свернул болт крепления защиты
RESP
23 Мар 2014
вот не лез САМ в ремонт машины лет 10, хрен меня понес...
откручивал защиту после пива и "открутил" его в другую сторону.
болт ближний к заднему лев. колесу. в сервисе сказали подрамник снимать. работа 8.000
как его оттуда бюджетно убрать?
капец. больше в ремонт машины ни усом, ни рылом =)))
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Просверли отверстие в остатках болта и вывертышем выкрути.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
RESP, То есть у тебя шпилька болта осталась в подрамнике?. Есть экстракторы специальные в магазине инструментов . Высверлить можно попробовать если чуток не удачно будет, то нарезать новую резьбу большего диаметра.
Но снимать подрамник и за сломанную шпильку платить 8000р я бы не стал.
RESP
23 Мар 2014
ребят, так я тоже подумал что это гон какой-то. в остальных работах которые я их просил сделать, все по ценнику было нормально. СТО странное какое-то...
спасибо за ответы.
но е меня еще один сейчас будет в теме ЭЛЕКТРИКИ... ответьте и там, плиз =)))
сейчас создам =))
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1211401#post1211401
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все ребята правильно сказали.. высверлить и нарезать новую резьбу... какие 8000р... развод... я бы искал другое сто после таких цен
RESP
23 Мар 2014
спасибо, парни. просто я, после того как сам гайку свернул, сам себя по рукам бил.. эти типы сказали что строго подрамник снимать.
всем спасибо
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
у меня такая же фигня. Парни на станции прижали защиту планкой в 5 см из отверстия чуть подальше. (там есть посмотри). Правда у меня с левой стороны.
RESP
23 Мар 2014
поясни? что значит прижили? защиту погнули? если так- пили защиту на фиг! не трогай геометрию. или чё не понял?
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
С защитой все в порядке. Просто привернута не болтом через отверстие. А планкой из соседнего отверстия. если посмотришь снизу после защиты на подрамнике есть еще отверстия ничем не используемые с резьбой. К ниму и прикручена планка. И защита нормально работает и не болтается.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
было такое тоже, походу специально так сделано, но я рукой открутил тупо, видимо из-за того, что они у меня были смазаны медной смазкой
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
болты защиты нужно смазывать обязательно! так как со временем можно открутить одну головку болта...
k-o-s87
15 Май 2015
tiguan
Ребят а нет мануала по снятию защиты картера (2013, утконос, защита алюминиевая). Хочу изучить крепление.
Вот набрел: Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17384617)
Кто, что думает.
Там ссылка была, наверно не умею прикреплять, попробую так:
http://ffclub.ru/topic/361745/jump_3180/?pid=17384617#entry17384617
6е сообщение вроде.
Леонов
24 Дек 2014
г.Волгодонск
Фольцваген Тигуан 2010г 2 литра бензин
У меня приключилась подобная беда.При закручивании защиты при затяжке сломал головку болта(болт был с браком трещина на стержне).Вышел из положения очень просто:просверлил маленьким сверлом отверстие в сломаном болте но не полностью его просверлил а на половину и метчиком которым нарезают резьбу начал нарезать в этом отверстии.Метчик упёрся и о чудо болт начал откручиваться.Всё очень просто.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
через 7 лет... на последнем то 2 болта оторвались бошки 2 были вытянуты. под замену заранее
Foland11
6 Июл 2015
Смазывать эти болты нужно медной или алюминиевой смазкой-пастой. Там влага постоянно и реакция алюминий-железо=окисел. Ток ОД этим никогда не заморачивается, да и сами владельцы авто тоже. Вот и гимор... Вот и тема поэтому такая создана. ))
С вернул резьбу в подрамнике слева , взял болт на м8 подлиннее уже 2 года прикручиваюсь и нет проблем.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
нет номерочка этих болтов? Или брать любые M8x35?
Свернул голову одному, думаю надо менять уже все, машине 5 лет - походу от пневмогайковёртов страдают они
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вообщем номер болта крепления защиты - WHT000729A
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Я находил такой N10668401
А разобрался: у меня стоковый М8х16, а ваш удлиненный, ремонтный.
Добавлено через 30 секунд
Так же сделал.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
N10668401 это похоже то что с завода идёт (обычный болт - но я этот код вовремя не нашёл, у меня по вин вышел тот что ниже),
WHT000729A - болт под Torex, с несъёмными шайбами, тоже М8x16:
Цена одинаковая - 39р/шт.
ещё не ставил, руки не дошли )
поставлю, хоть пневмогайковёртами не будут крутить там
    60.2 KB · Просмотры: 343
