Корпус фильтра DSG - как дополнительный теплообменник
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
Коллеги, добрый день!
Хочу предложить для ваших авто заменить стоковый пластиковый корпус фильтра DSG7(DQ500) на корпус изготовленный из алюминиевого сплава!
Данную подукцию успешно делают для DSG6 известная тюнинговая компания USP http://www.uspmotorsports.com/DSG-Cool-Flow-Aluminum-Filter-Housing.html
Данный корпус лучше стокового как минимум тем что он крепче)) есть случаи повреждения стокового корпуса и дальнейшие течи масла из под копуса фильтра.
А основным достоинством данного корпуса является то , что он является дополнительным теплообменником.
Это получаем благодаря тому что материал имеет гораздо большую теплопроводность и наличием дополнительных ребер охлаждения!
В процессе испытания питерским фритоводом выяснили что при активном педалировании температура масла в коробке с алюминиевой колбой были ниже на 10 градусов при сравнении с штатной.
эффективность проверил активист с Драйв2 artemnikitich http://www.drive2.ru/l/5841216/ , за проведение независимой экспертизы на эффективность отдельная благодарность!)))
На сегодняшний момент изготовлен и успешно установлен корпус и на Skoda Yeti ))
В процессе "рождения клона" конструкция была усовершенствована , доустановкой в корпус неодимого магнита , который призван собирать металлическую пыль и стружку))
собирает или нет - решайте сами , вот фото с пробегом в 1000 км.
Мопед мой))) http://www.drive2.ru/l/6182913/
На этой неделе планирую получить уже готовую партию для DQ250 , для вашей коробки так же можно сделать аналогичную!
Стоимость корпуса фильтра составляет 2600 руб.
Стоимость магнита составляет 350 руб.
Если есть желающие - готов направить тех задание на изготовление.
Будет здорово если у кого нибудь есть ненужный стоковый корпус для обмера.
ух...как неинфрмативно получилось...и не вижу кнопки для возможности редактирования....
по возможности , господа модераторы, откорректируйте хотя бы размер фото уменьшив из раза в 2)))
Спасибо!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну у меня DSG DQ500 там на корпусе фильтра есть термозащита она скорей всего от наружного тепла защищает... а с учетом что ваш корпус с алюминия и хорошо проводит тепло как то спорное решения... ну только что крепче это да... + при ваших тестах у вас стоковая на фото без термозащиты
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
поясните пжлста - термозащита - это нечто фольгированное вокрук корпуса фильтра???
на ДСГ6(DQ250) такой нет.
ну и по поводу спорности - это нужно проверить!!!)))
Температура подкапотки никак не выше температуры трансмиссионного масла!За счет теплообмена думаю польза все-таки будет от данного девайса ... несмотря на то , что разница видна действительно лищь при повышенных нагрузках.
Пробка считаю тоже движение с нагрузкой для РКПП...если данная колба позволит маслу не нагреваться выше 109 градусов - это весьма неплохо , т.к. при температуре масла свыше 110 градусов цельсия свойства масла ухудшаются.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да "это нечто фольгированное вокрук корпуса фильтра" ))
видел на драйве крышки и для DQ500 http://www.drive2.ru/b/1898401/...
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
ну да))) все "знакомые" лица)))ток с другим прайсом...........
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все же было бы интересно увидеть тесты реальные для DQ500 но чет все покупают а не кто не меряет))) и про магнит интересно увидеть результат
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
так может кто нибудь из ваших проверит???
если найдем корпус на обмер первая колба пойдет дешевле - 2100 руб (тут без секретов , заложенные копытные мои 500 руб. я не возьму...стоимость материалов никто не отменял...ну и оператор станка с ЧПУ озвучил мин стоимость мне)
ну а по магниту - что мои испытания за 1000 км не катят?)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
хм про магнит не заметил... правда по фото чет не очень понятно... то масло или частички метала... по поводу испытаний я далеко от вас)) аж с Украины
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
там металлическая пыль, выглядит как графит...
ну видимо на Тигах коробас так не греется сильно как на наших))) судя по колличеству интересующихся )))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну перегрев я не разу не ловил.. как бы не насиловал
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
да я слава богу тоже...но вот темпер когда заваливает за 105...у меня немного срабатывает предохранитель, начинаю педалировать менее активно...
ну и в пробке щас тоже на первых двух передачах ниже 102 не опускается...это макси доту(думаю не сильно темпер моторного масла от трансмиссионки отличается)...
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Везде смотрю торгуем:D
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
не везде))) часть ресурсов занята конкурентами))))))))))))
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
????????? пжлста , можно более развернутый ответ, ато не пойму какой эмоциональный окрас у данного ответа.
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
Я тут для себя открытие сделал)))
Оказывается и на Тигуан ставят ДСГ6 DQ250 ....так вот для ВАС корпусы есть/будут в наличии!))) были бы желающие)))
Возможно вскоре алюминиевый корпус фильтра займет место под капотом и Тигуана тоже!!!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на 1.4 только
