Разъясните про датчик давления в шинах ?
ahan
3 Мар 2009
Лукоморье, Беларусь в смысле
А подскажите вообще в каких случаях и как должен срабатывать этот датчик. А то у меня он есть, а я его работу за полгода так ни разу и не заметил. Спускал давление в колесах (изначально они перекачаны), позже вообще менял летнюю резину на зимнюю, а он ни разу не сигнализировал ничего. Неужели неисправен?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
сработает как только скорости по датчикам абс будут отличаться
ahan
3 Мар 2009
Так после того как давление в шинах было спушено с 3 до рекомендованых по инструкции оно должно было сработать или нет? А после смены резины на зимнюю ?
ahan, если давление примерно одинаковое, то не сработает, т.к. скорость движения по датчикам АБС не отличается между колесами.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
ahan, если хотите уж точно проверить работоспособность системы, то немного! спустите (не надолго), допустим, заднее правое колесо и прокатитесь.
У меня при переходе на зим. резину не срабатывал датчик, а вот при замене местами переднего и заднего левых колес при достижении скорости 120 сработал.
ЗЫ. Но я бы эксперементировать не стал...
popo22
17 Сен 2009
вчера ехал небыстро довольно, пискнуло, загорелся датчик, остановился.. походил посмотрел, одно колесо глянул манометром все в норме, проехал еще, опять поглядел тоже норм, подержал кнопочку сбросилось, больше не загорался.
полезный датчик.
Ph@ntom
4 Дек 2009
Tiguam
полезный датчик.
Такаяже ерунда была пока не нашел в колесе гвоздь хотя колесо не сдквалось пока жгут не поставил переодичностью в несколько дней датчик загорался
popo22
17 Сен 2009
ну блин обыскивать 4 колеса я запарюсь, онож непоказывает в каком косяк,а свиду все как и были :)
пока более не загорался и внешне невидно..)
будут признаки заеду на шиномонтаж
Laser
11 Окт 2009
Всем доброго дня ! Сегодня сработала "система контоля давления" ( как по-моему, правильно указал Алекс7) - загорелся соответствующий значок на панели. Остановился - с правой стороны оба колеса были спущены на половину номинального значения. До этого система не срабатывала не разу.
AndRomas
4 Сен 2009
У меня срабатывает в районе 1,6 при норме 2,2.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
исчерпывающий ответ
Так и вопрос был такой же :)
ПолуОФФ бородатый
Василий Иванович с Петькой летят на вертолете, ВИ за штурвалом Петька штурманит
ВИ
- Петька, прибор?
- Прибор 160 Василий Иванович
- Чего 160?
- А какой прибор?
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
Как сделать адаптацию блока контроля давления в шинах на рестайле?
Сейчас горит ошибка: "Не работает система контроля давления в шинах"
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
Да мы братья по несчастью!!! У меня такая же ерунда на новом Тиге и самое страшное, что похоже навернулся сам блок!!
say2108
25 Апр 2009
mrist,
Barmaleykin,
На новом (рестайлинговом) Тигуане давление в шинах сбрасывается через Меню в щитке приборов.
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
mrist,
Barmaleykin,
Мануал я читал и к великому сожалению не сбрасывается!!!!!!
say2108
25 Апр 2009
Barmaleykin,
Опиши порядок твоих действий.
Ошибки опросить можешь?
