 10 т.км. назад. Общий пробег 115 т. км. А с чем связано отмывка старых свечей и рывки? Объясните, пожалуйста идею. Пытаюсь разобраться куда копать. Судя по шнурку проблемы возникали в 1 и 3 цилиндре.
vendex, Катушки на Тигах довольно слабое место на всех моторах. Новые свечи дают более мощную искру, как и отмытые...теоретически. Мощную искру старые катухи не держат. Если бы ты не написал, что дёргания начались после замены свечей, то я со 100% уверенностью посоветовал тебе менять катушки. Все мои замены катух были именно от дёргания на интенсивном разгоне.
Катушки на 1.4 и двушке интересно одинаковые? Я свои отдаю в торге.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Напишите номера своих :)
Чисто теоретически можно попробовать вставить новые свечи во 2 и 4 цилиндры и посмотреть будут ли проблемы. Все таки маловероятно, что сдохли все 4 катушки.
vlas
15 Окт 2008
vlas
15 Окт 2008
Это самое первое, что надо исключить.
Где брал, как внешне от старых отличаются?
Можно попробовать поставить новые свечи на другой авто, ну или купить ещё один комплект в другом месте.
СВКГ хорошо собираешь? Бывает, что ч/з задний шланг после замены свечей воздух сосёт.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Собираю норм. Стоит поставить старые свечи и все летает. Брал на emex. На вид были вполне нормальные.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
На 4-ом цилиндре ошибок еще не возникало. Катушка не родная, точно мененая и немного отличается от остальных. Воткнул туда новую свечку - машина сразу задергалась...В первом и третьем таже история. Не верю что все катушки разом умерли да еще и на старых свечах норм работают. Придется новую свечку купить, посмотреть как с ней будет.
Troll
25 Мар 2010
Взял как-то знакомому на Экзисте 4 свечки для Ауди. Он их поставил, и мотор стал троить, и не ехал вообще. Поставил старые, а новые на стенд. В результате 2 вообще мёртвые оказались. Вот и оригинал, блин.(хотя может и подделка попалась).
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
А есть стенды для проверки свечей?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Как и предполагал дело было в свечах. Заказал новые, установил - все норм. Тут два варианта: или продали фуфло, или перетянули мне их при установке.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Ехал по каду 120 на 6 передачи , типа эконом, и решил дать газу, наверно в пол хотя так не показалось . Подёргало и чек замигал, газ отпустил чек пропал и больше сильно газу не давал.
14 тыщ назад менял свечи, оригинал у ОД, думаю они нормальные.
Пол года назад менял цепь, возможно ли что пропуски от плохо установленной цепи? :(
Вася показал
2 Найдены неисправности:
4060 - Цил.3
P0303 00 [036] - обнаружены пропуски воспламенения
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 104536 km
Дата: 2015.09.30
Время: 14:45:02
4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 00 [036] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 104536 km
Дата: 2015.09.30
Время: 14:45:02
Готовность: 0000 0000
Fokus88
13 Окт 2015
Мо, Наро-Фоминск
Tiguan 1.4 4motion
Сталкивался с вашей проблемой, скорей всего нужно поменять катушку в 3 цилиндре
Roman2518
5 Июн 2014
Сначала поменял катушки местами с 3 на 4 цилиндр, создал такую же ситуацию как и раньше, вася показал пропуск в 4 цилиндре, вчера поменял неисправную катушку, полёт нормальный.
