Разъясните про датчик давления в шинах ?
518
1 Мар 2012
Ваша тема про "прописать с танцами и бубном" и "подписывать каждый год какое колесо где…" не раскрыта
Моя тема не покупать г..о за 700₽, а искать и покупать оригинал за 3500₽, но без эксплуатации.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Благодарности: 518
Skidder
4 Фев 2016
T&F TDI 2.0
Друзья, всем доброго времени суток. Прошу помощи в следующем вопросе:
У отца в пользовании имеется Тигуан 2013гв 2.0CAWA Track&Field. В нем штатно установлена система контроля давления в шинах. Но датчики установлены только в одном комплекте колёс. Хочу сделать отцу подарок на Др - датчики для второго комплекта. Какие купить, чтобы они прописывались автоматически при смене колёс без танцев с бубном?
В ноябре 22-го, на авито, купил 3 оригинальных, новых датчика "3AA 907 275B" 2015г.в., отдельно взял ещё 1 китайский (черный), с тем же номером.
Сразу прочитал их сканером-программатором Autel MaxiTPMS, все датчики прочитались и показали нормальное напряжение. После установки все датчики, включая китайский, прописались в системе по пути домой от шиномонтажа. Китайский датчик иногда отваливается, это происходит очень редко, за все время раз 5, но и сам же цепляется обратно достаточно быстро. Да, продавец китайского датчика, перед отправкой прислал мне фото датчика с подтверждением того, что сканером он читается и имеет нормальное напряжение.
Подытоживая, надо проверять сканером все что сейчас покупаете, перед установкой, а покупать с оговоркой, что если не работает, то возврат. Нормальный продавец подтвердит работоспособность ))
З.Ы. На фото как раз сканирование китайского датчика
    258.2 KB · Просмотры: 22
Mikhalytch
26 Сен 2016
Vw
Всем привет. Может знает кто-нибудь. Пропал датчик давления на одном колесе. Ну подумал, что сдох он. Купил новый. Стоял 3АА 907 275 B, купил и поставил такой же, только F в конце, вместо В. IMG_8289.jpeg Мне сказали, они вроде взаимозаменяемые. Но система не видит его. Может кто сталкивался, все-таки одно и то же и должен читаться или нет?
518
1 Мар 2012
Всем привет. Может знает кто-нибудь. Пропал датчик давления на одном колесе. Ну подумал, что сдох он. Купил новый. Стоял 3АА 907 275 B, купил и поставил такой же, только F в конце, вместо В. Посмотреть вложение 154989 Мне сказали, они вроде взаимозаменяемые. Но система не видит его. Может кто сталкивался, все-таки одно и то же и должен читаться или нет?
На сколько помню все четыре должны быть либо B, либо F.
Mikhalytch
26 Сен 2016
Vw
Там же блок управления один с антенной на все колеса, не на каждое колесо в отдельности? То есть если остальные датчики работают, то 100% сам датчик?
518
1 Мар 2012
Блок один. Если остальные три датчики показывают давление, то блок рабочий.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Напомните, васей можно напряжение батареек проверить?
Моим датчикам уже 10 лет, в мороз около -30 один отваливался несколько раз.
518
1 Мар 2012
Я измерял вот так, с помощью шиномонтажника Пети… :Biggrin1:
    110.4 KB · Просмотры: 22
    116.3 KB · Просмотры: 22
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я из без Пети так смогу, но пока рано:)
Где то попадалось, что через шнурок температуру датчиков можно посмотреть, вот и подумалось...
Mikhalytch
26 Сен 2016
Vw
На второй день проснулся датчик. Все работает. То есть B и F можно вместе ставить, вдруг кому пригодится информация. Спасибо за ответы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Литиевый элемент питания (уровень напряжения) надо проверять под небольшой нагрузкой.
То, что он выдает номинал 3,0 вольта еще ни о чем не говорит.
518
1 Мар 2012
518
1 Мар 2012
Да батарейка там вечная (условно), быстрее выходит из строя в датчике сенсор давления.
Zednov
19 Июн 2017
Симферополь
Tiguan 2
Всем привет! Купил китайский тиг 7мест, там нет датчиков давления (( где-то видел, вроде у vagoholic, что европейские датчики ему не подходят. Подскажите, пожалуйста, какие можно приобрести?
На всякий случай выложу данные, которые мне скинул спец, который машину считывал (я извиняюсь, сам в этом ничего не понимаю, но может кому-то станет понятнее какие датчики можно)
System designation R4 2.0l TFS
Software version 0003
Hardware version H13
VW/Audi part number 5NA906259C
System designation GSG DQ381
Software version 2802
Hardware version H16
VW/Audi part number 0DW300011G
Hardware part number 0DE927711A
Coding 0014
ASAM/ODX file identification EV_TCMDQ381061
gustav474
17 Янв 2024
Tiguan 2 2.0 TDI
Добрый день! Имеется тигуан 2 2019 г. из Германии. В Меню есть раздел Шины, в котором есть пункт Индикатор контроля давления в шинах и кнопка SET, по нажатию на которую ничего не происходит. Как-то можно узнать, есть ли у машины блок контроля давления в шинах?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Опять вопрос не по тому Тиге. Но на прошлом, мне помнится, таким образом подтверждалось, что все шины накачаны до нормы. Блока в нем не было.
M42
20 Ноя 2018
Кемерово
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 150hp DSG
Тигуан 2 2018 года (6 лет), на пробеге 102 тыс км "отвалился" датчик одного колеса (левое заднее, но думаю это не важно).
Прочитав с десяток последних страниц этой темы понял что:
1.родные датчики должны работать по 10 лет или 300ккм.
2.хорошие датчики на маркетплейсах не купить.
Вопросы:
1. что мне сделать чтобы оживить датчик: спустить/перекачать колесо?
2.Проверять ошибки, например, карсканером?
3. В моем села батарейка или повредили осенью на шиномонтаже? Но с тех пор я проехал 8ккм.
4. Реально нет смысла покупать датчики в магазинах? На озоне много вариантов с хорошими отзывами (!), ценой 900р и быстрой доставкой.
Понятное что только вскрытие покажет что с родным датчиком, но до весеннего шиномонтажа ещё месяц.
Спасибо за ответы
