Расширители арок + Винтер спорт эдишн
Bora
6 Апр 2009
Кто ставил накладку винтер спорта на задний бампер ответьте на вопрос: нужно ли эту накладку садить на герметик? В инструкции обозначена только установка на крепеж, который идет в комплекте, прозвонил по ОД - одни говорят установка 2-3 часа и ценник приемлемый, другие говорят надо садить на герметик, объявляют срок до суток и ценник в разы больший. Это развод ОД, или необходимость более качественной установки?
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
я сам ставил - обошелся без герметика. правда без двустороннего скотча не обошлось - прилепил - потом уже сверлил отверстия под крепеж - на все про все ушло часа 2 максимум
Андрей27
2 Мар 2010
Ставил сам гараже на эстакаде,по времени 1 час не больше,обошёлся без герметика.
Noland
29 Окт 2010
Родина Первого совета
Черная молния
Ставил тоже сам. Повозиться пришлось подольше - задняя накладка не встает с установленными "родными" задними брызговиками. Пришлось подгонять по "месту" и городить самопальный крепеж концов накладки.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Нечитал все... Однако может кто подскажет... Появились неоригинальные расширители арок для базы-узкие. На оригинал ценник больно кусач.
(за четыре куска пластика 16 тыщ). Поставил R18 c 235 шиной, грязь всеж закидываает..
Или непарится ???
Но по щебенке идешь стук камушков по кузову слышен
Bora
6 Апр 2009
Действительно, удивительный косяк или "несогласованность" инженеров VAG - при установке родной задней накладки пришлось работать ножом и напильником для доработки родных (оригинальных) брызговиков.
boulygin, дай номера неоригинальных узких расширителей. Какие номера бьешь по оригиналу - ценник вроде другой?
Андрей27
2 Мар 2010
5N0071680 041 эти ставил?
Подскажи как устанавливаются? Надо ли что то сверлить или снимать штатные подкрылки? Или они просто наклееваются на 2-х сторонний скотч? Как я понимаю на трэк тоже подходят или нет? Стало ли меньше лететь грязи на кузов? И если есть фото сбоку (не под углом как на других фотографиях выложи пожалуйста) Спасибо.
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
Обещал написать, когда сделаю, что получилось)
showimage.php
[/url][/IMG]
а что собственно изменилось из за так называемых расширителей , судя по фотке первая пластиковая окантовка которая снизу находиться (под крылом ) на одном уровне с верхней накладкой ( которая идет по верх крыла и огибает всю арку ) и где то самое пресловутое расширение арок , посмотрите на обвес для Тигуана Caractere вот там действительно расширители , а это так развод на бабки .
http://www.4tuners.ru/obves-dlya-vw-tiguan-ot-caractere
Миха
16 Сен 2010
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Согласен,чисто визуальное.
Bora
6 Апр 2009
Указанный тобой номер относится к широким накладкам, которые устанавливаются поверх штатных. У меня - узкие расширители (5N0071681A 041). Для их установки требуется снимать штатные, а затем ставить их. Выглядит это так (использую фотки наших одноклубников):
    23.5 KB · Просмотры: 1,136
    67.5 KB · Просмотры: 1,148
    50.4 KB · Просмотры: 970
    52 KB · Просмотры: 923
Bora
6 Апр 2009
карик и Миха, вы наверное невнимательно рассматривали фотки. Эти широкие расширители ставятся поверх штатных и заметно выступают из-за окантовки крыла (нужна фотка крыла сверху). Посмотрите на фотку сверху белого Тигу одноклубника (Slam) - там хоть и узкие расширители (у меня такие же), но очень хорошо видно как они расширяют арку. Ставятся они в первую очередь под 19-дюймовые катки, которые даже в штатном размере 255/40/19 выпирают из под колесной арки и забрызгивают кузов - брызговики не спасают. А вот с расширителями брызговики уже не ставятся.
Я знаю на форуме есть Тиги и с широкими расширителями - сделайте фотки для сомневающихся...
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
showimage.php
[/url][/IMG]
да вот как раз рассматривали то мы нормально , на серебристой машинке никаких расширителей нет , это только накладки .
Добавлено через 58 секунд
а вот на последних фотках да соглашусь тут действительно видно , что арки расширены , я то речь вел о первом варианте .
че то не могу последние фоты вставить .
perfomance
24 Май 2012
vw tiguan
стоИт не минимальная, а почти предпочтительная размерность, смотрим таблицу:
для резины 235/50/18 полка диска:
мин. 6,5
предпочт. 7,5 - у тига 7
макс. 8 (8,5) - в разных таблицах данные немного разные
для 255/40/19:
мин. 9
предпочт. 8,5
макс. 10
Добавлено через 6 минут
у LS Replica есть Саванна 16, 17, 18", по качеству никаких вопросов. На 18е резину чуть повыше 235/55/18 и вперед ) Я так сделал.
Думаю, если Саванна 19, то для резины у нас никаких шансов, это до первой хорошей ямы, самим дискам может и не будет ничего, а резину можно сразу с запасом покупать ) с учетом стоимости такой размерности резины ой накладно будет
Тоже очень долго и тщательно выбирал диски себе, взял replica vw27 (похожи на оригинал R19 черные) очень красивые, тоже черные, отъездил на них уже 14 тыс, диски крепкие,полностью подходят под оригинальные параметры-43 вылет, 7 ширина и без всяких проставочных колец за которые может (в теории) зацепиться дилер, что бы лишить нас гарантии на подвеску. Шины 235/50 R18 Toyo c1s, тоже доволен, тихие, оч хорошо держут сухую и мокрую дорогу и made in Japan) Обошлось все вместе в 58.000р(долго искал в интернете)...
...Вот думаю на счет расширителей, написал гризли, что бы узнать цену, а так если как пишут под 20р они,уж лучше добавлю - педали металлические и руль R-Line поставлю, больше красоты получается:ay:
